| подарочный сертификат |
 Заголовок сообщения: задний переклюк
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 15:25
Изображения: 18
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте плз, задний переклюк на шоссейник, касета будет восьмерик, одна проблема - нет петуха на раме, по сему нужен переклюк с петухом. В магазине посоветовали Shimano A050, но только что вычитал в нете, что он "СЕВЕН СПИД МАХ" :(
Кто что может предложить из более-менее нормального?
Рама Halhool, хромоль. Скоро будут фото.
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 15:42
A050 разве есть с крюком?
Турнеи идут с крюком. и им хватает диапазона для 8ми скоростей. мы кстати поставили на Украину кассету 8рик, и переклюк Шимановский обычный. просто SIS не помню его маркировку. Ниже чем турней. И прекрасно работает. Нещадно эксплуатируем по говнам вот уже с год )))
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 15:43
Думаю, что A050 должен и на 8 переключать - это больше от манеток зависит, на сколько тросик подтянешь на такое расстояние и передвинется.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 15:44
Изображения: 18
LEX писал(а):
A050 разве есть с крюком?)
http://www.velospec.ru/components/shimano/rda050 смотри здесь.
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 15:46
Изображения: 18
Я думаю что может не хватить, хотя всё может быть...
Я просто приверженец, чтобы если делать, то сразу нормально, а не по 40 раз переделывать. :biker:
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 15:57
там фото нет. в начале своей карьеры я пользовал А050. дешевенький клюк, но клюкает. весит меньше чем турней, но под крюк его нет.
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 16:02
Изображения: 18
:shock: да ну я же его в руках крутил. Ну да ладно, сегодня заеду еще погляжу. Не в этом суть, есть там крюк, аль нет иво там. Что посоветуете :-) ? С крюком искать номальный пеерклюк, или что то мастерить с петухом?
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 16:31
А то ещё подерётесь :-)
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 16:39
Изображения: 18
ВО_ВО_ВО :-) Это он и есть!!! Я же говорил :P
ПЫСЫ: "ВО_ВО_ВО" не имееть привязки к вышесказанному "А то ещё подерётесь Smile" :wink:
Подскажите какого он класса? И есть ли с крюком класс повыше? А то втулку тиагру взял, кассету сора...
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 18:41
LEX писал(а):
Просто SIS не помню его маркировку. Ниже чем турней. И прекрасно работает.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=10644
Тут недавно уже сказано, что у "Шимано" нет горных групп ниже, чем Tourney. Если на переключателе написано "SIS" - это не значит, что есть такая группа. Чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на индекс модели и проверить по справочникам.
Например, http://www.fa-technik.adfc.de/Herstelle ... no/RD.html
На самом деле XTR - тоже SIS. SIS - технология, относящаяся к переключателям/манеткам всех групп. Означает "Shimano Index Shifting" - то есть обычное индексное переключение. Просто эти буквы на некоторых "Турнеях" и некоторых переключателях нижней шоссейной группы, называемой А050, пишут крупно. И многие принимают SIS за название группы.
 Заголовок сообщения: Re: задний переклюк
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 07:55
amatol писал(а):
Всем доброго времени суток. ...
...Рама Halhool, хромоль. Скоро будут фото.
Ув. amatol, с фотами рамы не тяни. Интерсно ведь глянуть.
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 08:28
А петух лучше изготовить. Помучаться, но зато потом проблем не будет.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 10:37
Изображения: 18
\Я уже думал, найду какую-нить пеерклюку с петухом, сниму его. Отдам фрезеровщику, пусть сделает такой же только с резьбой. И поставлю чё-нибудь нормальное потом.
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 10:39
Изображения: 18
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 11:47
А050 АФАИРЮ это не шоссейная группа, а "комфортная". Но в остальном полностью согласен.
Я не прав, это действительнор шоссейка!
Все шимовские индексные переклюки способны работать и на 8 и на 9 шестеренок по поперечной подаче. Отличие в емкости (максимальный размер задней звезды и покрываемый диапазон изменения длины цепи). Но, главное, переключатели нижних групп тяжелые (наверное это не слишком важно) и не качественно сделаные. Последнее может сильно сказываться на стабильности и надежности работы трансмиссии. Крепление лапой под ось тоже попадает в область "простеньких". Поэтому, я бы порекомендовал связываться с переключателями классом повыше, но изготовить самостоятельно для них петуха с креплением под ось. ИМХО.
С уважением, Александр.
:w!
Последний раз редактировалось ADKXX! 07.10.2008 13:23, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.188s | 27 Queries | GZIP : On ]
