| велоаксесуари купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:51
привет автору) хорошая тема и полезная, так как я тоже купил раму тандем и вот сижу и изучаю вопрос о сборке.
Основная и наверное единственная проблема, которая в голове не нашла ответа - это где взять каретку под передний кареточный стакан диаметром 52мм ?))
Если ты вырезаешь такую каретку из стакана старой рамы, очень прошу документировать с фотографиями весь процесс и конечно же описать и показать результат.
Сейчас изучаю все варианты решения проблемы))
На рынке, такую каретку назвали американкой, но вот где купить - неизвестно.
Так же в нете уже находил варианты с покупкой пром додшипников нужного диаметра, разточкой вала на токарном станке и установка в стакан.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:55
вот фото моей рамы)
11081083_10152637861077142_3869002645749706054_n.jpg [ 72.41 КБ | Просмотров: 2776 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:33
Немного не правильній подход. Каретка там может быть обычной, 52 мм это диаметр эксцентрикового узла. С его помошью выставляется натяжение цепи между двумя велосипедистами. АА вот конкретно по конструкции не подскажу, какой он был. Самому придумать это запросто. Гуглите "эксцентриковая каретка".
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 16:05
Усе будет: никак руки не доходят
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 19:26
Итак давно не писал, а 30 мая все ближе :)
Как делалась каретка
1) От старой рамы была взята старая каретка у которой срезано все лишнее
2) взята труба внешним диаметром 52 мм у которой вырезан кусок окружности, так чтобы старая каретка заполнила недостающее место не увеличивая внешнего диаметра
3) вклеивавем каретку на эпоксидке заполнив зазоры (я положил гайки М5) - фото выше
4) Сверлим трубу и каретку насквозь, нарезаем в отверстиях резьбу и стягиваем шпильками
5) Шпатлюем красим и получаем результат
Натяжка цепи производится вращая либо за выступающий край слева, если система справа, либо ключом каретки за правый край, если наоборот.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 19:40
Начал сборку, что пока вылезло
1) На новом заднем колесе то ли кривая ось то ли шарики разного размера :facepalm: - при вращении звезды гуляют мрачно
2) Также новое переднее колесо нужно убирать восьмерку - не могу настроить тормоза, или "слабо хватает" или обод чиркает по колодкам
3) нужно пересобирать систему уводя звезду внутрь - цепь чиркает по раме
4) Проблема с резьбой в раме: ХВЗ переключатель не держится, хотя дешевый китаец с его болтом (болт с метрической резьбой) - все ок
И вопрос: никогда не настраивал систему с нарамными манетками - за счет чего там фиксация передач происходит?
Турист - тандем
Последний раз редактировалось alex_day 14.06.2015 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 04.05.2015 01:45.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 23:33
Изображения: 33
Если манетка фрикционная, значит з счет фрикций трения, которое меняется барашком.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 23:58
Фиксируется пакетом шайб, фигурная с выступом, тарельчатая пружинная, тарельчатая и затягивается все барашком.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 19:47
Понял, спасибо.
Значит ищем комплектную манетку :sad:
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 21:44
Давно не отписывался, так что докладываю:
Проведены ходовые испытания. Пробег примерно 12 км
Ехать сложновато - непривычно удерживать равновесие "за двоих".
Туристовские шатуны подтвердили свою "пластилиновость" - левый передний шатун погнулся от прикладываемых усилий. Нужно менять и не факт, что новый будет лучше. Начинаю жалеть о том, что не поставил систему "под квадрат" - там шатуны попрочнее.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 21:10
Сделали фото на работе, когда выезжали на велодень
Правда мы вышли без голов, но с другой стороны, а кто сказал, что они были :)
Увы до самого велодня мы не доехали - накрылась звезда на системе от двойных нагрузок
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 21:35
Этого следовало ожидать :(
Дело в том,что на харьковском тандеме специфичная трансмиссия-у стокера (сзади) звезды находятся с ДВУХ сторон.
На следующей неделе (ближе к пятнице) постараюсь выложить руководство по эксплуатации туриста(включая тандем)
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 21:41
И что это меняет?
Давайте сам же и отвечу: как бы вы совсем не правы - расположение звезд с двух сторон никоим образом не снижает, а наоборот увеличивает нагрузку на трансмиссию. А расположение звезд с двух сторон было вызванно исключительно желанием конструкторов иметь в системе строкера 2 зведы и таким образом увеличить диапазон передаточных соотношений ("скоростей").
Меньшая же звезда передает на цепь абсолютно такую силу как и при "двустронней" трансмиссии.
В моем случае со звездой из-за недостаточной жесткости фиксации звезды в точках крепления произошла локальная потеря устойчивости, так называемый inter rivet buckling. Путь решения: переделать крепления, изменив условия закрепления, что уже сделано.
Ps. можете конечно поспорить, но не советую: я как раз к.т.н. по прочности
Турист - тандем
Последний раз редактировалось alex_day 13.06.2015 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 21:51
А "квадрат" в основному на міцність шатунів впливає :D :wink:
[ Time : 0.182s | 30 Queries | GZIP : On ]
