| Беговые дорожки HouseFit |
 Заголовок сообщения: Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 20:21
Все получилось. Всем огромное спасибо. Тема закрыта
Последний раз редактировалось micho 04.01.2016 18:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в снятие системы!!!
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 20:25
Один держит вел за системугоризонтально на весу, второй сильными короткими ударами через латунну. Проставку выбивает вал.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 20:40
Поскольку каретку уже жалеть нечего - то придется молотком и клиньями. Сначала - обмотать район каретки и саму систему тряпкой и намочить холодной водой. Приготовить молоток и два зубила, в качестве клиньев. Подобрать их так, чтоб они могли сдвинуть шатун на 1-2 мм. Если размер не подойдет - подобрать прокладки.
Нагреть шатун примерно до 100 градусов - до закипания воды на тряпке. Греть удобно паяльной лампой или газовой горелкой, короткими мазками пламени.
Вставить одно зубило, по касательной к оси каретки, и единожды ударив, заклинить его меж шатуном и кареткой. Повторить со вторым, сориентированным на 180 градусов относительно первого. И далее по циклу... Бить легко, вес молотка желательно примерно равный весу зубила. Обычно хватает 3-5 пар ударов. Тут хитрость в том, что зубила - клинья должны давить примерно одинаково, не перекашивая шатун.
Шатуны немного поцарапает, но особого вреда им это не принесет. Остальное не портится.
Первый способ тоже рабочий, но подшипникам и чашкам после этого - каюк.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 20:49
Со стороны рамы упереть в звезду около самого вала пруток (лучше - латунный или медный) и бить по нему молотком. Можно вместо прутка использовать тупое зубило.
Можно действовать автомобильным съемником, только трудность в том что у него три лапы, а у звезды как правило 5 вырезов а не 6. Звезда при этом обычно гнется, но если она стальная то потом легко выправляется. При действии автомобильным съемником полезно в самый момент его работы бить молотком по шатуну. НО! Молоток должен быть легким, во всяком случае, легче шатуна - тогда удары почти не передаются на вал и подшипники, а сила ударов должна быть такая чтобы на шатуне от них получались ясно видимые вмятины.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 22:03
Если левый шатун, то можно подобрать по размеру проставки (типа, вкладыши) между чашкой каретки и шатуном и выкрутить чашку. В принципе, она должна выдавить шатун с вала. Такую операцию (правда без проставок - шатун стоял с малым зазором) уже проводил, вполне успешно.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 22:18
только на днях столкнулся с такой же проблемой. До применения экстремальных методов советую просто напросто открутить болт на шатуне и поехать кататься. Я проехал 5 км по ровняку - ничего, потом когда заезжал на горку из брусчатки шатун чуть не слетел сам, пришлось назад забивать ногой))
а так и молотком лупашил и съемником подшипников тянул - все было бесполезно...
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 09:49
огромное спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать с самого простого(покатаюсь без болта), если не слезет система - дальше с молотком придется мучатся.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 10:12
без болтов - пару км, проверено. А всякие там стуканья до сиреневой звезды. На крайняк болгарка рулит.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 12:57
Если слизало резьбу - то тут я бы не советовал расшатывать ездой с открученным болтом. Скорее всего педалировать придется сильно, а срыв системы при полном усилии на нее вполне может привести к весьма неприятному падению - раз, и повреждению шатуна и самой системы при такой разборке на ходу. И, как я писал - прогрев, и ударный съем, вместе. Вал - сталь, шатун алюминька, и нагрев ослабит натяг.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 13:17
anatoly-alex да просто болты надо выкручивать не до конца, как шатуны шататься начнут - можно снимать
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 13:48
Угу, как он шататься начнет, так и посадочное начнет раздалбывать... Не, на фиг. Снимать, чтоб выкинуть - жабу жалко.
У ТС - сдохла каретка, а система ему нужна - целая.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 14:02
пилять, а кто мешает взять ключик и подтянуть до гаража сорванный шатун и не ехать с ослабленным? проблема из пальца.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 14:32
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
дела на 2 минуты.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 14:42
Ага. Примерно так выглядит штатный съемник на Кампу Пауэр-Торк. В продаже не нашел и снял шатун выкручиванием чашки. Минуты 3-4 и ушло.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 16:16
Aleksei Dmytren
Да никто не мешает. А точно заметить этот момент? Не проще ли дома, со всеми удобствами?
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
