| Avanti велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 10:06
Да про болт М16 и левую резьбу в правой чашке говорили. http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=4403#p4403
А остальное непонятно, в чем проблема.
Последний раз редактировалось kisa 05.12.2017 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 13:21
Да, получается я сам поднял флуд в своей теме, с этими цветами :)
Извиняюсь если где, кому лишнее посоветовал.
Был сегодня на Куренёвском рынке - разочаровался, думал будет больше хвз-шного добра ))
Но зато нашёл контрогайку на каретку, уже что-то, а-то моя уже покоцанная молотками по самое не хочу..
Искал "гайки" на рулевой стакан. Моя отпескоструена блин, забыл снять, когда отдавал... там гавркики тоже не сняли
rsz_wp_20150704_10_07_04_pro[1].jpg [ 468.03 КБ | Просмотров: 1710 ]
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 13:25
Ещё искал:
- новые клинья
- "слоники" (накладки резиновые на тормозные ручки)
- колодки тормозные
- новый кареточный вал
- родные рубашки для тросиков
- ключи
глухо
Зато завтра уже заберу собранные колёса :), выложу фото
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 13:27
И заодно померяю, какая получилась толщина колеса с этой комбинацией обода и покрышки.
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 14:21
Dirizhor писал(а):
Ещё искал:
- новые клинья
- колодки тормозные
- ключи
Клини треба шукати нові, але старі :D Так само і з валом, сучасний пластилін Вам не підходить. В рідних "рубашках" змісту не має - вони меньш ефективні за сучасні і страшні як атомна війна :facepalm:
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 15:54
Собирать и настраивать (тем более без опыта) надо было до покраски.
Резиновые накладки на эти тормозные ручки, по моему, не ставятся.
- Для нормальной работы всей трансмиссии стоит полностью поменять тросики и рубашки
- Тормозные колодки искать в инете для кантилеверных тормозов, только дешевые будут работать хуже родных.
По поводу запчастей, если успеете: http://aukro.ua/superlot-velozapchasti- ... 79693.html
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 17:46
Поздравляю с покупкой )
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 18:00
Жалко было оставлять, могу поделиться, пишите в личку
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 23:00
Вот собственно, как выглядит велосипед на данный момент
rsz_dsc09103.jpg [ 969.02 КБ | Просмотров: 1591 ]
rsz_dsc09105.jpg [ 967.76 КБ | Просмотров: 1591 ]
rsz_dsc09106.jpg [ 967.14 КБ | Просмотров: 1591 ]
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 23:09
Проблемы:
- иногда под нагрузкой проскакивает цепь на передней большой звезде,
ну там наверно звезда стукнута то ли в бордюр, то ли куда покрепче, видно на одном участке вогнутость во внутрь... Есть другая, но она уже гнута в плоскости, восьмёрка, пока не выровнял
- не могу нормально отрегулировать заднюю втулку, что б и эксцентрик нормально зажимал колесо, и что бы не было люфта..., или она раскручивается, люфт не большой , может миллиметр, может больше... (это на периферии колеса), если оценивать визуально как обод люфтит относительно тормозных колодок
- баран наверно надо нагнуть и переустановить ручки тормозов, а то сверху не хватает каки в сраке, что бы уверенно и быстро затормозить, а с низу перехватываться надо заранее
- ну и нерешабельная проблема - парковка )))
в оффис сисурити не пускает, а парковать на охраняемой за 30 грн в день, ну ... это как тачку парковать, по деньгам...
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 23:11
А в основном, катаюсь, балдею, до боли в ... )))
Заехал наверх по Краснозвёздному, думал здохну)
Летел вниз по Краснозвёздному, (трэкер показал 54км/ч) это кайф )) - думал, что пора уже купить шлем - 100 баксов, не дёшиво
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 23:51
Красиво. Позвольте узнать, каковы впечатления вашего отца от "второй молодости"?
Проблемы:
Звезды ровнять, для контроля прикладывая к оконному стеклу а лучше к зеркалу. Проверить паралельность плоскости звезды к основной плоскости симметрии рамы, и перпендикулярность к ним оси каретки.
Надеюсь, износ звезды и цепи конролируете?
Не понял: люфт оси в дропах или в подшипниках втулки?
И то и другое должно несложно регулироваться. Если таки эксцентрики не зажимают ось, то я б делал так:
0) Вставил колесо;
1) повернул эксцентрик в закрытое положения;
2) если есть шат/люфт, то
повернуть эксц. в открытое положение,
завернуть гайку на другом конце оси на 1/4 оборота,
перейти к 1) :)
Писать дольше, чем делать :smile:
Тут каждый подбирает как ему удобно. Для ориентировки помотрите фото шосеров, на которых "реальные споцмены" ездют. Или "крокогалерею".
Тут наш форумчанин Victor Reshetnjak пишет
Когда работаете с тормозами, представляйте что укладываете парашют. Очень помогает. :)
viewtopic.php?f=24&t=8903&page=all
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 08:17
Он пока не видел, но рад что я катаюсь
в подшипниках, они будто раскучиваются..
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 08:37
Наверное он далеко живет. Я почему-то подумал что в К. и Вы не преминули возможностью съездить в гости на обновленном веле ;)
Так-и, при чём тут эксцентрик?? :sad:
Внимательно и вдумчиво перечитайте ОКВП. Между конусом и контргайкой должна быть шайба с усом!
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 09:41
Симпатичний вийшов :yes:
Як на мене "спорта" в ньому мало ... суцільне "крем брюле" :D
________________________________________
Обмотка чужерідна і руль стрьомно виставлений :roll:
[ Time : 0.141s | 30 Queries | GZIP : On ]
