| veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: "Черный"
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:00
И снова здравствуйте! Это продолжение темы Крокодил из В-552 прошу советов
Комплектующие:
1 Рама ХВЗ В-551 “Чемпион” 1960 г.в.
2 Вилка старт шоссе
3 Рулевая ХВЗ
4 Руль PRO LT Anatomic 26/440
5 Вынос UNO 80 мм 1" (22,2мм)
6 Глагол UNO-SP-602 25,0; 400 мм
7 Седло ХВЗ восстановленное
8 Система под квадрат FSA 53 * 39 * 170mm
9 Педали Wellgo M224G
10 Каретка VP VP-BC73 110.5мм 68мм
11 Кассета Shimano CS-HG41 8-ск. 11-32
12 Цепь KMC Z82
13 Дубльручки Tektro RL720 CX
14 Дуалы Shimano ST-3300
15 Передний переключатель Shimano Sora FD-3300 + адаптер
16 Задний переключатель Shimano Claris RD-2400
17 Втулки Novatec - A141SB и FH802SB
18 Тормоза Tektro R365 (на переднем пришлось распилить отверстие для колодок, т.к. были слишком низко)
19 Обода Mach1 510
20 Спицы DT\SLE
21 Покрышки Michelin Dynamic Classic 700x32 (ширина из-за условий, щебень и проселочные дороги)
22 Камеры Maxxis welter weight
23 Рубашки/тросы Jagwire
20019
Описаловка
Прошу прощения за длительное отсутствие, неожиданно дали отпуск и уезжал с семьей на отдых. К сожалению или наоборот, снова вызвали на работу, семья осталась на даче, поэтому у меня появилось целых 4 вечера для сборки вела, отцы меня поймут, вспомните то время, когда детям было до года и они во-всю ползали ;)
P.S. К сожалению фотик остался на даче> все фото с телефона
И так, начнем. После приобретения рамы «Чемпион» В-551 я думал что поменять в этом проекте и какую выбрать концепцию. Но т.к. неожиданно выпало свободное время и все запчасти были на руках (колеса отдал на сборку Денису, за что ему огромное спасибо), я решил держаться выбранного курса.
За 1 вечер была произведена предварительная сборка, 2 настройка.
Теперь по порядку.
1. Каретка.
Каретка установлена под квадрат VP с валом 110,5. Сразу сточил с левой чашки последних витка, помазал салом (холостяцкий ужин :buhlo: ) – вкрутилось без особых усилий, потом выкрутил и протер резьбу. На правой изначально была проточка в начале резьбы на ширину около 2х витков, вкрутилось чуть туже. Потом вылез косяк – наверное перекос каретки. Т.к. при закручивании левой чашки на 2/3 вал начинает вращаться туже. После полной закрутки пальцами крутить тяжело, но с шатунами крутится терпимо. Разобрал посмотрел есть в стакане каретки след от края левой чашки на длину примерно сточенных витков, может стоить сточить эту чашку на пару мм ?
2. Рубашки.
К моему удивлению обрезка рубашек – самое сложное что было сделано.
Рубашки Jagwire куплены на тут, тормозные со светоотражающей полоской и скоростные л3. Тормозные я перекусил электрическими кусачками и обработал края надфилем, а вот со скоростными пришлось повозится :jedays: . Кусачки их не берут, усилены десятком продольных жилок из стальной проволоки около 1 мм. Хотел отрезать болгаркой, но на часах было глубоко за 23, покапавшись нашел ножницы по металлу. Чтобы не трескалась оплетка обмотал концы изолентой и вставил зубочистки, очень большим усилием и перекурами нарезал их. Потом все настроил и покатался по коридору :roadrace:
Утром встал пораньше все разобрал, отвез на покраску, а на работе обработал края рубашек на точиле и на скоростные одел термоусадку, т.к. оконцовки не входят в бонки.
Комментарий к файлу: Термоусадка
2015-06-24 13-30-45.JPG [ 222.7 КБ | Просмотров: 5777 ]
Комментарий к файлу: Обточка
2015-06-24 13-33-17_cr.jpg [ 227.15 КБ | Просмотров: 5777 ]
3. Покраска.
То, о чем я больше всего переживал. Долго искал отзывы о разных конторах в Харькове на этом форуме и в инете, и наконец нашел! Пусть и реклама, но все же многим сэкономит время (я искал и обзванивал около месяца): вот сайт и ВК девушки хозяйки все вопросы через них, ребята на месте только песочат и красят. Скажу сразу за цены, для комплексной услуги (песок+грунт+покраска) в пределах города (ул. Ковтуна 50) примерно на 25% ниже чем у остальных. Отдал утром перед работой, забрал вечером после плюс седло бонусом ;)
Цвет черный бархат, хотел матовый, но на месте посмотрел образец бархата и понял что это оно.
Рама только с покраски.JPG [ 801.21 КБ | Просмотров: 5777 ]
На солнце.JPG [ 832.55 КБ | Просмотров: 5777 ]
Вилка.JPG [ 588.76 КБ | Просмотров: 5777 ]
По поводу резьб. Все закрыл/заткнул, но зря боялся, можно было только каретку и петух на всякий. Надо было и болт с гайкой от седла отдать сразу, т.к. попросил тонким слоем и даже резьба для регулировочных болтов в дропах оказалась живой.
