| Spelli велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 18:53
Подобрался :-) В самом деле, белый обод DA-30 имеет ширину (мерял тормозную дорожку) 21 мм, а черный обод Swift имеет ширину 25 мм. Мне узость белых ободов никогда не нравилась :evil: Хотя, говорят, у нас в Киеве их очень любят на Туристы ставить.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 21:29
Сеньор! При чем тут ширина обода, объясните мне, темному, ПЛЗ!
У вилки стандартное расстояние от оси колеса до осей тормозов.
У колеса стандартный диаметр обода. Ширина тормозной поверхности обода (не путать с другими тормозами) находится в пределах стандартного регулировочного зазора на рычагах. То есть компенсировать отклонения от стандарта можно регулированием положения колодок на рычагах. Там всяко ход превышает 4 мм. Хотя, с Ваших слов я уже боюсь понимать... Может Вы действительно о ширине обода? ;-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 21:58
Под шириной обода я имел в виду ширину в том месте, где тормозная дорожка. Походу это максимальная ширина обода.
Не влиять на настройку тормозов ширина обода никак не может хотя бы потому, что в зависимости от нее борта покрышки в большей или меньшей степени выступают за тормозную дорожку. Чем сильнее они выдаются в стороны, тем ниже должна располагаться колодка, чтобы при торможении не тереть по покрышке. То есть чем меньше ширина обода (при одной и той же ширине резины), тем меньше остается запаса регулировки у колодок. Иногда стандартного хода колодок может и не хватать, не уверен, что там линейная зависимость. Надо подумать над этим. Так я рассуждал, во всяком случае.
Тормоза и раньше доставали на пределе, и разница в ширине в такой ситуации оказалась катастрофически важной. Кстати, насчет тормозов я говорил в основном про вел благоверной, там пока стоят крабы. Расстояние от их оси до тормозной дорожки вещь вообще тонкая - у нас вроде бы вилки стоят дюймовые, резьбовые, 28"... Ну и т.д. А высота перьев вилок отличается (с моей вилкой эти крабы ни с какими ободами не доставали). Раньше впритык, но хватало (жестянка была 30 мм). Теперь нет. Пришлось пока поставить старый краб со своего вела, там размеры ого-го, и пошел уже заказал крепления для вибряков.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 10:47
Не согласен. У меня на Туристе родные тормоза. При замене стандартного ХВЗ-шного обода на двойной киттайский переднему тормозу не хватает регулировки - он захватывает покрышку и дико визжит.
Так что не всё так просто. Придётся искать новые крабы.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 14:36
Конкретнее, пожалуйста. Без визга по покрышке, но с фотографиями.
На ХВЗ родных крабов ставилось как миниму несколько вариантов.
Опять-таки относительно ободов и покрышек. Легко можно довести до абсурда любую идею. Например, скомбинировать клинчерный обод с широченной покрышкой. И хорошо действительно не будет.
Я, кстати, писал не о посадочной ширине обода, а о ширине боковой поверхности, о которую трется фрикционная накладка колодки.
:w!
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 16:18
Ну это неправда. Тогда бы т.н. рич был бы стандартен и никто бы не мучался. Здесь у нас крокодил не обычный. Это ж, я так понимаю, ситибайк. С резиной шириной за 40мм. Соответственно, вилка "поглубже" а рич должен быть побольше. Когда стандартные широкие жестяные обода были заменены на более узкие современные, разинца между шириной покрышки и шириной обода стала больше. Оттого не всякие клещи будут нормально работать в новых условиях. Правда проблема вылечится заменой тормозных колодок. Их просто нужно "отдалить".
А вот это предложение поддерживаю. При чем в адрес топикстартера. Особенно когда с терминологие проблемы есть, наличие фотографии проблемных мест значительно ускорит приход дельного совета.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 16:33
Я постараюсь в ближайшее время сделать фотки.
Но дело вот в чем. Если говорить о вибряках, то тут есть более-менее стандарт.
Если говорить о крабах - стандарт дело весьма относительное. Есть масса разных крабов с разным "ричем". Увы, если нужен большой рич, таких крабов можно найти тока под заказ. И за негуманные бабки :( Мне продавцы сразу сказали - баксов 40-50 - и мы тебе любые тормоза достанем. Но! Если я за десятку приварю крепления для вибряков... Плюс от 40 грн вибряки... Стоит ли мучаться?
З.Ы. Резина у нас ровно 40 мм.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:29
archerix писал(а):
Увы, если нужен большой рич, таких крабов можно найти тока под заказ. И за негуманные бабки Мне продавцы сразу сказали - баксов 40-50 - и мы тебе любые тормоза достанем.
Ого! Примерно за 19 баксов видел longus с офигенным ричем. Я сильно внимание не заострял, но там рич 8-10см. Реально гигантские двуосевые. Правда это было в Москве в Соколях - не самое дешевое место для покупок. А насчет предложения продавцов - просто разжиться за твой счет хотят. Просто в частном порядке сделают заказ и проведут мимо кассы с двух-трех кратной наценкой.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:40
Tristan писал(а):
Ну это неправда. Тогда бы т.н. рич был бы стандартен и никто бы не мучался. Здесь у нас крокодил не обычный..
Может быть я что-то напутал, но разговор изначально пошел про векторные тормоза, а потом уже откуда-то вылезли клещи ;-)
В настоящих x3b крокодилах я разбираюсь :-) Чай больше половины жизни с ними и на них.
:w!
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 21:45
ADKXX! писал(а):
В настоящих x3b крокодилах я разбираюсь Чай больше половины жизни с ними и на них.
Именно в этом не сомневаюсь, потому и обратил внимание.
А, ну если векторные, тогда я неправ конечно же. Я про клещи...
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 08:18
А по-моему, это не имеет значения. Толщина обода (ИМХО) влияет и на настройку вибряков, и на настройку клещей. Хотя на вибряки, по идее, в куда меньшей степени.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 11:30
Фотки ниже. Тормозу чуть-чуть не хватает регулировки для того, чтобы не цеплять покрышку.[/img]
Img_1.jpg [ 40.3 КБ | Просмотров: 8790 ]
Img_2.jpg [ 36.1 КБ | Просмотров: 10270 ]
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 13:32
Да, на такой вилке ставить буржуйские клещи проблематично.
Что за обод?
На моем СШ проблемы не было с клещами, правда более раннего выпуска.
Правда, на Спутнике сзади стоят такие же, как у Вас механизмы и колодки тоже смещены до предела вниз. Но не цепляют за покрышку.
Обода и на том и на другом REMERX DRAGON RMX 719
:w!
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 15:33
Я верхнюю грань колодок косо подтачиваю напильником :D Помогает.
Насчет клещей - у меня тут в начале темы была их фотка. Прилагались изначально к моему Аисту. В Киеве продавались в Олимпийце на бульваре Верховного Совета. Впрочем, как и Аисты :)
Рич у них гигантский... Достанет на любом разумном ободе с разумной резиной. Но сами тормозилки не ахти - хиленькая штамповка, при торможении заметно прогибаются :(
Жене купили "Alhonga", классные клещики... Но рич на пределе. Та же ситуация, что на фото зеленого вела. Бился над ними, бился... Задний встал, передний толком не удалось приладить на новом ободе. Не хватает :(
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 15:43
Обод JALCO DM27
А вот с задним колесом на точно таком же ободе проблем нет.
archerix писал(а):
Я верхнюю грань колодок косо подтачиваю напильником Помогает.
Спасибо за рекомендацию. Попробую.
[ Time : 0.108s | 30 Queries | GZIP : On ]
