| электровелосипед акция |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 10:15
Блин, преста... Одну трубку накачал нормально, а вторая не хочет. Шпынек почти полностью выкручивав, шевелил, надавливал. В каком-то положении при надавливании остатки воздуха из трубки выходят, но обратно не укачиваются, хоть ты тресни, качается только шланг насоса :facepalm:
Удивительно, но месяц назад я обе эти трубки накачивал.
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 12:03
Кароче есть дилемма - два комплекта колес: одни оригинальные под трубки, вторые дорожные с советской резиной. Заднее вообще современное дешевое. Не знаю на чем остановиться. Нравится и то и то: трубочные-легкие и элегантные, дорожные тяжелые и надежные (?). Вид с ними у стартона как у циклокросса. Но блин перья под оба комплекта не подходят. Под дорожные нужно разводить. Наверное таки выкатаю сперва трубки, переплююсь и раздвину перья...Изображение
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 12:12
Два комплекта резины - ок. Клинчеры на повседневку + можно воткнуть резину на грязь помесить в сх-режиме, трубки - резина "выходного дня" (ну там потренироваться на шоссе). Чтобы не разводить перья туда-сюда, попробуйте убрать/укоротить проставки (там на новом колесе обычные трубки,одетые на ось), только семь раз отмерь - один раз отрежь (дабы цепь не терла перо на малой звезде).
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 13:28
Спасибо за совет! Да мне, собственно, только под асфальт и надо. Для "грунт помесить" у меня на даче МТБ. Еще думаю контр-гайки можно подточить, они больно широкие по 1см где-то шириной.
Разогнул только что барана. Он без проблем на газу нагрелся до почернения мыльного раствора, потом на лестничной клетке сунул рог в батарею и конец его отогнул на нужное расстояние (ну мутный глаз).
Рог был загнут вовнутрь, видимо от падения или еще от чего-то, сейчас ок, симметричный :smile:. Можно заниматься лихорадкой гои.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 18:55
Все непременно, без лихорадки гои, выезжать дурной тон
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:38
А найти еще одну заднюю втулку ХВЗ и переспицевать клинчерное колесо не вариант? Тогда была бы полная заменяемость вилсетов.
З.Ы. Я себе олимпийца на трубках буду делать, один новый обод меня в Киеве ждет. Х.з. не пожалею ли я, но лучше жалеть про сделанное, чем ничего не делать.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:02
Есть еще один вилсет под трубки. Но чот жалко его разбирать. Да и на этих клинчерах трещетка менее злая, хочется ее оставить.
Попробовал прикрутить задний переклюк. Болт вроде вкрутился, но сам переклюк на нем болтается как сопля. Так и должно быть?
Короче чую дорога мне к синглспидерам...
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 10:46
Kirill Yevtushenko писал(а):
kulmania
отверстие рассверливается, из заднего конуса делается гайка
БоНба, короче :) на просторах инета нашел более изящное решение: "гайку" берем не из заднего конуса, тумблера или люстры, а от...... Железного ролика заднего же переключателя. Пока просто навинтил на конец болта, но по хорошему нужно этот конус обточить немного потоньше чтоб был, раззенковать отверстие в петухе с внутренней стороны и вставить нашу "гайку" туда.
Это, нмв, лучше, чем задний конус точить - меньше возни :twisted:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 20:40
Вчера приклеил, сегодня накачал до рабочего давления (пока 5 атм) трубки. Дело за малым, что-то сделать с резьбой в петухе. Созрел почти на футорку, наверное таки пойду этим путем.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 14:25
kulmania это ж моего бывшего стартона фотка, где ЗП на болте с гайкой держится)
Я когда болт вытащил, стало понятно, что резьбы в петухе не то что не осталось, отверстие ещё и рассверлили, чтобы болт этот вошёл. Потащил раму в мастерскую на нарезку дюймовых резьб, и на рихтовку дропов, заодно петуха починили.. Нагрели феном и на горячую втулочку ремонтную запрессовали. Держалось хорошо, вроде)
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 20:15
EgoretZ
Так у тебя в теме и нашел. :)
У меня похожего цвета просто. И резьба в петухе местами есть. Уже заказал футорки, буду рассверливать, нарезать резьбу и вкручивать футорку (helicoil, по-ихнему) с внутренней резьбой м10х1
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 17:21
давно не проявлялся, да собственно пока и сказать нечего: футорки мои до сих пор не приехали, а без них вся работа встала. Собственно осталось, только приладить тросы к тормозам и переклюкам.
Воронежские трубки нифига давление не держат. За пару недель спустились в ноль с 6атм.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 19:47
Это нормально, вот если бы они за ночь спустились, тогда да — не держат.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 22:22
Видимо пока не судьба мне восстановить резьбу в петухе - посылочка моя сгинула где-то, возможно таможня заинтересовалась непонятными железяками.
Протянул сегодня, короче, тросы от манеток к переклюкам. Дергаю манетки и что-то не очень нравится мне усилие, с которым нужно эту манетку вращать.
Это так и должно быть, или манетки должны без особых усилий вращаться?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 16:08
ХВЗшные переключатели имеют более "тугие" пружины в сравнении с современными. Может, с непривычки? А рычаги отрегулируй так (болт с барашком ослабь), чтобы манетка "держала передачу" (ну то бишь не сползала вниз..гм...сумбурное объяснение), но и вращался достаточно легко.
А что там такого едет, если не секрет?
Восстановить резьбу - обычная слесарка и немного сваркинга ггг, благо материал дропаутов это позволяет :D
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
