| Беговые дорожки HouseFit |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 21:25
Сергей Н. писал(а):
Свой логотип поставлю, когда Брукса переплюну, чтобы не стыдно было. :dance:
:yes: ... а поки будете, паплюжити добре ім'я "Leppera" ?! :D
Візьміться за французький "Ideale" їм пофіг - фірма не існує, на сьогоднішній день :-P
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 22:32
Добрый день!Наконец-то закончил восстанавливать ХВЗ седло. Решил сразу установить седло на велосипед,а не тут то было.Рама седла чуть шире крепления на глаголе. Подскажите как быть.Глагол современного велосипеда,размер 31.6
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 02:36
Евгений76 писал(а):
Brovarec
От як починалось
а от чим закінчилось
Тепер тільки так підрізаю
Та же фигня пару раз :yes: Причём самопальная новая кожа это прекрасно терпит (ну, т.е. сразу такую форму делал). Видимо, над старыми сидухами так издеваться нельзя.
По обработке снизу - не вижу смысла, если там защитная кожа. Но и вреда не вижу - типа чтоб защитная кожа не пересыхала. А аквастопом для замшевых ботинок я там обязательно обрабатываю.
Насколько я понимаю по основной коже, при обработке сверху состав один хрен куда-то там вглубь проникает, а куда не проникает - там и не пересыхает. Так как-то.
Stas-shosse писал(а):
Друга доба спливає, як "замочив" сидіння ХВЗ, але чомусь не дуже пом'якшало. Напевно, правильний :D чепрак
:yes: :yes: Дадада. Из (наверное) десятка шкур, с которыми я игрался, одно такое было, и оно реально правильное. Напоминает.. ДВП. И наждачка его толком не берёт - только краску содрала, а саму кожу еле царапает https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 9005630342
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 02:37
Павел Тарасик писал(а):
Господа-товарищи, а что если при изготовлении новой покрышки из чепрака, купленного в магазине "Всё для ремонта обуви" (такой же черпак как и большинства -- не достаточно толстый, где-то 5 мм) желатинить не саму покрышку, а только подкладу? При желании можно наклеить даже в два слоя подкладку для жесткости.
Интересны соображения ув. комрада Кисы.
Мягкий он обычно в магазинах этих, тянется. Я под такою покрышку (желатинизированную) прилепил подкладку из старого дубовенького седла. Всё равно не очень. viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1065#p1236893
Беда с правильным чепраком. Мне Коля ака Бегущая Черепаха у себя во Львове пару кусков вроде правильного на базаре поймал, так я их спрятал в загашник и жлоблюсь на велосипеды ставить :D ...
Там прикол в том, что чепрак должен быть "непухлым", оттого и жёстким. А не задубевшим от старости. Но даже на форумах крутых сапожников встречал, что их обманывают (на дорогую индпошивную обувь такой чепрак идёт на подошвы), подсовывают "пухлый", но старый. Они там даже как-то на зуб определяют...
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 02:38
Hensem
Так аккуратно разогните рамку. Там несколько мм вроде - небольшое насилие за счёт упругости.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 07:23
где-то миллиметров 5 гнуть придётся. Не треснет рамка в районе сварки?
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 08:57
kisa
:yes: :yes: Дадада. Из (наверное) десятка шкур, с которыми я игрался, одно такое было, и оно реально правильное. Напоминает.. ДВП. И наждачка его толком не берёт - только краску содрала, а саму кожу еле царапает https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 9005630342[/quote]
DSCN1493.JPG [ 674.51 КБ | Просмотров: 5764 ]
DSCN1494.JPG [ 706.28 КБ | Просмотров: 5764 ]
DSCN1495.JPG [ 745.9 КБ | Просмотров: 5764 ]
- вот этот правильный чепрак. По ходу, напрашивается обработка касторовым маслом. Тут в теме читал, но всё равно стрёмно - а вдруг размякнет занадто? Сейчас жестковато, как бы не потрескалость ещё сильней при эксплуатации.
DSCN1496.JPG [ 742.19 КБ | Просмотров: 5747 ]
- думаю, такая штучка будет в тему на задней кромке седла. Чем мы хуже Брукса? :D
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 13:49
Изображения: 7
Доброго время суток! вот вам на растерзание моя робота!
IMG_43451111.jpg [ 676.03 КБ | Просмотров: 5736 ]
IMG_4364111111.jpg [ 526.63 КБ | Просмотров: 5736 ]
Комментарий к файлу: и под шумок руль обтянул кожей
IMG_4326111.jpg [ 482.14 КБ | Просмотров: 5736 ]
Комментарий к файлу: ну и не серчайте, вообщем весь мой турист 89г..
IMG_4371111.jpg [ 679.31 КБ | Просмотров: 5736 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 13:57
Ой-ой-ой, угол седла!!!
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 14:24
Изображения: 7
в смысле?не очень понял....
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 14:42
Седло должно быть приблизительно параллельно земле выставленно.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 14:47
Изображения: 7
понял, сейчас исправлю
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 14:54
Изображения: 7
так луче?
IMG_437211.jpg [ 564.76 КБ | Просмотров: 5726 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 17:26
В тему кож, которые не трутся наждаком. - Моим слегка плоскостопым детям делал обувь на протезной фабрике (была такая в Донецке). Там разговорился с изготовителями по поводу кож - поведали, что есть сорта кожи, которые идут на изготовление тела протеза - по консистенции как двп почти. Продать отказались сказали, что на протезы не хватает.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 17:48
Изображения: 7
скажите пожалуйста,как сильно надо натягивать натяжной болт на сиденье?
[ Time : 0.153s | 30 Queries | GZIP : On ]
