| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:cannondale-topstone/ |
 Заголовок сообщения: В чем конкретно заключается ТО?
СообщениеДобавлено: 28.05.2006 14:03
Меня интересует, что конкретно (по пунктам - весь перечень действий) должен сделать хороший порядочный мастер, когда я пригоню ему на плановое ТО свой байк?
Например - я купил байк, он прошел 300 км, и как сказали в магазине, после этого пробега нужно показать его на ТО.
Или второй вариант - байк откатал сезон, и нужно сделать ему предсезонную подготовку перед началом нового сезона.
СообщениеДобавлено: 28.05.2006 14:29
по поводу беспласного ТО в магазине
привез своего коня после того как откатал 700км :D пишу как и просили по пунктам что делал механик
1 подтянул каретку (у него спец инструмент для этого был ), шатуны.
2 подтянул и сбалансировал тормоза
3 пощелкал переключатели - там все ОК было ибо я их настраивал
на этом ТО и закончилось
Scale!
СообщениеДобавлено: 28.05.2006 15:10
А что можете рассказать по поводу ЕО? ;) Что и как часто нужно делать что бы вел был всегда в порядке?
Серый Kellys Magick Master
Лучше гор могут быть только норы!
СообщениеДобавлено: 28.05.2006 22:24
Раз в полгода: вымыть и поменять смазку во всех конусных подшипниках (втулки, рулевая, если каретка не картридж, то и она тоже, педали). Плюс разобрать, вымыть и смазать ролики заднего переключателя.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 08:43
Чем дешевле оборудование тем тщательнее за ним надо следить и чаще обслуживать.
На задних переключателях LX и XT (о других не знаю) подшипники роликов не смазываются. Они сухого трения.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 09:47
Изображения: 43
хмм... а я думал что тут как на XTR... на промподшипниках...
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 10:56
Не помню как точно сделан нижний ролик, а вот верхний ролик XТ - на керамическом подшипнике трения.
На LX оба ролика на подшипниках трения со стальными барабанами.
Подшипники трения с парами трения "пластик-металл" не смазываются.
P.S. Конструкция новых компонентов может отличаться от тех, с которыми мне приходилось иметь дело (выпуски 2000-2004 гг).
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 11:24
Раз в полгода это не шибко ежедневное обслуживание :) А смазка цепи как часто?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 11:51
Как только она станет сухой или грязной :wink:
В зависимости от того, чем мажешь, где и как ездишь, смазки хватает ориентировочно на 50..150 км.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 17:42
У меня во втулках Deore после 2500 км смазки было еще полно, причем чистой и прозрачной. Так что, не вижу смысла так часто смазывать. Те, что подешевле, без пыльников, может и надо.
В рулевую действительно попадает немного пыли и влаги: имеет смысл разобрать раз в полгода.
В педалях у меня тоже ни пылинки не было: вряд ли нужно так часто мазать.
Каретка у меня - картридж.
Ну, а ролики заднего переключателя Deore все время разбираю и смазываю, совместно со смазкой цепи, поскольку туда всегда песок и грязь попадают, особенно при дожде, смазка вымывается полностью. Если не смазать - скрипит.
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 17:37
ЕО это ЕЖД проверка перед выездом:
-давления в шинах,
-прожима тормозных ручек, т.е. чтоб при максимальном усилии ручка не доходила до грипсы на половину хода,
-износ колодок, по возможности просмотреть тросики на предмет появления порваных волосков... (ну запасной тормозной тросик и пару картриджей лучше с собой возить)
-люфта в рулевой, втулках и каретке...
-фиксации колес эксцентриком... пожалуй все...
-если по песку покатал, то помыть/смазать цепь и касету с шестернями...
защита тросов от грязи хорошо решается упрятыванием тросов в рубашки по всей длине... соотв прибамбасы есть на Культуры...
ну и периодический осмотр специалиста... периодичность рекомендовать бесполезно... разный уровень оборудования стили катания...
рекомендую смазку для подшипников с релятивантами (восстанавливающая) использую ХАДО... есть в любом автомагазине... она там для разных степеней износа от новых до убитых... с запасом брать не стоит... только в соотв. с износом, на этот факт меня на ХАДО просветили...
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 09:51
Ясно, спасибо! А я вот думаю везти/не везти свой вел на ТО. Может можно все сделать самому. Но на заднем колесе пошла восьмерка, так что без мастера наверное не обойтись пока...
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 09:57
Имхо - везти однозначно. Все-равно так, как хороший мастер, не сделаешь (*). Чего-то не заметишь.
Когда сделаешь - вопросов "везти или нет" уже не будет :)
Грек
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 10:28
Константиныч щас конечно перегружен..
ТО делаем сами :D
но восьмерку, или подтянуть каретку(если нет инструмента), лучше все ж к нему :)
надо бы свою проверить
поколение ви
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 10:37
Изображения: 43
neal писал(а):
1 подтянул каретку (у него спец инструмент для этого был ), шатуны....
Уважающий себя байкер просто обязан иметь инструменты для текущего ТО... это не так дорого на фоне стоимости байка.... а везти байк к механику ради того чтобы подтянуть шатуны :shock: :shock: :shock: вместо того чтобы взять шестигранник на 8 и подтянуть винты по часовой стрелке....
А если мне вдруг захотелось картридж в каретке поменять... что тоже к механику :shock: :shock: :shock: ???
А если цепь захотелось поменять... или кто то не умеет выжимкой пользоваться....?
[ Time : 0.078s | 28 Queries | GZIP : On ]
