| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 11:32
следовательно упругость седла меняется: от твердой кожи с прямой линией между точками ее фиксации (при растяжение по длине) , до мягкой, прогибаемой кожи, легко принимаемой форму попы (при сближении точек ее фиксации / сжимания)
это как барабан, хорошо натянешь - твердо и упруго, да и кожа жить больше будет, плохо натянешь - мягко, вяло, звук другой при ударе, износ больше.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 22:01
Изображения: 7
Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!!!за такой обширный ответ!!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 01:15
Хочу поведать о своей работе.Наконец-то закончил.
Купил на OLX два седла за 10$.Одно оказалось убитое,второе живое.Решил восстановить живое. К сожалению весь процесс не фотографировал,забывал.Идеально сделать не получилось ввиду того,что быстрее хотел доделать и из-за того,что опыта нет,делал в первый раз. Главная ошибка была в том,что после того,как начал втирать воск,решил в одном месте чуть подшкурить и из-за этого получилось светлое пятно(на предпоследнем фото видно пятно сбоку сбоку.На первой фотографии готового седла есть поперёк светлая полоса - это свет так упал.). Решил не переделывать. Чуть поезжу,начнется естественное затирание и потом перед воскованием заново всё перешкурю. Пока и так всё нравится.
Делал всё по порядку:
1)Грубой наждачкой снял верхний слой с краской и положил на сутки в воду с желатином.
2)Наждачкой разной зернистости довёл до ровности,убрал все глубокие царапины и трещинки.
3)Подклеил внутреннюю кожу,получил максимально возможный результат.Здесь на форуме посоветовали внутреннюю кожу не отдирать и постараться восстановить,что я и сделал.
4)Натёр воском фирмы KIWI. Вроде норм получилось.Втирал много раз,при этом кожа получилась твёрдая.
5)Отварил в лимонной кислоте все металлические детали. Пока что не могу найти ни гальванику ни порошковую окраску. Как найду - покрашу раму и болты. Пока что поезжу так,дождей нет,ржаветь не должно.
6)С ебей получил болтики.Остался очень доволен качеством и ценой.
Все фотографии что есть под спойлером
uYJL1cEbcHM (Копировать).jpg [ 115.71 КБ | Просмотров: 5498 ]
phZ0h_3epjI (Копировать).jpg [ 113.45 КБ | Просмотров: 5498 ]
LhxP0NuEPeQ (Копировать).jpg [ 120.27 КБ | Просмотров: 5498 ]
0QzAseEcyiA (Копировать).jpg [ 75.34 КБ | Просмотров: 5498 ]
O5H4ChKt4EI (Копировать).jpg [ 67.1 КБ | Просмотров: 5498 ]
JgOJxruHMHw (Копировать).jpg [ 89.74 КБ | Просмотров: 5498 ]
CjQIrsIK0Ao (Копировать).jpg [ 87.3 КБ | Просмотров: 5498 ]
f0L_DAixO_I (Копировать).jpg [ 91.91 КБ | Просмотров: 5498 ]
LSI1nnkDjzM (Копировать).jpg [ 118.79 КБ | Просмотров: 5498 ]
1 (Копировать).jpg [ 127.16 КБ | Просмотров: 5498 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 01:42
Ещё у меня вопрос.Сестра увидела готовое седло и сказала:"Вау!Хочу такое же." Подскажите,какое кожаное седло у ХВЗ можно считать женским и тяжело ли его найти в продаже?У меня мало времени.Нужно найти и купить до 4-го мая,мне его смогут привезти из Украины.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 01:53
в ідеалі таке
або звичайне підпружинене шкіряне сідло, але жіночій моделі ставили додаткову пружину на "носик" сідла (на фото на носику "кіпятильник" а там просто пружина).
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 02:04
Она на нём сидела или только с виду?
официально женскими считались только дорожные на трёх вертикальных пружинах, остальное юнисекс. Но и те трёхпружинные по размерам не отличались от обычных дорожных.
