| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
 Заголовок сообщения: Вопрос про втулку Ritchey ZER
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 16:12
Досталось мне колесо с вышеуказанной втулкой. По цене б/у обода.
Втулку кто-то починял и теперь ей наступил кирдык. Но хочу ее починить.
Технической информации по ней не нашел.
Хочется узнать какие там в насыпке подшипников шарики, их диаметр и количество. Еще бы увидеть какие там конуса.
Впечатление такое, что на оси со стороны ореха уложены не те шарики, или не тот конус. Конус упирается в шарики не беговой дорожкой, а узким торцом конуса. Набить туда шарики не 5 мм, 4 мм диаметром попробую, но это как-то странно...
Поможите кто может!!!
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 16:33
Изображения: 12
отож, что странно,
тяжеловато представить заднюю втулку на шариках менее 5 мм.
4 мм попробовоть можно, но учти на потом, что у фирмачей по идее должны идти шарики 4,5
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 20:02
ИМХО, - левые (несовместимые) конус и шарики.
Если чашки шиманосовместимые, то я бы не парился и поставил шиманошный ремкомплект.
ЗЫ. А ведь насовали туда добра этого не на пустом месте, явно подшипник после восстановления шуметь будет.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 22:43
18 шариков одинаковые. Значит, остается "левый" правый конус.
Шиманосовместимость можно проверить, попытавшись:
1. поставить шимановский
2. перевернув ось и посмотрев как работает второй конус, нормально работающий с другой стороны (блин, как я не догадался это сделать при первой переборке!)
То, что со втулкой косяк, ясно было. Но попытка - не пытка.
А документацию я потому и ищу, что хочу убедиться в симметричности шариков и конусов.
Так получается, что эту втулку реально никто не юзал из присутствующих? :-(
:w!
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 23:20
Тээк...
Поиски продолжаются. Нагуглил кучу матов на эту втулку. В основном ругают нестандартное крепление ореха, ненадежность ореха и...
"Also, the Ritchey hubs have different size ball bearings on each side of the hub. "
Остается нарыть диаметр шариков и их количество по сторонам...
:w!
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 06:18
А сделать пластилиновый слепок с чашки?
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:34
Тоже вариант, но с этой втулкой не прокатит, к сожалению. Я, по крайней мере в трезвом состоянии, не возьмусь сделать, а в нетрезвом точно не смогу. Там шарики-то извлечь удалось не первым попавшимся пинцетом :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:37
В смысле, крышка пыльника не удаляется?
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:44
Да. Не подцепить ее. Гнется. Ломать не хочется.
Проще на консистентной смазке шариков накидать и примериться.
Картиночку бы... Чертежик :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 15:48
Продолжение поисков в сети так ничего технического не дал, но вот эмойий по поводу как самой втулки, так и вообще сопровождения фирмой Ричи своей продукции наши "зарубежные товарищи" вываливают конкретно! Есть очень интересные выступления.
Больше всего мне понравилось вот это:
http://www.bikeforums.net/showthread.php?t=448994
:w!
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 07:21
ИМХО, наше дело - втулочку приободрить.
Если не снимешь пыльник, как диагностику чашки сделаешь?
Может промерять диаметр посадчного гнезда пыльника, и если совпадает с шиманошным, то сломать родной?
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 12:27
Подробнее, плз, что понимается под диагностикой?
Посмотреть поверхность, ощупать можно, а вот промерить нутромером не удается. Купил шарики диаметром около 4,5. Попробую собрать. Оценить сядет или нет, удастся без вскрытия по следам отпечатков на смазке, ИМХО.
:w!
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 16:23
Наличие раковинок, степень и равномерность выработки беговой дорожки.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 00:00
Воткнул во втулку десяток шариков приблизительно диаметра 4,5 мм. Сколько это в долях дюйма - не знаю. Первое впечатление довольно приличное. Надо будет попробовать на дороге. После сборки втулка вращается легко, без люфтов. Надо же такое разнобокое устройство выпускать... :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 08:23
Будем надеятся, что эпопея близится к концу и ходовые испытания пройду нормально.
[ Time : 0.132s | 27 Queries | GZIP : On ]
