| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 11:30
Сергей Н. писал(а):
Бегущая Черепаха писал(а):
Не даремно все таки шкіряні сідла "Брукс" відрізняються від "УК".
Возможно дорожат репутацией и делают как могут, а не как получится. :smile:
Вважаю, що просто роблять як треба, а не чим по більше :yes:
Десь чув таку мульку, що на сідло Брукс використовується шкіра з відповідного місця(корови), а на УК при всьому моєму патріотизмі :D , впевнений з "корови" вижимали максимум сідух :yes:
А ось до речі фотозвіт по виготовленню сідла з дуже грубої шкіри (7мм), конкретно в цьому випадку кусок шкіри попався якийсь навіть фірмовий з Голандським логотипом ... http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1200.
ПС: треба Костю підтягнути в цю тему, а то я теоретик :D :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 12:03
Изображения: 9
Бегущая Черпаха, пардон за глупый вопрос, может у Вас есть Lepper Concorde с хорошо сохранившимся клеймом?
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 13:22
Иван Исаков писал(а):
Команданте, а чем вы красите и чем водоотталкивающую обработку делаете? Можете пошагово с названиями написать?
Можно конечно. Сначала шкурю седло 60-ой, потом 160 и 240.
Замачиваю просто в воде, придаю форму, сушу и еще разок шкурю.
Красил краской Карат. Вот такая:
IMG_20150420_131204-r.jpg [ 183.96 КБ | Просмотров: 5350 ]
Слоя 3-4. Но она только черная бывает. Вот сейчас восстанавливаю коричневое седло,
буду какую-то еще краску искать пробовать.
Высыхает - полирую кремом для кожи. Кстати, я им постоянно седла полирую, не только
после покраски. Вот такой:
IMG_20150420_131220-r.jpg [ 195.74 КБ | Просмотров: 5350 ]
Вообще наверно хорошо еще войлочным кругом полирнуть, но я ленюсь ибо
в процессе использования седла по назначению - оно полируется на ура пятой точкой :)
С внутренней стороны обрабатываю спреем водоотталкивающим. Вот такой:
IMG_20150420_131231-r.jpg [ 123.75 КБ | Просмотров: 5350 ]
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 13:25
Заклепки от сцепления МАЗ. Номер каталожный 313017-П.
Вот такие:
IMG_20150420_131834-r.jpg [ 124.66 КБ | Просмотров: 5348 ]
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 15:40
insane_fucker писал(а):
Здравствуйте. Поделитесь советом. Стоит ли брать на данное седло на реставрацию? И уберутся ли трещины. Или тут вариант уже потерян? Спасибо большое
Трещины при должном усердии уберутся. Сейчас неспешно занимаюсь очередным седлом, по часику в день.
Вот с трещинами что происходит по малу, это я еще не закончил конечно:
По фотке - нормальное седло, но конечно лучше бы органолептически оценивать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 15:55
Ні, тільки шукаю ... але не Конкор а L85 :roll:
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 17:50
Спасибо за ответ) Пока ждал то его уже купили))) буду искать дальше))
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 18:26
Ничего, еще всплывет другое. Основное смотрите - чтобы покрышка была не рваная и ровная по отношению к рамке. Хотя, видите, мне достался экземпляр с кривой покрышкой - а в итоге получилось не самое плохое седло. :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 18:27
Изображения: 9
Глянул в сети, L85 ( http://www.classic-cycle.de/en/Saddles/ ... Brown.html ) , это же не седло, а монстр ... :smile:
326.jpg [ 173.28 КБ | Просмотров: 5318 ]
Я почему спросил. На моём седле клеймо сильно затёрто, читаемо, но копию сделать сложновато. Можно на заказ сделать капитальное клеймо, выйдет по цене около 40 $. Если для большой партии сёдел, то имело бы смысл, а ради одной - двух покрышек...
Если кто знает, как можно бюджетно и качественно (если такое сочетание не из области фантастики) скопировать клеймо и перенести его на новую покрышку, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 18:50
Думаю, что вот тут viewtopic.php?f=31&t=169264
найдете ответ на Ваш вопрос.
Делаете вектор, далее по технологии - травите.
Только делайте на сталюге или бронзе.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 19:08
Есть чепрак с дорожника, на вид страшненький, никому не надо? Своё седло и без него в порядок привёл...Изображение
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 19:44
Изображения: 9
Спасибо огромное. Классно!!! Я уже потихоньку начал кумекать свой способ из акрила, но этот гораздо круче .
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 20:07
Еще раз спасибо. Учту. Первый опыт будет, не охота просто заплатить много за седло, а потом напортачить)))
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 20:31
Значит, хорошие сапоги, надо брать (с) :yes:
Технічний момент мене також цікавить, але копіювати (!!!) клеймо "Леппер" для своїх покришок ... ?! :pardon: попахує дурним тоном. Як вже так, Вас зацепить виробництво шкіряних сідух, розробляйте свій логотип, бренд і т.д.
дядько Брукс також з чогось починав :wink:
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 21:02
Изображения: 9
Свой логотип поставлю, когда Брукса переплюну, чтобы не стыдно было. :dance:
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
