| cyclone gsx |
 Заголовок сообщения: Втулка на 36, обод на 32...
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 21:34
На руках имеется пара втулок Shimano 525 36 отверстия и 2 обода на 32 отверстия, как лучше собрать, что бы было максимально надежно и практично?
Это был вопрос на который я уже нашел ответ...
Как то так...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
 Заголовок сообщения: Re: Втулка на 36, обод на 32...
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 22:52
Изображения: 26
Я так понимаю это от скуки? :roll.
СообщениеСообщение было удалено | 17.03.2015 22:57.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 23:52
Варианта менять втулки не было, да и времени было мало, все было сделано оперативно... самая длительная процедура это разметка и сверление отверстий....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 09:32
Работа проделана грандиозная, но можно было бы заспицевать пропуская по два отверстия во фланцах, единственный нюанс надо 8 спиц длиннее на 4-5мм, и со стороны совсем не заметно.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 09:42
Так спицуется 28мой обод... Я пробовал на разных спицах. Получалась стремота...
Да и результат приемлем, фланцы не оторвало, спицовка стандартная, натяжение спиц не падает и находится в районе 112-117 кг.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 10:20
А в чем стремота,большой разброс по натяжению спиц?
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 10:31
Шикарно :good: Сколько времени на переделку убил, если не секрет?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 10:35
Та нет, просто если плести 36 в 32 это всего 2 свободных отверстия на фланце и нормальной "паутины" не получается...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 10:37
Подготовка пол часа, сварка примерно также если не быстрее. Токарка... И сверление заняло у меня примерно час.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:46
Странно, я смотрел на такое колесо, все ок с рисунком крестов, все наверное зависит от того как смещаешь отверстия во фланцах. Я делал так чтобы пустые отверстия находились напротив друг друга, а на другом со смещением 90' к первому фланцу.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 21:20
Да, можно глянуть на рисунок о котором идёт речь?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 21:39
все это херня. рисунок то будет нормальный, но с одинаковыми спицами с одной стороны не реально собрать ровное(с равномерным натяжением) колесо
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 22:08
ну я как бы ранее и указал про то что необходимо использовать 8 спиц длиннее на 4-5 мм.
рисунок сфоткаю и выложу на днях.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 19:48
Обещаные фото, по ним наверное сложно будет опредилить симметричность рисунка, но визуально увидить разницу невозможно.
DSC_0249.JPG [ 99.09 КБ | Просмотров: 3897 ]
DSC_0247.JPG [ 96.34 КБ | Просмотров: 3897 ]
[ Time : 0.112s | 30 Queries | GZIP : On ]
