| orbea mx 40 |
 Заголовок сообщения: Выправление рамы Туриста
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 14:10
Подскажите, плиз! Просмотрел весь форум, но не заметил такой иформации:
1. Рама "Туриста" имеет классический изгиб обеих труб в области рулевого стакана. Такая деформация получается при ударе передним колесом о бордюр. Подскажите, плиз, как такое лучше править?
Я тут местных туристов поспрашивал -- кто-то советует засунуть лом вместо вилки и им вытягивать раму, кто-то -- в области изгиба наложить деревяшки и стягивать из проволокой или бечевкой...
Какие спососбы предпочтительнее?
2. Еще оказалось, что рама немного поведена -- следы от колес после проезда по мокрой луже идут параллельно друг другу... Насколько это плохо?
и, главный вопрос: Имеет ли смысл исправлять эти дефекты? Намного ли лучше будет себя вести велосипед после испоравления?
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 17:57
Wolfgang, ИМХО ищи другую (Старт-шоссе) раму. Еси лом-вместо-вилки, то в 1-ю очередь изуродуешь трубу рулевой колонки. А выправишь или нет- большой вопрос. Кстати, стартоновские рамы менее подвержены такой беде, хотя, ка-грицца, сдуру можно и...
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 19:19
Wolfgang, выложи пожалуйста фотки - там видно будет. На ум пока приходит (если изкривление не сильное) - применить грубую силу - нижнюю трубу выправить ногой, уперевшись в верхнюю у мест стыка с рулевой и подсидельной трубами.
а верхнюю..... попробовать можно прикрутить к трубе с верху деревяшку с желобком под трубу, и бить по ней чем нибуть тяжелым, кувалдой, возможно бревнышком. Раму при этом лчше поставить на землю (в прямом смысле на землю, а не на твердый бетон или асфальт).
Исправить Х-образное искривление колес можно ломом\жележной палкой, всунутым в рулевую трубу.
зы - выбросить ты всегда ее успееш, надо побороться за нее.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 12:43
Лучше фото выложи рамы. Хотя в "Справочнике велосипедитста" книга про устройство и ремонт велосипедов ХВЗ издана в 1976 году. Дан совет по исправлению рам как подсказили меснтые туристы в помощью деревяшек и стягивать бечёвкой или проволокой раму лучше зажать в тисках.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 20:03
Я в своё время именно что о бордюр погнул Украину. Выпрямил, привязав к вилке без колеса рычаг, и приложив усилие в обратную сторону, при зафиксированной раме.
Правда, после этого рама проездила недолго - сломалась совсем и пришлост сваривать...
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 05:50
Вот фото. Спасибо за помощь :)
IMG_0315.jpg [ 32.58 КБ | Просмотров: 7087 ]
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 08:48
Я бы попробовал выправлять верхнюю трубу при помощи "веревочной петли и палки". А вилка от удара форму не потеряла? на фотографии не видно ничего, но, зачастую, стержень относительно коронки тоже загибается. Сфотографируйте вел сбоку общим планом.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 09:27
Поищи книжицу "Справочник велосипедиста". Там даны рекомендации по исправлению различных погнутостей рам и вилок. С рисунками и пр.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 16:16
Спасибо за ответы :)
Ниже полное фото. Хотел еще спросить, насколько исправление рамы улучшит ходовые качества велосипеда? Насколько я понимаю, если какую-нибудь железку много раз гнуть в одном месте -- это ее ослабляет в месте перегиба. Не снизится ли прочность рамы?
res.jpg [ 127.02 КБ | Просмотров: 5343 ]
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 17:53
Вынос на "Туристе" родной ХВХ-кий или менял? По-моемому в стандарте на "Туристе" ставились короткие как на "Стартах" или "Спортах".
Такие длинные выноса как на фото ставились на "Украину".
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:02
Тут ключевые слова "много раз гнуть" и имеет большое значение амплитуда изгиба. Но это же ведь не милиметровая проволока, чтобы сломаться или потерять прочность.
А что если раму не ровнять, а ограничиться только приведением колёс в 1 плоскость? Пусть себе бугры остаются. На туристе не те скорости, чтобы те бугорки и неровности влияли на устойчивость. Вот только внешний вид немного того, но что же требовать от минимум 20 летнего велосипеда.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:03
А зачем ее много раз гнуть? По-моему достаточно один раз выгнуть назад - и все.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 19:58
рама в туристе обладает повышенной пластичность, посему однократные выпрямление сильно не повредит, возможно в местах сгиба останутся утолщения.
я в своё время эту проблему решил так:
после чего рама проехала без проблем более 5 тысяч.
а вообще конечно при возможности меняй её хотя бы на стартоновскую
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 23:05
Мне он достался с таким выносом. Я даже не уверен, что руль родной. Были "Туристы" с таким рулем?
Я заменил только колёса (с кассетой) и поставил шимановский задний переключатель.
Последний раз редактировалось Wolfgang 18.09.2008 06:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 23:08
Спасибо за совет! попробую.
А почему на стартоновскую? она же, кажется, хрупче?
[ Time : 0.066s | 29 Queries | GZIP : On ]