Дроп с резьбой.JPG [ 502.96 КБ | Просмотров: 5777 ]
Вот фото сравнение каркаса седла с подседелом UNO, в живую цвет каркаса как то глубже и текстурней.
Уно.JPG [ 474.96 КБ | Просмотров: 5777 ]
Короче я очень доволен :-P , и на ощупь очень приятно!
В планах обязательно восстановить цировки и надписи, будет совсем круто :cool: , но пока нет на это времени.
Пока на этом все, после сборки и возвращения фотика будут нормальные фото и переоформлю пост, сегодня буду клепать седло ;)
P.S. Решил и я начать ездить на работу на веле, правда осталось найти где его оставлять.
Список благодарностей.
Спасибо огромное всем участникам этого форума за советы :beer: , без Вас я бы на такое не решился!
В отдельности хочу поблагодарить:
1. Сборка колес palermo2400
2. Рубашки + спицы vadim-rivne
3. Покраска http://www.women-power.com.ua
4. Дубль ручки njamnjam
5.Шаблон для Чемпиона Brovarec
6. step, Бегущая Черепаха и kisa за их руководства
ХВЗ В-551 “Чемпион” 1960 г.в. "Черный"
Последний раз редактировалось s.e.a. 21.07.2015 09:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:24
Интересно) вот только по поводу надписей и цировок, могут возникнуть две трудности, первое, это фактура краски, насколько на них будет видна фактура изначальная, может и не очень хорошо выглядеть, надо пробовать. Второе, надписи и особенно цировки нужно защищать сверху лаком, они достаточно легко царапаются, хотя на такой фактурной краске адгезия будет лучше чем на гладкой. А если покрыть лаком раму, никакого бархата не будет. Интересно еще мнение Коли ака Бегущая Черепаха, он крупный специалист по надписям /цировкам.
Последний раз редактировалось HENK75 25.06.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: "Черный"
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:26
Забыл добавить, перекрашивать решился после того, как отмыл раму. Надписи почти полностью стерты, на задних перьях отсутствует около 30% лкп. Кстати краска на чемпе странная, держалась слабо и не скалывалась, а сыпалась, на В-552 видны были сколы и краска была покрепче...
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:31
Да лаком покрывать не буду, жена подкинула идею нанести надписи и цировки цветным акрилом для наращивания ногтей. На сколько я понял там смола с цветным компонентом и отвердитель, по идее должно держаться крепче, чем 2к акриловые краски, т.к. девушки минимум месяц с такими ногтями ходят. Но осталось найти того кто сделает, все перешли на какой-то гель-лак, зашел в слон вчера девушки сказали ищите акрил, гель-лак не такой прочный.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 22:34
В какую сумму обошлось покрасить рамку седла с носиком?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 22:41
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 22:47
цвет красивый!!!! вот думаю себе свой трек покрасить, но не знаю как оригинальные надписи оставить или нарисовать :(
Pride XC 26 2015
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 22:51
На трек по сложнее будет надписи сделать, зато наклейки точно должны быть, цена я думаю не сильно большая чтобы раз в сезон менять. Хотя нужно сначала покрасить, а потом может их и не захочется уже ;)
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 22:57
у меня цель, показать всем что у меня трек :) с оригинальными надписями :( гугл молчит :(
Pride XC 26 2015
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 01:19
Лаки? Ну не знаю, что сказать, наверное правильнее всего сделать тестовые надписи и цировки, высохнет, проколупать ногтем. Подскажу как сделать это и ничего не испортить, пробовать и проводить тесты можно на штоке вилки, все рано он не будет виден. Когда делал на своем Чемпионе использовал вот такую краску золотого цвета, так она высохла и показала очень хорошую адгезию и стойкость к механическим повреждениям.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 02:47
Глядя на это фото с банкой для краски, Манилов сказал бы: а любопытно было б именно так раскрасить рулевой стакан на какой-нибудь раме.
Ведь эмблема выходит! С девизом "прямо на ржавчину" и "гладкая, золотистая". И потеки краски тоже воспроизвести. Правда, на олдовых рамах места маловато.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:19
Спасибо.Но это не лаки,а скорее эпоксидка, ей ногти наращивают. Про пробу на штоке вилки сразу и подумал. Читал про Вашего Чемпиона и краску такую искал, но: нужны цвет золото (надписи), белый и красный (цировки), нашел банки минимум 2л по цене чуть больше 10$, итого 30$ :shock: Если бы жил в частном доме, я бы нашел куда их применить, но в квартире.....
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:57
s.e.a.
Очень красивая фактура краски получилась :yes:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:03
Вам нужно отойти от цветов родных надписей и цировок, черный матовый цвет рамы уже совсем не близкий к оригиналу. Подумайте над тем чтобы сделать например и надписи и цировки серебристым цветом, сохраняя шрифт и форму цировок. Дело в том, что на черной раме золотые надписи будут очень траурно смотреться, а белые с красным цировки дополнят вид как у "венка". А вот серебристый цвет не будет иметь такого эффекта, будет свежо, как новое прочтение темы Чемпиона.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:06
а я рубашки дремелем пилю. Одно удовольствие ).
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On ]
