| veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 20:11
Такая ситуация - попробовал покрутить крутилку возле моноблока на руле - она в сторону откручивания (против часовой) крутится и крутить можно долго - но никакого эффекта на тросик это не оказывает. Вкрутить не получается - через полоборота-оборот клинит. Скорости переключаются - видимо длина тросика и рубашки как раз такая что все переключается нормально. Хотел подкрутить, чтобы не терла цепь на 3-8 о переключатель - да вот такую ситуацию и обнаружил.
Мои предположения - трубка с резьбой (не знаю как её правильно назвать), которая должна вкручиваться и выкручиваться из моноблока, выкрутилась из отверстия и не хочет обратно закручиваться либо потому что это нельзя сделать из-за конструктивных особенностей, либо потому что сорвалась резьба.
Что в этой ситуации делать? Раскручивать моноблок? Или можно как то проще обойтись?
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 21:50
В крутилке моноблока есть маленькая хитрость :-)
Советую внимательнее к ней присмотреться.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 22:30
На сайте http://www.sportelement.ru/bstory/dept= ... er&uid=540 есть раздел про передний переключатель есть фото и расписана последовательность регулировки переднего переключателя http://www.sportelement.ru/bstory/dept= ... er&uid=540 Настройка переднего переключателя, есть таже Передний переключатель, Снятие переднего переключателя, Установка переднего переключателя.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 22:43
Мог резьбу похерить. Мог погнуть и потому не закручивается. По буквам хрен диагностируешь.
А тонкость крутилки тоже рекомендую освоить и найти самостоятельно. ;)
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 08:26
Рекомендую поставить цепь на большую звезду, а на моноблоке переключиться на маленькую. В таком случае рамка переключателя упрётся в цепь, а трос сильно прослабнет, что даст возможность разглядеть конструкцию и причину таково поведения "крутилки".
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 12:40
Буду пробовать - спасибо!
Пан має час та натхнення...
[ Time : 0.073s | 18 Queries | GZIP : On ]
