| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 13:38
Та если найду, отпишусь обязательно
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 14:31
А вторую круговую цепь померял?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 14:47
Похоже, что всё-таки износилась кассета. Выложу фотки на общее обсуждение
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 15:00
Значит перекатал на предыдущей цепи
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 15:41
Похоже на то...
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 15:42
Так а фото где?
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 16:15
Позже будет, скорее всего вечером
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 20:44
Вот, собственно, проскакивает на средней звезде. Кассета SRAM PG950. Пробег приблизительно 3-4 тыс. Неужто так быстро ушаталась?
20150605_203814.jpg [ 899.84 КБ | Просмотров: 1643 ]
20150605_203828.jpg [ 866.75 КБ | Просмотров: 1643 ]
20150605_203838.jpg [ 857.16 КБ | Просмотров: 1643 ]
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 00:26
Изображения: 71
вопрос тогда по существу у меня новая касета цепь и звезды на шатунах а проскок идет при нагрузке (при хорошем давлении )(медленно ездить не люблю :D )
Изображение [
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 08:38
В порядке уменьшения вероятности:
- барабан втулки. - проскаивает механизм сбодного хода
- настройка заднего переклюка. Это не проскок, а не полное самопроизвольное переключение
- на цепи закмок не полностью защелкнут или цепь грязная
- таки кссета не новая
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 09:15
Таки могла, если цепи несвоевременно менялись. Можно попробовать прикатать, я тоже момент замены у себя пропустил, но километров за 150 семериковую кассету к новой цепи прикатал - на 3-4 звезде проскоки были. PG950 скорее всего прикатывать нужно дольше, самую проблемную звезду можно попробовать напильничком подточить..
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 10:39
4-5-6 ушатаные, а остальные нет - поработай над этим, ну песок делает свое дело, я б постыдился выкладывать фото кассеты в песке и при этом думать, в чем же дело.....
Твою беду можно пофиксить напильником или фрезой и докатать сезон. Надо углубить впадины и сделать вершины более крутыми. У меня после такой операции кассета ХТ приняла новую цепь и я накатал на ней еще тыщь 7, пока несколько зубов не отпало :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 11:50
ушатанные 5-6-7
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 12:08
да, ну это по фото, считаю от маленькой
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 12:45
Та вроде бы от рамы считаются... В любом случае спасибо за совет!
[ Time : 0.112s | 29 Queries | GZIP : On ]
