| топ електровелосипедів |
 Заголовок сообщения: Гнутый несъемный петух
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 13:52
Последнее падение в выходные "добило" мой подуставший несъемный петух.
Переклюк настроил, переключает норм. Единственный момент, на самой большой звезде сзади трет об спицы. Фото гнутости прилагаю. Вопрос. Можно ли просто забить и ездить так дальше, т.к. самую большую заднюю звезду не использую?
20150831_202709.jpg [ 476.49 КБ | Просмотров: 4950 ]
 Заголовок сообщения: Re: Гнутый несъемный петух
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 13:57
А что мешает выровнять?
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:04
Да, что мешает? Обычным разводным ключём?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 16:06
При определенной сноровке - можно ничего не снимая выровнять широкой отверткой. Ничего не повредив само собой)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 18:34
Снял колесо , разводным выровнял , вставил и на строил перекл . Бывает гнется внутренняя рамка перекл , лечится тем же разводным или выравниваем молотком , пассатижами . Петух не лопнет сто процентов . Это элементарная процедура . Не бойся и вперед.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 20:54
Забыл добавить, рама алю
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 21:06
При наличии сноровки можно сделать и без помощи инструмента. Но, чтобы выровнять точно ( в двух плоскостях) стоит пользоваться приспособлением. Приспособление простое, делается из двух осей от задних втулок ( одна эксцентриковые, вторая - любая). Информации в сети полно, но если надо, могу показать.
А по фотке и не скажешь - уж очень узел на стальной похож (даже ржавчина на сколе краски видна).
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 21:44
Это не ржавчина, а пыль такая интересная. Спасибо за советы, если это не сильно долго, то было бы неплохо подкинуть инфу. Я все-таки схожу завтра на базар, может, там отремонтируют, если нет, то придется воспользоваться Вашей инфой
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 21:34
Чтобы не создавать подобной темы напишу в этой.
Есть велосипед с хромолевой рамой и несъемным петухом. Петух был загнут в сторону колеса, я его выровнял используя две шпильки для ориентира и разводной ключ, измерял расстояния между шпилька штангенциркулем. После сборки заметил что петух немного все таки загнут внутрь но в тоже время само крепление переклюка параллельно оси, да и при проверке со шпильками все было в порядке. Есть ли смысл полностью его выравнивать и не сломается ли он после повторения процедуры выравнивания? Нормальное фото смогу сделать завтра, сам переклюк похоже тоже кривоват. Фото под спойлером.
P1150764_2.JPG [ 752.28 КБ | Просмотров: 4768 ]
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 22:02
edward.ntn
Сама хромолевая деталь не сломается, разумеется, если не под прямым углом гнуть. Этот сплав легко переносит знакопеременные нагрузки.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 09:02
Если переклюк после рихтовки стоит как на приложенной фотографии - однозначно равнять дальше, рамка переклюка слишком отклонена от вертикальной оси.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 11:13
Странно, у меня тоже рама алю с несъемным петухом, но там всё гораздо толще.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 11:29
Есть еще интересный трюк для выравнивания петуха, если есть еще одно заднее колесо. Нужно вкрутить заднее колесо в петух. Тогда очень хорошо видно, параллельно стоят два колеса или нет.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 21:44
В общем до выравнивался, сорвал резьбу в петухе :facepalm: . Сначала нехорошо отогнул петух и начал вкручивать болт для крепления переклюка, затем выровнял петух и силой вкрутил болт но не до конца - итог примерно 50% резьбы уничтожено, вторая половина жива.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 09:28
Фиксатор резьбы в помощь, должно держаться на второй половине. Если вырвет и вторую половину - искать советскую тонкую гайку для крепления переклюка, болт для крепления передки подлиннее либо допилить существующий - и притянуть переклюк к петуху гайкой.
З.Ы. снова иллюстрация, что сдуру можно и х..й сломать. Никогда не вкручивайте с силой болты, особенно в мягкие материалы, такие как алюминий.
[ Time : 0.186s | 29 Queries | GZIP : On ]
