| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 17:13
Не совсем так. У меня есть и 3х скоростная планетарка, и 5ти сокростная (установлена на складном велосипеде) и осенью купил 8ми скоростную.
Пробы показали что в раму нормального велосипеда рассчитанную на втулку Торпедо и колеса 28" удается вставить только 3х скоростную планетарку, да и то приходится раздвигать перья (правда, в пределах упругости). 5ти скоростную вставить не удастся потому что она гораздо шире.
В раму складного велосипеда рассчитанную на Торпедо и колеса 20" вставить даже и 3х скоростную планетарку невозможно так как тут перья короткие и такие жесткие что их без нагрева не удается раздвинуть даже на необходимые для этого два сантиметра. К такому складному велосипеду если ставить планетарку то нужна рама рассчитанная на обычную 6ти скоростную кассету или трещотку: 3х скоростная ставится без пробле, 5ти скоростная с затруднениями а 8ми ск. не лезет и сюда.
3х скоростная планетарка приложенная к раме складного велосипеда расчитанного на заднее колесо 20" с Торпедо - видно что чуть-чуть ширины не хватает:
У велосипеда с колесами 28" перья длинные и их можно разжать прсто руками и планетарку вставить (как все и делают), а вот у этого складничка - ни в какую.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 17:42
Kochegar
Если быть абсолютно точным, то на несколько миллиметров длина таки отличается :oops:
Ну, тут у нас 28 рама, так что особых проблем не предвидится.
Я вставлял и трешку и пятерку, чуть рукой оттянул перо - буквально на миллиметры, и всё встало. Рама Украины допускает больше вольностей, чем компактная.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 20:38
У компактной рамы Десна/Кама режется верхний мостик и все спокойно раз двигается, потом приваривается другой мостик и порядок (лучше трубчатый) я так делал, прошу прощения за не профильный текст.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный дорожник "Аист"
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:48
Ну что, пациент у меня. Не стал я дожидаться мая и приобрёл за 1800р платформу в лице велосипеда "Аист".
Состояние нормальное. Точно лучше моей "Украины" под забором!
Забавный руль )))
Ну что... Со слов продавца, велик 70х годов. Не ездили давно. Ну так вроде всё крутится, вертится, не скрипит, но и тишиной вращение не сопровождаются. Углы рамы, действительно, забавные - но прокатился от силы 10 секунд ))) пока не понял ничего. Обода разные:
Начну потихоньку перебирать, смазывать, приводить в порядок, а заодно и с задним колесом буду разбираться. Похоже передняя вилка кривая - выпрямим. Крылья не идеальные... Хочется найти хромированные ))) Руль, однозначно, под замену! Сидушка малость поломана - посмотрю что да как, подварю. Защиту на цепь надо будет сделать... В общем, нашёл себе развлекушку!
з.ы. я так понимаю, этот велосипед 72 года?
Последний раз редактировалось GoFrenDiy 29.03.2015 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:03
GoFrenDiy зачем менять хороший руль?!
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:28
denis_ber
мне неудобно его держать. получается, что логки прижимаю к животу.... большому животу! ))) и процесс рулёжки сильно ограничивается. Да и вылет маловат... в общем, пока ничего не понял - действительно другой велик по сравнению с "Украиной", даже на которой сидел лет 10 назад.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 23:09
Изображения: 14
На моем таком-же Буслике (см. изображения под аватарой) стоит вынос. Хоть я и не очень высокий (180), но тоже пузатый и вынос помогает убрать руки от пуза.
В продаже есть регулируемые выносы под дюймовую рулевую.
Про передний тормоз: на Буслике была такая-же втулка, как на ссылке http://sandyfoto.ru/2015/03/obzor-rolle ... -im70.html, тормоз 70-й.
Сразу скажу, что вещь хорошая и нажежная, но в связи с установкой буксующего устройства резкости от него ждать не следует, будет не требующий мороки, но всё-же вспомогательный тормоз.
Сейчас поставил динамо-втулку под роллер: свет всегда с собой.
Ещё тебе нужно будет найти тормозную ручку для кантилевера или фирменную Шимановую для роллера.
Я переделал ручку для ви-, прицепив серьгу ближе к оське ручки: ход троса уменьшился, усилие на тросу добавилось:
IMGP0953.jpg [ 129.96 КБ | Просмотров: 3533 ]
Мої ровери:
Последний раз редактировалось BOOTSMANN 29.03.2015 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 23:18
С покупкой! :beer:
Углы на первый взгляд очень хорошие (мне такие больше всего нравятся). Такие были на моём ПВЗ и сейчас на Суре-77. Минск-70 там углы усугблены - весьма пологий рулевой. Это по фото если судить. Но в такой проекции не померять точно - искажения перспективы (вид сверху).
Да.
ЗЫ. А это точно Аист?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 23:40
Изображения: 14
Бо708 писал(а):
А это точно Аист?
Тогда ещё назывались "Минск".
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 23:46
Ну судя по эмблеме...
Похож на "Аист"
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 23:50
Изображения: 14
IMGP1408.jpg [ 210.44 КБ | Просмотров: 3517 ]
:yes:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 01:03
Эмблема не важно, бусел - это национальный символ Беларуси. Вот и завод его использовал. Тогда действительно были мински, а не аисты. У меня такой же минск на балконе скучает :D
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 22:56
Начал потихоньку разбирать
:D
Сразу же была выявлена причина шума...
Думал просто грязь, песок, старая мазюка - а нифига! Гайки? изношены в хлам. Сама втулка, на удивление, живая. Выработка есть, но небольшая, равномерная и без кратеров. Обода кривые - пипец! ))) Как бы не пришлось и обода ещё менять... Хотя, с моими то размерами, мне кажется, они всё-равно долго не проживут. Пойду изучать, что нынче предлагает велопромышленность бюджетного и крепкого. Я ж так понимаю, надо посматривать на 622 и поширше?
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 23:00
Изображения: 14
И подвойнее!
Я на заднем колесе и спицы 3 мм толщины поставил.
Посмотри заднее нижнее перо слева, там где прикручивается хомут тормозного рычага: не погнуто-ли?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 09:48
BOOTSMANN писал(а):
И подвойнее!
Модели ободов и спиц какие?
Это я при покупке смотрел - ровно всё. Забавно, кстати, впервые увидел что рычаг тормоза непосредственно на трубу рамы надет, а не через некоторый хомутик снизу.
[ Time : 0.615s | 29 Queries | GZIP : On ]
