| Велотренажери |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт шоссе , олимпийка 81г.р
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 23:47
Brovarec писал(а):
Попробовать бы где 54 раму..
А дайте фото манеток пожалуйста, может на моих чего не хватает..
Не нужна тебе рама 54!
А по манеткам, а просто возьми из капроновой бутылки вырежи шайбы и подкинь между манеткой и болтом с барашкой. Ну колхоз, но работать должно. Короче болт должен прижимать манетку и от затяжки болта манетка ходит либо легко либо туго.
Вот у колеги стащил фотку уровня седла и уровня руля. Вот попробуй так руль поднять, поверь посадка поменяется.
Кому-то покажется что дедовская посадка, ну и пускай идут в сад ))) Гончеги нам не указ :)
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 23:59
Хм.. Слона то я и не заметил! Что то даже в голову не пришло поднять вынос ! Попробую !
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 00:28
denis_ber писал(а):
А вот растянутая посадка это уже другое, это же спортивный снаряд, он и должен быть таким.
Ясно
Погугли что такое "Eddy fit" и "French fit"
 Заголовок сообщения: Старт шоссе , олимпийка 81г.р
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 01:48
Манетка правильно собрана? На манетку одевается шайба с усиком, который упирается в кронштейн основания, потом пружинная тарельчатая шайба на нее просто тарельчатая, и все это затягивается барашком.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 11:35
Kirill Yevtushenko а можно на русском языке (або українською мовою :)), не понимаю че там написано?!
"Гончег" - это не спортсмен и не гонщик, это те кто хотят казаться ими :wink:
И как я уже писал то СШ мне даже в стоке кажется изначально растянутым по сравнению с современными аналогами.
А может я просто не создан для них, тогда все выше написанное это моя субъективная оценка
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 15:06
както так
ImageUploadedByTapatalk1427630978.616454.jpg [ 175.37 КБ | Просмотров: 1982 ]
ImageUploadedByTapatalk1427630968.499880.jpg [ 323.03 КБ | Просмотров: 1982 ]
ImageUploadedByTapatalk1427630956.657635.jpg [ 286.7 КБ | Просмотров: 1982 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 15:49
Изображения: 250
Brovarec
не хватает шайбы с пружинкой :yes:
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 16:00
denis_ber писал(а):
Brovarec попробуй вынос поднять до ограничительной метки, посадка лучше станет!
Правильная рекомендация. Если сесть на велосипед и поводить руками в вертикальной плоскости становится ясно, что укорочение выноса соответствует подъёму существующего. При том же положении корпуса велосипедиста.
Следствие: чем короче велосипед, тем ниже приходится ставить руль.
Brovarec писал(а):
Рубена 23
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 16:16
Изображения: 33
И шайбы с выступом :yes:
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 19:10
Может кто-нибудь нарисовать или сфотографировать В разобранном виде для наглядности
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 20:40
Изображения: 33
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:53
prima-bez писал(а):
Да как раз этого и не хватает.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 08:01
Таааак, шайбу с выступом увидел! Она работает как ограничитель? А вот шайбы с пружиной ..? Где она должна стоять?
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 11:40
шайба такая пружинная с прорезями, черная, по форме такая же как внешняя никелированная, в виде куска сферы ). Хз, как еще описать.
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 11:44
На фотке с барашком это как раз она.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
[ Time : 0.213s | 29 Queries | GZIP : On ]