Та что если ей подходит обычная сидушка - брать подходящую и доводить до кондиции.
вообще женские седла делают чуть короче - чтоб было удобнее садиться на велах с открытой рамой. Одновременно это уменьшает контроль над велом внутренней частью бедра. Гоночные же женские сёдла такие же длинные, как и мужские.
Бегущая Черепаха
Коля, ти забуваєш про сильно різну посадку на СШ/Турист і дорожниках... Це сідла з різних таборів.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 02:12
Бегущая Черепаха писал(а):
звичайне підпружинене шкіряне сідло, але на жіночій моделі ставили додаткову пружину на "носик" сідла (на фото на носику "кіпятильник" а там просто пружина).
Volosaty писал(а):
Бегущая Черепаха
Я ?!
найди 10 відмінностей :D
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 08:01
На такое седло есть смысл смотреть? http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/ve ... fff2c01e60
У неё велосипед такого плана - Изображение
P.S. Вы бы мою проделанную работу прокомментировали :wink: Интересно послушать ваше мнение =))
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 09:44
Изображения: 9
якщо ровер такий як ви показали, то ні, буде виглядати "інородно", воно більше під моделі типу "десна-салют", на її потрібно щось більше "підспортивнене", наприклад типу В17 від брукса
по вашому сідлу можна сказати, що робота проведена "душевна", бо якби робилося тяп-ляп, то з ібеїв би не тягнув болтиків :) , але на мій погляд не надійні вони будуть в експлуатації, нагрузки великі на сідло, а "ножки" болтиків... :sad: , колір сідла мені сподобався, а-ля "мед" :yes:
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 12:02
А тепер порівняйте його з Б66/Б67 ;)
неа. Б17 - для туристичної посадки. А тут вертикальна посадка, та ще й дівчина - воно їй буде некомфортне.
Б66/Б67 (не пам'ятаю які в якого рельси) - вони ширші за Б17, якраз для майже вертикальної посадки. Можна глянути на моделі з індексом -S - вони трошки коротші і трішечки ширші.
Hensem
Беріть. Єдиний недолік перед бруксом - вага. Ну і трошки різна конструкція - в бруксі працює тільки шкіра, в радянських шкіра знизу підтримується пружинами.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 22:41
Изображения: 9
Hensem, я не специалист по сёдлам, но мне Ваша работа очень понравилась. :good: И цвет приятный, чем красили? Удобство седла - вещь очень индивидуальная. На складниках люди по разному катаются. Для меня это велосипед "релакс - класса" , езжу почти в прямой посадке и я бы предпочёл широкое подпружиненное седло. Если Ваша сестра ездит на узком спортивном седле, то ей наверное пойдёт такое как Вы восстановили, тем более, что внешне она от него в восторге. Дайте ей на нём покататься и если будет удобно - подарите, а себе сделайте ещё одно с учётом своего опыта.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 09:03
Сергей Н.
Спасибо большое за отзыв.Ничем не красил.Вышкурил седло и сверху воском и этот цвет сам такой получился :roll: Такой изначально и хотел.
Что касается седла - нашел пару фотографий подобных великов с бруксом.Как по мне смотрится нормально.
CuthbertDahon w Brooks.jpg [ 70.45 КБ | Просмотров: 5377 ]
36974_forward-enigma-154_large.jpg [ 43.39 КБ | Просмотров: 5377 ]
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 09:40
Изображения: 9
Нижнее фото почти как мой на 101 стр. :smile:
На работе предлагают втереть в седло карнаубский воск. Кто-нибудь пробовал? Что это даст? Не станет ли слишком ломким и не перестанет ли дышать?
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 11:21
Углеводородов там 3%, я думаю на впитываемость жидкости никак не повлияет, им же таблетки покрывают, значит в какой-то степени водорастворимый. По составу оно ближе к мылу.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 16:20
Изображения: 9
Пафнутий, спасибо. Т.е. хуже не будет? Появится блеск и глянец, станет красивее, но и более скользким наверное, а может это и хорошо... :smile:
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : On ]
