| купить электровелосипед в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28, Bce  След.
BIG APPLE
че за зверь? 49%  49%  [ 179 ]
пробовал - не понравилось уг 2%  2%  [ 9 ]
моя прелесть 23%  23%  [ 85 ]
не моё 11%  11%  [ 40 ]
i ♥ NY 15%  15%  [ 55 ]
Всего голосов : 368
 Заголовок сообщения: Re: Schwalbe BIG APPLE клуб
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 18:24
Но если всё так... То мне для наката и комфорта имеет смысл брать Яблоко?
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 21:56
Еще такой вопрос:
Если я правильно понимаю, то новая резина будет не 29", как моя текущая, а 28".
Соответственно вот это расстояние увеличится. Так же?
И еще. Хочу взять 2.15 или даже 2.35. Но дело в следующем.
Если первое справедливо (и колесо уменьшится в диаметре), то влезет. А если нет, то задевания тросика не избежать. Что думаете?
Для большего разрешения нажмите и держите мышкой на картинке.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 22:29
baby boy писал(а):
поскольку реальный внутренний обьем меньше из-за высокого протектора
либо я видел не тех бигбенов, либо кто-то оперирует непроверенными данными. Всё отличие между яблоком и беном в том, что шашка на яблоке гладкая, а на бенах шершавая. Высота шашек и там и там около 2мм. Во всём остальном они идентичны.
это всё мракетинг. Вообще, считаётся что 28х1,75" и меньше - 28", всё что толще - это 29". Но частенько прайсописатели такого понаписывают, что просто разбирает смех, или :facepalm:
оно увеличится из-за того, что сейчас стоит зубатка, а яблоки/бен - чистый слик. Но разница там мизерная. Пройдитесь по теме - были измерения яблок ширины/высоты/радиуса максимальной ширины, и прикидывайте на месте влезет/не влезет.
Что думаете?
штангель в руки :D
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 22:38
Ну всё проще:
Бен доступен для заказа только 2". Никаких вопросов. Но человек выше написал, что он не катит и не комфортен. Стало быть если рассматривать альтернативу в виде Яблока, то уже 2.35. И тогда уже вопрос касательно размера. Но Вы пишите, что Бен и Яблоко одинаковы (только протектор чуть более цепкий).
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 22:45
Вот это сюрприз! Везде они позиционируются как такие же, как Яблоко, просто с чуть более цепким протектором. На офсайте хар-ки практически идентичны. А Вы говорите, что нету наката... Может у Вас неудачный опыт сравнения был? Ну реально, я Вас во лжи не обвиняю, нет, просто странно как-то...
... хм.. купите и Яблоки и Бигбены... и увидите разницу.. :smile: у этих покышек практически нет ничего общего... Бигбены -- обыкновенные аккуратные покрышки с несильно глубоким и мяговатым протектором и не более того...
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 22:49
Дороговато такие сравнения выйдут. :)
Вот несколько мнений с зарубежных сайтов:
Мнение представителя магазина писал(а):
It’s a Schwalbe, so you know it’s stout and good, and it comes in the widths we like. But the main thing is the tread. It’s a roughier version of the Big Apple tread, with deeper lugs with grainier tops. When we got the samples, we were all agog, because we all had the same ridiculous reaction: This tire is Perfect. It’s obviously the Perfect tire. Why do we even sell anything else?
Мнение бывалого пользователя писал(а):
The Big Ben is a Big Apple with off-road pretensions, delivered with a slightly taller tread for better grip in the rough. Interestingly, some versions of this tyre has R75 certification for fast E-bikes. I imagine that will give this tyre serious sales, so this one will most likely be a star at the discounters. With the Endurance compound available only in black, with the colours available only with the SCB in the cheaper version. There's also a 40mm Little Big Ben but it's a parasite on the glory tires, having to be inflated to at least 50psi which hardly makes it a member of any balloon tyre family.
Пишут про немного более глубокий протектор. Но ничего про такие разительные отличия.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 23:01
... Да!!! Вы правы Волосатый, они абсолютно идентичны!!! Никаких отличий вовсе :smile: . Кстати на Веломании и на Велопитере есть ветки про Бигбен, который типа Балуун... Несколько человек поспешно купив Бигбен были очень удивлены, почему "название не соответствует содержанию"
Ну не катит Биг бен и ФСЕ :smile: Точнее катит при 5 атмосферах как Яблоки при 1.8 ...
