| Kench велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дамська рама (Фрау?)
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 21:34
:dance:
А чашку чего не сфоткал? Все-таки не совсем понятно взаимодействие этой хреновины с ней.
А я чекав поки ти задимиш :D
Зараз піду пофоткаю ... :wink:
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 22:15
А в чём смысл, сточенное по диаметру тело шпильки, как оно может фиксировать от поворота?
Если бы выступ какой...
Ничего не понимаю (С)
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 22:52
:pardon:
Забивається клин в певному положенні і тоді вже закручується (!), а не запресовується ліва сторона каретки, права ж запресовується як в стандартній "мінській" каретці.
20150627_220302.jpg [ 220.98 КБ | Просмотров: 2048 ]
20150627_221043.jpg [ 266.73 КБ | Просмотров: 2048 ]
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 00:07
Коля, а чашка точно родная? Как то странновато конструкция сделана.
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 00:14
А як ти думаєш, чужерідне тіло може так скластись в пазл ?!
А, що тобі найбільш "странновате" в тому всьому ?!
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 00:17
Чашка с резьбой и конргайкой дополнительно фиксируется клином или я, что то не понял?
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 01:25
Ліва чашка з різьбою (на чашку нічого не накручується все, що ти бачиш ОДНА суцільна деталь !) :yes: , а ось клин і є контргайкою ... " что вижу то пою" більше з.ч. не було.
Ось приклад для порівняння з "Мінською"-базарною:
Перепрошую за фотки, завтра вернуть фотоапарт буду трошки якісніше звітувати.
20150627_220827.jpg [ 711.64 КБ | Просмотров: 2024 ]
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 08:26
Изображения: 100
Колеги, це все добре. Добре що розібрались з призначенням клина, але що воно нам дало, крім звісно визначення переможця в угадайщовонотаке? Цю систему чашок якось можна буде використати? Зправа, я так розумію, різьби нема? Мінська туди підійде?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 10:52
step При великому бажанні, чашки можна використати рідні :wink: Там є певні дефекти , але за межою роботи підшипника :yes: Я думаю, що рідні чашки + стара мінська каретка і все в нас получиться.
ПС: Аміда до речі їздить на рідній каретці і рідних(!) підшипниках :wink:
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 10:54
Изображения: 100
Файно є :good:
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 11:21
step писал(а):
Файно є :good:
Поки не можу вийняти трубу виноса з вилки, якорь вже відпустив ... залипла сама труба :sad: , думаю що тут без вандалізму не обійдеться.
Якор до речі, також якийсь цікавий, поки не вийму не зрозумію.
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 14:04
Чи не можна зняти руль та винос з цієї труби, потім вилку разом з нею витягти з рами. А тоді прогріваючи феном/пальником за рахунок теплового розширення зовнішньої труби, тобто штоку вилки...?
Хай металісти підкажуть допустимі температури, щоб " без вандалізму".
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 14:49
Все так і зробилось ... залишилось трубу з вилки дістати. Вандалізм на цьому етапі вже нестрашний так як труба без хрому і досить таки деформована, ще до мене )))
Буду пробувати завтра ... при неділі не пасує.
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 19:58
Интересная каретка, я б из кожи вылез, но сохранил эту конструкцию. Хм, как оно собственно контрится - подстукиванием по тому клину, что ли...
Ждем потрохов рулевой.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 09:31
Бегущая Черепаха
Я видел, как водопроводную трубу с заклинившей от ржавчины резьбой на муфте грели на газу и потом открутили. Смысл в том, что ржавчина внутри высыхает и становится меньше по объему и хрупкой, потом обстукивают молотком и деталь можно пошевелить. Если труба не слишком тонкая, то можно попробовать, тем более хрома нет.
Сейчас провел контрольный эксперимент.
Ржавых труб у меня нет, но большая шайка нашлась.
Металлической щеткой она не чистилась, поставил на горелку и пол часа нагревал, подождал пока остынет и попробовал чистить. Щётка берёт, не идеально конечно, нагрев слабый, но горелки чтоб нагреть нету.
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
