| Polygon велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт шоссе 93р. для тріатлону
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 11:36
Изображения: 100
У цього що на вашому маюнку кут такий що не для гоночного велосипеда, має бути або горизонтальний або з від'ємним кутом.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 11:46
Изображения: 69
шосс вынос он такой http://vinbike.com.ua/products/Vynos-ru ... ilku-254mm я себе 2 года назад 110 мм купил пока держит.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 14:44
купив короткий винос уно
поки не поміняв - підкажіть що ще можна зробити в тій частині для покращення. ну, може в когось якісь ідеї/зауваження є.
і ще хочу переднє кулко щось наближено до такого
чи вартує?
яку втулку краще взяти? ціна(понижче)/якість?
Ніхто часом не продає?
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 21:03
Вынос одобрямс.
Втулки Старт-шоссе с высоким фланцем с дырками - моя любимая. Купить лучше ржавую и грязную (проверить, чтобы хром под ржавчиной целый был), гривен за 50, и привести в порядок самому. Те, которые блестят полировкой и продаются задорого, подозрительны. Видал такую (приятель сдуру купил) с разными шариками и очень непонятной смазкой, с конусами предположително китай... А если она просто валялась 30 лет в сарае, ее можно сделать лучше новой.
Вот тут разные советские втулки рассматриваются, в конце ссылка на работу с ней. При правильном исполнении такие втулки дадут фору практически всему, что есть в магазинах за любые деньги. viewtopic.php?f=31&t=185604#p1298154
О новатеке с высоким фланцем слышал только плохие отзывы, хоть они очень красивы на витринах. Их покупных хороши Qando на шарахь(одноразовые втулки на промахтлучшеине брать). Есть еще марка с похожим названием Quanta - ничего сказатьть не могу.
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 01:41
СШ з високим фланцем з слідом часу - оптимальний варіант :yes: Головне уникати б/у яка могла бути в руках малолітніх фіксерів.
Радіальна спицовка = збільшена жорсткість, з радістю послухаю з часом, Ваш звіт :yes: Радіалка v.s. Бруківка :D Також дуже подобається :yes: зовнішній вигляд ...
___________________
Я так розумію Тріатлоном вже не пахне, самі їздите ?!
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 10:45
Радиалка хороша для трека, в крайнем случае, для ровного асфальта. В остальных случаях рулят три креста.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 13:43
а де ж взяти таку втулку зараз? може, хто продає?
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 14:55
На фіксерську продажу глянь або в ретро-шосе.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 15:11
Оці написи на виносах/підсиділах - то фарба чи що? хтось пробував стирати - то розчинником треба чи відразу полірувати? вони лаковані? від розчинника лак не здує/потемніє?
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 15:38
Рідиною для зняття лаку(манікюр) знімається 100%
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 16:44
Изображения: 69
вот недорогая втулка под ободной тормоз http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... ory_id=701я сам, когда покупал жене велик заметил, что на средних Авторах
все колеса на втулках Quando на шарах. и надежные и по цене норм.
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 18:20
Перебирав старі фотки на картці з "Майстерні Міста", давно обіцяв тут на форумі, і знайшов цю :wink:
DSCF5961.JPG [ 928.06 КБ | Просмотров: 1977 ]
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 10:51
наступні фото будуть цікавіші. тобто ровер буде цікавішим вже)
які нюанси при радіальному спицюванні?
втулка високий фланець. з Сум їде.
високий недорогий обід запропонуйте, якщо знаєте.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 11:39
Втулку отполировать бы надо, а то пока страшненькая.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 11:54
ще не відомо що приїде:)))
але перед зборкою полірну, звичайно.
[ Time : 0.076s | 29 Queries | GZIP : On ]