P.S. Если бы Бигбены катились так же легко, и аммортизировали как Эпплы, они стояли бы дААвно на моем веле в качестве "осенне-весеннего-асфальтогрунтового" варианта :smile: ... а так..
Комментарий к файлу: ... тут старый рисунок протектора - но это ничего не меняет.
BIG_BEN.jpg [ 118.75 КБ | Просмотров: 4591 ]
Последний раз редактировалось baby boy 06.06.2015 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 23:38
Слева Яблоко?
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 23:51
Сейчас яблоки выглядят по другому
По размерам:
Установил на обода ZTR Crest 29" без камер
Перед 60-622 (28 x 2.35) при давлении 1,6 bar ширина 62 мм, высота 58 мм
Зад 55-622 (28 x 2.15) при давлении 1,8 bar ширина 55 мм, высота 54 мм
Размеры прилично превышают заявленные производителем.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 23:56
Слева Яблоко?
Как можно верить человеку, который не знает как выглядит Яблоко?
Super Bow
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 00:09
С этого момента плз поподробней - на каком герметике, насколько сифонят борта, насколько быстро сдувается, и прочие впечатления :)
ХЗ. Я своими доволен больше чем полностью.
Ну эт вообщет яблоко, года этак 2011 - ещё до того как они получили лайтовый борт. Тогда ещё была серия Lightskin - фолдинговая с лайтовым бортом, а на следующий год фолдинг закрыли и Performance серия получила лайтовый борт.
Кстати у китайцев на тао встречаются яблоки с старым протектором, лайтовым бортом и на проволоке :D
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 00:14
55мм ширины на 21 ободе почти реально... но высота 54 мм при вобщем-то небольшом давлении 1.8 -- как то многовато.. В свое время перелопатив все мыслимые и немыслимые европейские и американские велофрумы, по отзывам более 53 мм высоты на 2.15-х БигЭпплах даже при околомаксимальных 4 барах ни у кого небыло... т.е разница между 2.0 и 2.15 по высоте почти целый сантиметр? Мож там 51 мм? Вы видимо единственный у кого реальные размеры Яблок превышают заявленные производителем. Везет Вам :smile:
Последний раз редактировалось baby boy 07.06.2015 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 00:24
В общем, это первый отзыв о том, что Бэны - не то пальто. Даже на упомянутой Веломании есть отзывы тех, кто перешёл с Яблок на Бэны и заметил только улучшения в плане влажных поверхностей, но никак не ухудшение скорости и наката.
Запутали в конец, товарищи.
Выбор у меня таков: 28х2.15 Яблоко или 28х2.0 Бэн.
Ваши мнения. И куплю уже.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 00:44
... Забыл самый большой недостаток Яблок!!! Никакие самые хорошие стационарные полные крылья не защитят каретку и шатуны от воды и грязищи, уже начиная со смехотворных 7 км/ч !!! Яблоки не отводят, а тщательно закручивая, с усердием собирают всю грязную воду и направляют точно в каретку!!! (а например 2 му холовтеку этого достаточно для скорой смерти) :facepalm: Самая поганая резина с любым рисунком не творит такого безобразия! :smile: П.С -- на Биг Эпплах только по сухому! :smile: ..еще --- светоотражающая лента плохо приклеена- при езде с низким давлением подзаламывается и отделяется от покрышки во многих местах..... :smile: В общем Big Эпплы слегка "ашанисты" - но альтернативы им нет :smile:
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 01:33
так ведёт себя любой слик - что яблоко, что дуро (на твинмарше там вообще атас в этом плане), что марафон рейсер. Широкое крыло и широкий брызговик почти до земли - и хорошо.
Ещё хорошо бы переднее крыло сделать как в SKS Longboard, а ещё лучше длинее спереди (примерно до двух часов, идеально подходят "подстреленные" короткие задние крылья на треть окружности) - тогда идущий по центру покрышки водяной гребень не будет подхватываться набегающим потоком и лететь в морду, а будет стекать вниз.
Вот с таким крылом каретка всегда чистая - только пыль оседает :)
Аист by "ММВЗ" на fotkidepo.ru:
Зубатки воду практически не поднимают.
Ваши мнения.
На грунтах бен таки получше. Не сильно, но ощутимо.
[ Time : 0.206s | 35 Queries | GZIP : On ]
