| Електровелосипеди дорогі |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: CycloCrocoCross (спецзаказ 71г.)
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 18:06
La_Fay
Бывает уже готовая разведённая паста.
Я брызгаю баллистолом или "энивеем" (ни то, ни другое не воняет, в отличии от вд40, а уайт спиритом в квартире — это сильно) на тряпку или войлок и мажу потом куском пасты.
http://ibis.net.ua/ru/products/details/4290003/
http://xado.ua/smazki/pronikauschie-sma ... ka-any-way
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 18:11
La_Fay а для чого Ви пасту ГОИ пробували розмягчити ?! :shock:
Взяли будь-яку тряпку чи войлочний круг, натерли його тим зеленим "камушком" і наводите марафет ... все !
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 18:26
Kirill Yevtushenko
Спасибо. Буду экспериментировать при наличии времени.
Бегущая Черепаха,
То ли лыжи не едут, то ли я... То ли у меня руки крвые, то ли паста пересохшая.
Не мажется толком, кусочки отделяются, но не липнут ни к войлочному кругу, ни к тряпке, рассыпаются и все слетает.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 19:03
La_Fay писал(а):
Бегущая Черепаха,
Паста "ГОИ" просто буває різної ступені твердості, для різних типів металів. Можливо Ваша як раз та яка найтвердіша... в будь-якому випадку фланелева тряпка, постелена на тверду основу пописали її Вашим зеленим булижніком, крошки встряхнули :smile: і вперед !
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 20:25
Бегущая Черепаха,
Буду еще пробовать.
Из того что успел вычитать про ГОИ (Государственный Оптический Институт), так это то, что она бывает разной степени зернистости.
грубая N4 (зерно 40/20 )
средняя N3 (зерно 17/10 )
тонкая N2 (зерно 7/1 )
тонкая N1 (зерно 0.3/0 )
Какая у меня - я не знаю. Есть старый, сильно подсохший кирпичек непонятного происхождения и свежекупленная, в маленькой циллиндрической упаковке. Но на упаковске про зернистость ничего не написано.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 21:08
Изображения: 250
La_Fay
Да, есть такая проблема -- у меня три маленьких баночки, ни на одной не написан сорт пасты.
И во всех трех паста разная.
В одной жирная и липкая, в другой как камень и крошится, в третьей как твердый пластилин или глина.
Вот и работает только та, которая как пластилин, остальные две вообще эффекта не дают.
Благо это всё стоит копейки, не жалко.
:unknown:
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 21:23
Павел Созинов,
Спасибо, успокоили, значит дело, возможно, не только в моей криворукости. У меня обе пасты крошатся. Надо либо искать другую пасту, либо учиться работать с тем что есть.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 21:35
Купите другую, а еще лучше поискать из старых запасов. Та паста которая крошиться не имеет в своем составе нужных компонентов которые выступают в роли консервантов.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 22:39
Ну вы как в первый раз! :smile:
Крошится обычно старая высохшая паста ГОИ. Я собрал кучку таких кусочков, накапал туда керосина, подождал, пока размягчится, и спичкой еще подробил. Получается густая кашица, пока керосин не испарится. Вот ее уже легко можно намазать на войлок.
Можно еще на твердый кусок капнуть того же керосина (некоторые советуют масло), и намазывать на войлок.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 15:52
Я - так первый раз. Честно-честно :smile:
Настругал зелёный камушек в стеклянную баночку. Заправил подсолнечным маслом (можно машинным) и поставил на водяную баню.
IMG_2579_1.jpg [ 386.82 КБ | Просмотров: 2440 ]
Подогрел совсем немного, размешал палочкой и... вуаля, зелёная сметана готова к употреблению.
Результат применения зелёной сметаны на войлочном круге.
IMG_2580_1.jpg [ 483.65 КБ | Просмотров: 2440 ]
Все ещё не идеально, есть некоторые огрехи но, результат для меня приемлим. Дальше вынос мучить не буду.
Внешним видом выноса сейчас заморочился потому, что снимать его проблематично. Тормоза или шатуны, например, можно и потом в божеский вид приводить. Их снять проблем нет. А вот вынос лишний раз разгибать - занятие еще то. А если еще и обмотка уже намотана...
Что за странные 2 зуба на моей кассете? Это такая инженерная задумка или предыдущий хозяин так странно их сносил?
IMG_2597_1.jpg [ 258.55 КБ | Просмотров: 2440 ]
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 16:42
Это зацепы для быстрого и плавного переключения . Есть касеты , где вообще отсутствует по зубу .Эти касеты расчитаны под роботу со своими цепями . С другими тоже , как правило ,
работают .
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 18:23
Ага, нашел такую звезду на фото в этой статье:
http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 19:55
Еще хочу посоветоваться.
Не дает мне покоя моя вилка СШ. Изгиб этот кажется слишком большим, не очень подходит к СЗ. Пружить сильно опять же будет. Рассматриваю ее как временный вариант, поэтому дорогую покарску к ней прменять неохота, а ездить в такмо виде - :oops:
IMG_2529.JPG [ 179.05 КБ | Просмотров: 2394 ]
Продолжаю подискивать что-то поинтереснее. Но предложений не ахти. Как думаете, есть ли смысл рассматривать трековые вилки? Вот, такие, например.
вилка_трек.jpg [ 133.25 КБ | Просмотров: 2394 ]
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 22:16
Я могу ошибиться , но эта вилка похожая на сз в-151 1960 года .
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 01:08
У В-551 нет ушек под крепление крыльев, это вилка от В-553 или В-555
[ Time : 0.205s | 30 Queries | GZIP : On ]
