| Гравийники |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 20:38
Заднее колесо люфтит 1.5 мм, на столько смещается место где покрышка.Насколько это допустимо?
Upd: Люфт убрал. Теперь НОЛЬ.
И вот еще то как я зафиксировал колесо заднее. Киса поймет.
IMG-20150613-WA0001.jpg [ 84.1 КБ | Просмотров: 1861 ]
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
Последний раз редактировалось begunfr 14.06.2015 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Fixed gear Старт шоссе 1978
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 10:51
Клево когда велик стоит на собственном туклипсе.
Только скотч весь вид портит.
1.jpg [ 324.33 КБ | Просмотров: 1832 ]
2.jpg [ 281.26 КБ | Просмотров: 1832 ]
3.jpg [ 327.12 КБ | Просмотров: 1832 ]
моя тема
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 11:04
Хм, интересная фиксация, может жить будет. Кто не понял, я наТабуретке фиксировал звезду, накрутив ее на втулку, и изготовив четыре шпонки из пинов от цепи. Мне казалось, что четыре - это слишком много, о чем и писал коллеге begunfr. Он зафиксировал звезду одной шпонкой, но она выпала. Вот и закрутил он поверх звезды по той же резьбе типа локринг. Только он не является даже контргайкой, это просто фиксация шпонки от выпадания.
Вид прикольный, но сдуть может боковым ветром, или подхватить попутным потоком от фуры...
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 11:26
А контрагайка отличается тем, что там только 2-3 витка резьбы? Может сделать из этой гайки такую?
моя тема
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 11:41
Контргайка функциями и приципом действия отличается. Она фиксирует основную гайку за счет их взаимного заклинивания на общей резьбе.
Да, НОЛЬ нехорошо. Про регулировку велоподшипников подробнейшим образом написано в соответствующем разделе ОКВП viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 21:38
Проблема. Мои сликовые покрышки кенда порезались. Это мой первый фикс или шоссейник, так что с такой ситуацией в первый раз сталкиваюсь. Что нужно делать, менять покрышку и не ездить вообще? Может взорваться?
20150620-000942.jpg [ 702.95 КБ | Просмотров: 1756 ]
моя тема
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 02:56
Качать надо нормально, чтобы не резались. По верхней границе указанной на покрышке.
А по факту, если не вздувается при заявленном на покрышке давлении и камеру не выдавливает - ездить спокойно. Но если корд поврежден - замена покрышки.
PS: От нищебродства можно вклеить туда кусок другой покрышки... Но это, как правило, ненадолго. И лучше так не делать.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 09:36
Плюс такого самодельного полу диска в том что на нем можно писать всякие буквы.
Насчет покрышки, качал постоянно по верхней границе, 8атм. Больше нельзя написано на покрышке
20150620-000446.jpg [ 806.5 КБ | Просмотров: 1720 ]
моя тема
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 09:44
ПТН ПНХ :D
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 10:09
Второе слово означает пошел на х*й?
моя тема
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 11:41
Раскрою секрет. Я не из спб. Просто указал первое знакомое название города, когда регистрировался, даже не знал что форум украинский
моя тема
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 13:12
:ROFL: Колитесь уже. То, что Вы эээ... не по-питерски пишете, даже я заметил, хотя никогда там не был.
Кенда - Г. Порез, если нет шишки при полном давлении, можно забыть.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 13:58
Шишки пока нет. Порез показался с первого раза страшным, но давление держит. Спасибо что разъяснили.
Я с Караганды, Казахстан.
моя тема
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 14:08
begunfr, видумщик :good:
Так міняйте профіль на Караганду :yes:
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 14:16
begunfr
На диске написано с ошибкой, если я правильно понял смысл) Без тормозов - "No brakes/without brakes/with no brakes"
[ Time : 0.184s | 29 Queries | GZIP : On ]
