| corso rtx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 01:52
:D http://biz-mebel.ru/shop/3809/3836/3839/?pos=317898
в крокодиловодстві головне, що ?! ... правельно фантазія :D
:lol: :lol: :lol:
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 01:56
А в чём смысл шифтера? Смещение конца тросика на определённое расстояние (какое?) и его фиксация?
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 02:01
z10y писал(а):
Volosaty, спасибо, ценная информация.
Про схему я спрашивал для заглушек-пробок))
Судя по тому, что беглый поиск по шифтерам Sturmey предложений по продаже не выдал, самым простым вариантом будет работать с тем что есть? Или продаёт их кто-то?
В мене є поломаний :D можу подарувати, але нафіга він Вам ? Ви маєте нормальний шифтер(я фотку приближував :roll: )- Sachs.
Та і накрайняк завжди можна щось вигадувати :roll: в оформленні, але вам до цього дааалеко.
Ну да :yes: Кожна планетарка +/- має свої налаштування. Приблизну відстань гляньте по "крапочкам" на моїй манетці :D
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 02:13
У меня хороший знакомый есть, одногрупник, у него цех с токарными и фрезерными станками :wink:
И подрядчик, формы для литья у него заказываем, с фрезерным станком который в объеме может практически всё что угодно реализовать на мягких металлах.
За деньги конечно, но сделать можно)
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 02:19
Хороший вы человек!) Завтра попробую разобрать один из шифтеров..
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 02:32
:D Якщо сильно треба, завтра зможу заміряти виборку троса. Для втулки СА з манеткою СА ...
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 02:55
Спасибо)) Да толку.. Или из тех что есть мастырить - разобрать, посмотреть что не фиксируется и собрать нормально. И корпус придумать. Или, если принцип работы несложный, попытаться что-то новое сделать, но для этого тоже нужно разобрать, посмотреть как работает.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 03:27
z10y
планетарке пофиг как устроено устройство, которое тянет трос. Для планетарки главное - выборка троса. Она бывает разная у разных планетарок и бывает разная между передачами.
Старые двутросовые планетарки оставим в покое, хотя там тоже ничего особо страшного :smile:
99% шифтеров - полный примитив. Пластинка с ямками да шарик на пружинке....
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 23:34
Разобрал шифтер! Два шифтера разобрал!!)
Конструкция нетривиальной всё же оказалась. Снял тросик, и долго соображал как же собачка цепляется за зубцы, если ей мешает это делать находящаяся рядом плоскость рычага. Только посмотрев на шифтер с натянутым тросиком понял что рычаг и зубцы движутся отдельно. Оказалось что на женском велосипеде шифтер практически в идеальном состоянии. В то время как на мужском, на рычаге, рядом с зубцами выбоины какие-то, выеден металл. Пока работает нормально, но в будущем, думаю, может заедать. Как считаете, снять слой порядка 0,5 мм с торца рычага приподнимающего собачку, ничего не нарушит?
10.jpg [ 930.28 КБ | Просмотров: 1674 ]
Также решил снять пластик с рукоятки. Срезал, похоже если часть ручки от корпуса до крючка на конце зашить (или обклеить?) той же кожей что и руль, а для шифтера сделать корпус из тонкого металла, может выглядеть очень неплохо. Установленный на подседельной трубе, как думаете?
11.jpg [ 581.75 КБ | Просмотров: 1674 ]
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 23:50
И ещё одно: приехало первое седло!!)
Оказалось в настолько хорошем состоянии, что в течение 15 минут смог переустановить его на родной подседел (подседел ХВЗ оказался меньшего диаметра) и поехал кататься. Ощущения замечательные, по сравнению с тем что было - небо и земля. Ещё и тихое, не скрипит. Буду его восстанавливать по здешним рецептам.
Завтра приедет ещё одно, но на нём кожа надорвана сбоку. Подумываю чепрак на нём зашкурить, выправить и подлатать и обклеить тонкой белой кожей, для женского велосипеда (процедуры перекраски седла в белый цвет не представляю себе)
13.jpg [ 600.14 КБ | Просмотров: 1670 ]
12.jpg [ 512.32 КБ | Просмотров: 1670 ]
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 23:51
Може вийти не погано, а може і дика кустарщина получитись ... :facepalm: Тут спрогнозувати важко так як не відомо, звідки ростуть в Вас руки :D
Я б не нищив манетки - розібрав, вимив, змазав, зібрав - все !
Манетка на "глаголі" ... питання знову звідки в Вас ростуть руки :roll: :D Мені б було не зручно )))
Я противник такого переносу !
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 00:09
Бегущая Черепаха, оно будет конечно менее удобно чем на руле, это дань выбраной концепции велосипеда без лишних деталей. Да и во время 2-х последних прогулок заметил что "переключаемся" мы очень редко, скорости в основном низкие. Поэтому цель - спрятать шифтер, но в пределах досягаемости конечно.
Может посоветуете что?
Также есть вопрос по поводу колёсика которое установлено на подседельной трубе, возле системы, и перенаправяет тросик по раме. У меня оно из мерзкого белесого пластика, и установлено на хомут, матовый как алюминий. Есть более изящные способы решения с тросиком (например, хромированый хомут и колёсик, или вообще без них как-то)?
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 00:34
Колесико закажите у токаря из латуни, нержавейки, алюминия, хомут просто оцинкованный и окислился, достаточно полирнуть. Не хочу расстраивать, но достаточно было подержать ручку шифера в кипятке и все снялось бы без хирургии.
Последний раз редактировалось HENK75 12.05.2015 00:35, всего редактировалось 1 раз.
самопал из нержа+латунь. Эти колёсики стали пластиковыми оооооочень давно.
Или цельная рубашка и упор около втулки - либо как на современных штурмеях, либо упор на раме и после каждого снятия колеса регулировать.
перенести переклюк на раму так, чтоб трос шёл по верхнему перу. На МЭ переклюк спрячется внутрь рамы и не будет мешаться, на ЖО стоит придумать какую-то защитную скобу (как на курках оружия). Да и на МЭ такую же скобу можно приделать для единого стиля
z10y писал(а):
это дань выбранной концепции велосипеда без лишних деталей
радикальное решение - SRAM Automatix или Sturmey-Archer B2/B2C. Относительно небюджетно. Есть более бюджетная Quando KT-325R
Или обычный сингл с "Торпедо" сзади :-P
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 00:35
Перенесений шифтер, не вирішує ситуації в концепції "забрито" ... так виглуплювання. Хочеться перенести з керма опустіть його на горизонтальну трубу рами.
Нормальне колесико :yes: .... можна і без нього пускати, але тоді трос має йти в "рубашці", а можна і видумувати ... любе (я ж казав фантазія :wink: :roll: )
[ Time : 0.148s | 29 Queries | GZIP : On ]
