| рюкзак туристичний купити |
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 13:41
Добрый.
Такая проблема, на веле клинит рулевая когда держишь руль прямо, и под 45 с каждой стороны.
Рулевая Shimano HP-A105.
Вопрос, нужна полная ее замена или достаточно поменять подшипники 1"?
Если под замену полностью то подскажите какую брать? Напомню, это резьбовая рулевая колонка.
И подскажите какой ключ надо что бы ее снять.
Фото прилагаю:
Последний раз редактировалось Valentin Bushnev 03.10.2015 16:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Клинит рулевая
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 16:44
Valentin Bushnev
Нужно смотреть что внутри, вполне может быть убита.
Вынимаешь вынос, берёшь большой разводной ключ и откручиваешь верхнюю гайку.
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 16:02
Kirill Yevtushenko писал(а):
Valentin Bushnev
Итак все разобрал. Подшипники вроде целые, но когда протирал нижний то выпал один шарик и я его не нашел(
Прикладываю фото всех задействованых узлов. Первое фото - нижняя опорная чашка, видны выбоины от подшипника.
Что скажите? Где можно купить такой подшипник? Если рулевая под замену, то какую взять и возможно ли заменить самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 18:29
Valentin Bushnev
Такие детали продаются на Куреневке, вот тут есть адреса viewtopic.php?f=31&t=160854
Смотреть под словами Где купить железяки
Самостоятельно заменить не только можно, но и нужно.
Чашки легко вынимаются с помощью трубы, через второе отверстие упираем край трубы изнутри в чашку (например, можно использовать подседельный штырь или любой металлический штырь) и легкими ударами молотка выбиваем наружу, чашки просто вставлены в раму с небольшим натягом.
Нижний конус с вилки тоже снимается вверх, он просто надет.
Когда пойдете на базар, возьмите чашку и нижний конус с собой - они бывают разного посадочного диаметра. Китайская чашка будет болтаться, разница примерно 1 мм по диаметру. А конус может не налазить.
Подшипники тоже новые возьмите, они копейки стоят.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 21:18
Чашки впрессованы были ровно? Инструментом или "на глаз"? Рулевая труба рамы отторцована? Шток вилки ровный? Опорное кольцо на вилку ставили инструментом или "на глаз"? Опорное кольцо рулевой подходит вилке по диаметру?
Это так, для начала.
Без ответов на эти вопросы может оказаться, что походы за новыми рулевыми будут регулярными....
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 00:09
Судя из того что рулевая "того же разлива" что и вся система, она была установлена на заводе.
Сейчас в планах купить нижнюю опорную чашку, подшипники и заменить их.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 11:45
Ну нижній конус під зхаміну однозначно. Там вмятини прямо песеред дорожки кочення. Все інше без кріміналу.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 20:16
Евгений76
Нижняя чашка убита, второе слева фото вверху.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 09:54
:yes: точно, відразу точок не побачив :facepalm:
Схоже отвєтка з нижнього конуса.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 15:57
Нижний конус можно проточить, чашки шлифонуть:
DSC_0042cr.jpg [ 354.28 КБ | Просмотров: 1817 ]
DSC_0045cr.jpg [ 260.83 КБ | Просмотров: 1817 ]
gipiemme_headset.JPG [ 131.86 КБ | Просмотров: 1817 ]
Ими только рулевые убивать: я как-то купил, из 5 сепараторов большую часть шариков пришлось выбросить.
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 16:18
Пафнутий , да, чашка и нижний конус убиты.
Ездил на куреневку, обошел все точки, не конуса не подшипников у них не было...
Ну хоть шарик от родного купил, а то потерял когда протирал.
Не подскажите где можно проточить и шлифануть чашки в Киеве?
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 19:02
Нашел я токаря. Чашка у меня стальная, тоже точили. Говорит что очень твердое, и не знает как можно было их так убить :D
Все собрал, будет тестить. Спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 19:50
Советую хотя бы нижний подшипник собрать на шариках без сепаратора.
[ Time : 0.169s | 27 Queries | GZIP : On ]
