| замовити рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Re: Спутник В-34
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 11:46
Изображения: 33
Ну да, такой - резиновое кольцо, прокладка :wink:
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 12:03
Mixal писал(а):
Какая именно прокладка? Можно подробнее?
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=166215&start=45#p1335412
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 14:37
я себе тоже так скопировал) только резинку не круглую, и синюю
20150414_001921.jpg [ 635.71 КБ | Просмотров: 2458 ]
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 20:04
Видел такое решение. Может, при следующей смазке рулевой сделаю. Kisa еще не отписался о ресурсе своего варианта с проточкой.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 17:24
А я уже забыл. Ну т.е. всё в порядке. Сезон отходили велы, "бесплатный" зимовал в дачном домике - всё хорошо, резина в порядке, буду продолжать использовать свою конструкцию.
Кто не в курсе - мой вариант: viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1293345#p1293345
Коля выше кинул ссылку также на вариант коллеги toni73 viewtopic.php?f=31&t=166215&start=45#p1335412
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 22:56
Если честно, то меня и изолента полностью устраивает. Особенно простотой установки.
Да, и при недоступности такой технологии, можно попробовать под конус надеть на вилку тонкое металлическое или пластиковое кольцо (шайбу), которое будет немного выступать за габарит конуса. Это кольцо сможет удерживать подходящую резинку диаметром примерно 32 мм и толщиной 3 мм - если повезёт...
И вот такой вариант можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 16:36
Как-то не сложилось у меня с термоусадкой. Опыта никакого.
Купил кусок диаметром 20 мм. Пробовал несколько раз ее термоусадить :smile: . И просто так, и на колесе, установленном в вилку. Кольцо отрезал на 1 мм длиннее нужного расстояния. Не получается сделать враспор. Не прижимается она плотно к втулке.
Зато отлично все вышло с ФУМ лентой. А я не хотел с этими соплями связываться. Замоталось плотно и аккуратно. Внутрь, конечно, много не засунешь. Но зазора вообще никакого. И сопротивления качению нет.
Чтобы не разматывалось, и выглядело все в цвет, прихватил сверху изолентой. Вот изолента дает сопротивление. Думаю притрется.
Что я делал не так с термоусадкой? Грел зажигалкой (которая на ветру не гаснет). Пальцами прижимал к втулке и нагревал. Отходит. И ФУМ становится видно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 21:48
:unknown: Можно попробовать термоусаживать колечки на круглой деревяшке чуть меньшего, чем конус диаметра. Я иногда так делаю - если потребная деревяшка под рукой оказывается. Потом на месте доусаживаю, чтобы обтянулась контргайка и шлицы под ключ на конусе. Зажигалка точно такая же :D
Изолента притрётся, термоусадка тоже этого требует.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 22:21
Контргайка и шлицы под ключ обтягиваются идеально. Вопрос в прилегании к втулке. Ладно, будем считать, 1:0 в пользу термоусадки :smile:
Но! Я увернулся! :smile: Изолента даже проще и быстрее. Проверю в деле - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 16:23
Кажется, я понял, в чем проблема.
Я намотал ФУМ не ровно, а с бортиком в месте просвета к шарикам. Вот при нагревании термоусадка и сползает немного с этого бортика. Если бы сделать термо без ФУМ, тогда, наверное, все получилось бы. Ладно, и с изолентой нормально.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:23
Проехал 30 км. Колеса не издали ни звука. И восьмерок не появилось. Значит, правильно собрал. Кстати, переспицевал колеса не от нечего делать. На старых спицах резьба в ниппелях намертво схватилась. Восьмерку выправить было нельзя. Да еще со стороны трещетки одна спица порвалась. Поэтому решил поставить новые спицы.
Другие работы по Спутнику:
1. Вставил распор в замок седла (по методу Kisa).
замок.jpg [ 825.22 КБ | Просмотров: 2249 ]
2. Проваривал цепь в парафине и вспомнил, что Kisa из хулиганских побуждений выварил в парафине ролики перекидки. Я пошел дальше, и в парафин закинул всю перекидку (в разобранном виде). Несколько раз двигал параллелограмм, пока весь воздух не вышел. Блок роликов предварительно собрал и отрегулировал в роликах небольшой люфт. Потом блок проварил в сборе. Спичкой прокручивал ролики, пока воздух не вышел. Потом перевернул блок на другой бок, и опять прокручивал. Самое главное, не давать воскопарафиновой смеси просто застыть. После этого ролики не прокрутить. Поэтому, нужно при остывании ролики прокручивать. Пока все работает. Не знаю, чем закончится, но грязи налипать точно будет меньше, чем на масло.
3. Пытался приделать на цепь замочек от "Украины". Обсуждали тут: viewtopic.php?f=31&t=242817&start=180#p1476987
В результате, пока пользуюсь выжимкой :smile:
4. Обода прошли лимонку и ГОИ.
5. Втулки отполированы снаружи и внутри.
6. Пыльники на втулки. Выше в теме рассказал.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 18:53
Изображения: 64
Mixal, на крыльях есть крепления, приделаны на заклепках, с их помощью крылья крепятся к раме в местах крепления тормозов. Подскажите, они на Вашем велосипеде покрашены в цвет крыльев или голый металл?
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:36
Некрашены. Только металл не голый, какое-то покрытие там есть, наверное.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:44
Mixal писал(а):
Проехал 30 км .........
:good: класний, господарський підхід до техніки :yes: Так тримати !
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:53
Кронштейны на крыльях оцинкованные
[ Time : 0.231s | 29 Queries | GZIP : On ]
