| велосипедный замок |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ 155-411 "Старт-шоссе ", 85 г.в., №50
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 19:25
Только вчера пробовали трубным/газовым/попкой на одном алкобайке на даче :sad: .
Контргайка мнётся и вместе с трубой принимает овальную форму.
Может, если б они оставили внутри шток выноса, было бы лучше. Может юыть на стартоне шток вилки сделан из той же стали, что и рама, тогда риск этого не так велИк.
Когда принесли мне, я тем же ключом кое-как выправил овал. Тем же ключом провернул немного ГАЙКУ-КОНУС (здесь гайка-чашка, так что нужно её) в сторону ЗАТЯЖКИ. Так, чтобы только сорвать, но не повредить хотя бы дорожки. На край резьбы накапал керосина. На контргайку вылил чайник кипятка, стараясь, чтобы он попадал только на неё, но не на шток. Потом таки удалось сорвать труюным ключом без замятия. Контргайка на выброс, остальное выжило.
Там же ещё трудно поймать ключом гайку, чтобы он шайбу не зажимал, поэтому приходилось брать за тонкую часть.
Ну и зубилом-молотком можно. Всё равно на выброс. Главное - Гайку-чашку сохранить, это редкость.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 21:21
kisa
Боюсь даже браться. :sad:
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 21:59
Покупай четвёртый :-P
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 00:27
kisa
Не смешно, совсем. Уже хочется скорее все собрать и кататься. Костя, не поможешь мне с этой долбанной гайкой справиться? Реально не хочу по глупости ничего с штоком сделать..
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 09:08
Та я могу и велосипед тебе сделать - я умею, только как ты будешь опыт приобретать, не набивая шишек и останавливаясь на каждой мелкой слесарной проблеме?
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 11:14
Изображения: 69
аккуратней с такими шатунами и педальками, а то ноги-руки поломанные сейчас чинить очень дорого выходит, если есть трещинки то по ним очень просто сломать при силовом педаляже этот ширпотреб.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 14:19
:lol: Dun - гроза шатунов
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 19:02
kisa
Нет, велосипед делать не надо) мне очень нравиться самому все это постигать, но с этой проблемой боюсь не справлюсь. Если у тебя будет время на выходных или в любой другой день, и тебе не лень будет со мной повозиться с рулевой, стукни в личку. Подъеду в любое время куда скажешь. :D
Dun
С шатунами там вроде бы порядок, никаких трещин нет, только облезлый хром и ржавчина.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 12:16
taras_antares
однако, я эти гайки ба-а-альшим разводным ключом и откручивал... :))
без фанатизма конечно.
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 22:43
Поменял пару ненужных тормозов на туристовскую заднюю перекидку (а-ля "СЗ"), и трещотку в на вид нетронутом состоянии. Трещотка туго крутится, думаю после отмывания и переборки все будет нормально.
Появилась пара вопросов:
Первый: какую смазку использовать в трещотке, жидкую или тугоплавкую?
Второй: при сборке перекидки наткнулся на проблему, суть ее попробовал изобразить на схематическом рисунке(см. ниже) и фото.
fdfg.jpg [ 29.95 КБ | Просмотров: 2157 ]
AyYQxoDPpvA.jpg [ 114.67 КБ | Просмотров: 2157 ]
z80on4hJBBE.jpg [ 97.23 КБ | Просмотров: 2157 ]
В чем, собственно, прикол? Болты и ролики родные, и по логике все должно становиться как надо.
А, и еще. На других стальных перекидках на рамке с роликами есть много дырок для регулировки натяжения цепи, на этой туристовской алю перекидке отверстие только одно. Почему?
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 01:20
А ролики сидят на трубочках стальных? А проблема изначально такая была?
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 01:24
HENK75
Да, стальные трубочки и шайбочки. Одна шайбочка была утеряна предыдущим хозяином, но подобрать пару других шайбочек не проблема. Просто не хватает длинны болтов, но почему? Я просто взял сразу и разобрал, не обратил даже внимания. Но мне кажется что оно было затянуто еле-еле, что не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 07:42
Целиком как выглядит переключатель? Скорее всего изначально болты были под стальные ролики, а сейчас стоят более широкие пластиковые.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 07:45
taras_antares ну знач изначально болты и не были родными. Ставь под шестигранник подходящей длины.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 07:48
Правильнее то, что не родные ролики, а болты штатные, можно другие болты поставить с невысокой головкой.
[ Time : 0.157s | 29 Queries | GZIP : On ]
