| https://veliki.com.ua/dir_electro_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ 155-411 "Старт-шоссе ", 84 г.в., №50
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 00:50
Бегущая Черепаха
Проста, дуже. Що саме має стати на свої місця?
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 08:36
taras_antares блин, ну с кареткой такого точно не должно быть!
1. Шары, проверь все шары. Видимо у тебя среди 6.00 мм попался 6.35 или наоборот. - я один раз из-за своей лени так себя обманул при сборке трещетки. Ну прикинь там все шары мелкие, все на один вид :) А после штангеля оказалось там разные размеры, я случайно спутал :)
2. Может чашка не по резьбе пошла, ну это самый крайний вариант.
3. Может при сборке неск шариков встали не на свои места?
Ну не должно такого прикола быть в каретке!!! Не должно!
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 11:49
denis_ber
Сейчас буду разбирать и разбираться.
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 14:35
погоди, люфт должен быть; небольшой (до 1мм), но должен остаться, иначе нифига свободно крутиться не будет.
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 14:36
kulmania
В руководстве сказано, что в каретке люфта быть не должно ВООБЩЕ. Смутно представляю, как так можно сделать...
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 15:12
kulmania быть люфту или нет, это уже другой вопрос. Тут сначала надо добиться чтобы он все время был равномерный, в любом положении шатуна, а не так: "то есть, то нет".
Давай разбирай и меряй шарики :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 15:33
denis_ber
Поставил шарики с сепараторами, которые стояли на новом СШ. Пробовал их менять местами. Маленький люфт все же оставил, потому что если затянуть чуть сильнее то подклинивает. Нету микрометра у меня. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 14:01
Осталось совсем немного: купить шайбы на клинья системы(хз где взять такие, был на базаре и в магазе метизов - нету), взять у знакомого мастера на пару дней кусачки и провести тросики, ну и поставить систему, переключатели, цепь и все это дело отрегулировать.
Так же вопрос, не знаю, найду ли на него ответ в руководстве: натяжители цепи закручивать до упора или на половину?
OadbJWMBSuk.jpg [ 159.19 КБ | Просмотров: 1818 ]
ZloFW0ltsPg.jpg [ 142.19 КБ | Просмотров: 1818 ]
А, колодки еще будут BBB Road Stop, надеюсь без проблем станут на мои тормоза,и обмотка руля белая Deda Mistral. :biker:
UPD. Приунывший подсидел замотаю изолентой.
UPD2. Кажется, надо поровнять дропы.
p4pWLAnuEWM.jpg [ 177 КБ | Просмотров: 1811 ]
QkfSFMR7yc8.jpg [ 139.98 КБ | Просмотров: 1811 ]
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 22:15
Подседел в лимонку, а потом полирнуть, не смывать пасту ГОИ, просто протереть.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 00:10
HENK75
Лень возиться. Тем более, думаю, при полировании слезет все остальное. С передней перекидкой было так же, был маленький заусенец, а после того как повозил немного зубной щеткой в керосине - вся рамка облезла..
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 20:28
Интересно, состояние задних дропов(на фото) нормальное, или надо ровнять? Мне просто кажется, что они такими и были, а не погнулись от эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 20:59
taras_antares
Дропы кривые с завода и их надо ровнять, чтобы были параллельны.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:00
Понял, значит буду ровнять, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:05
Рівняй. То не експлуатація, то косорукість.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:17
Евгений76, косорукість тих, хто паяли?
[ Time : 0.163s | 30 Queries | GZIP : On ]
