| велик купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 18:32
Рамы перепаяны, срезаны кронштейны под динамо, крепления для насоса и крепления для крыльев на дропах. Завтра покраска.
211.jpg [ 456.97 КБ | Просмотров: 2004 ]
212.jpg [ 521.59 КБ | Просмотров: 2004 ]
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:06
Геометрию рам проверили после перепайки рам? Паяли мостики и верхний и нижний? Обода смотрю блестят так как надо))
Интересный у Вас семейный проект, цвета какие всё-таки будут? Чем красить будете?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:09
Рамки от всех трёх сидушек (одна, ХВЗ с рваной шкуркой, будет "подопытной") собираюсь отдать в покраску вместе с рамами (т.к. хрома, как известно, нет)).
Препарировал Брукс и, кроме головняка со съёмом заклёпок на шкурке, столкнулся с "неразборным" узлом в районе натяжителя.
78.jpg [ 276.61 КБ | Просмотров: 1979 ]
Мало того что эти три проволочки почему-то склёпаны, так на одной из них ещё и прижата ушками металлическая скоба натяжителя. Заклёпку придётся рассверлить и, соответственно, чем-то заменить. А вот скобу эту снимать не хочется совсем - обратно нормально я её точно не поставлю.
В связи с этим возникает 3 вопроса:
1. Снять заклёпку и красить так?
2. Рамы будут с лаком. Насколько я понимаю, лак на деталях седла не нужен?
3. На женской раме, хочется, всё-таки, белый цвет :facepalm: Возможна ли белая рама, учитывая что будут чёрные покрышки, седло, кожа на руле и хром на ободах, системе, подседеле и выносе?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:12
Может не чисто белый? А например кремовый.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:13
Хотя у меня был такой комплект черный мужской и белый женский, вообщем то хорошо смотрелось.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:45
HENK75, завтра едем с женой смотреть прокрашенные по RAL образцы (покраска порошковая), надеюсь выбор будет сделан уже однозначно) Но предварительно хочет белый.
Мостики, да, верхний и нижний, с пайкой выручил kisa (спасибо!)), что для меня исключает возможность сомневаться в геометрии)
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 00:23
То то я смотрю качество пайки подозрительно хорошее, да и с первого раза все сделанно, без обычного в таких случаях первого блина комом))
Костя свое дело знает))
Опишите пока не покрасили цветовые решения двух велосипедов, можно с цветами RAL возможно удасться подсказать и избежать ошибок.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 00:24
Кстати белых цветов тоже куча бывает, лучше выбирать теплые оттенки. Мы конечно не чукчи чтобы различать 60 ! оттенков белого, но всё же.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 00:47
HENK75, Пока только так: мужской - кардинально чёрный+лак, женский - белый (или тиффани, или голубенький, или розовый, или жёлтый))+лак.
Комплектующие на обоих велах практически одинаковые, хром, чёрная кожа и резина.
Последний раз редактировалось z10y 24.06.2015 01:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 01:08
Ага, понятно, значит с одним цветом разобрались, черный "рояльный" цвет подразумевает классику, а цвет женского должен тоже быть классическим, например белый теплый, кремовый, бежевый...иначе пары не получится.
Например черный и розовый будет кошмар, впрочем как и черный с желтым и голубым.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 01:29
О, спасибо что озвучили то что в голове вертелось! Всё верно! Розового-жёлтого не будет)
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 10:10
Угу, я тоже за цвет дамки типа RAL 1013 или 1015
Виктор, пропеллера на Ваших рамах нет, задние треугольники треугольные :D Но перед покраской хорошо примерять Торпеды, подогнуть, при необходимости, под них перья и кинуть нитки для симметричности задней части. viewtopic.php?f=27&t=123780#p1085750
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 12:45
1) фарбувати так
2) чорний глянець завжди є в наявності.
3) Якщо розглядати пару як чорний "М" то біла "Ж" (навіть якщо це 1013 чи 1015) як на мене досить примітивна пара - Доміно, Інь і янь і т.д.
Я б озадачився кольором, навіть не так - не хай Ваша дружина вибирає ! Так буде цікавіше, просто постарайтесь її відмовити від "сучасних" кольорів.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 18:13
Да, с покраской пришлось повременить, сёдла только разобрал (заклёпки - это зло! уверен, соседи теперь меня ненавидят))
"Торпеды" приложить возможность будет завтра утром, на Куренёвке (Саша обещал быть)). Если всё в порядке - сразу на покраску.
По поводу втулок: если они чуть, 5-10 мм внатяг, или с тем же зазором, но меньше расстояния между перьями, это ж ничего? Или нужно сгибать-разгибать вилку так, чтобы точно садились перед покраской?
Препарированый Brooks B66:
241.jpg [ 361.6 КБ | Просмотров: 1889 ]
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 20:32
Лучше, чтоб идеально садились втулки, но часто не заморачиваются 5 мм. Перья на этих рамах можно гнуть руками, нитки все-таки протяните после примерки втулок.(сегодня Саша был, вроде уже все устаканилось, работать будет в нормальном режиме, я поузнавал цены на всякое, чешские торпеды по 270 грн, если не перепутал, помните, что ее потрясти нужно, чтобы пыльник не гремел)
[ Time : 0.212s | 30 Queries | GZIP : On ]
