| покрышки для велосипеда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто "Турист"
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 01:04
Взял. Обычная туристовская вилка. Шток, как и положено :smile: , чуть погнут от лобового. Ну, это легко поправить.
Вступило мне в голову на ночь глядя попробовать шлифануть чашки каретки. Так, без фанатизма, чисто блеск навести. Крючком и пальцем, нормально получается:
шлифовка чашки каретки.jpg [ 590.93 КБ | Просмотров: 3301 ]
С валом каретки в домашних условиях ничего не придумал.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 23:37
Попробовал шлифовать вал каретки.
Я уже показывал его состояние:
дорожка до.jpg [ 702.69 КБ | Просмотров: 3238 ]
Колхоз, конечно, получился. Но! Сработало!
Резиновая пробка от медицинской емкости с физраствором. Винт, шайба, гайка, изолента. Получается такая штука:
вал.jpg [ 718.01 КБ | Просмотров: 3238 ]
Закрепляем дрель. Одной рукой придерживаем эту конструкцию, иначе улетит. Наждачку на сверло или отвертку (я брал сверло 10 мм). Иногда прижимал наждачку пальцем. Повреждения были сильные, поэтому начинал с Р40. Закончил Р2500.
шлифовка вала.jpg [ 870.14 КБ | Просмотров: 3238 ]
Получилось:
дорожка после.jpg [ 672.64 КБ | Просмотров: 3238 ]
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 01:22
Mixal писал(а):
Получилось
:good:
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 11:47
Mixal
Достойно восхищения :yes:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 11:54
Спасибо за отзывы.
Подумываю о таком переходнике из железа. Валы битые у меня есть. Б/у найти в хорошем состоянии сложно. Несколько штук пересмотрел - все с дефектами. На барахолке купил 2 новых, некатанных. Но и на них уже есть коцки. Так что вопрос актуален.
Нашел дома головку от торцевого ключа. Надеюсь, подойдет.
Зимой приведу все свои валы в порядок.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 12:21
Mixal
Вместо резиновой крышечки можно приспособить держатель для круглой щётки.
Китайская металлическая щётка для дрели, стоит копейки.
Вот такая, как слева внизу
Проволочки можно выковырять плоскогубцами, разогнув/отпилив завальцованную часть, а в корпусе с помощью эпоксидки сформировать нужный профиль.
Возможно, получится и клин использовать, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 13:33
Да, вариантов много может быть. Я схватил первое, что на глаза попалось. Хочу на Туристе в этом сезоне выехать.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 23:11
Классно. Как на станке.
Ленюсь в эту сторону чего-то думать, ибо до станка маленького недалеко. Но в голову приходит какая-то такая железяка (всё-таки один раз к токарю сходить придётся):
Деталь.gif [ 3.7 КБ | Просмотров: 3106 ]
Деталь2.gif [ 4.37 КБ | Просмотров: 3106 ]
Внутри диаметр толстой части - по валу, снаружи диаметр тонкой части - по патрону дрели.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 00:49
Да, такой железный переходник - идеальный вариант.
Отверстие для стопора... Скорее всего, вал нормально будет держаться.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 00:53
:yes: Винт поленился рисовать :D Винтиком зажимать его.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 23:36
Хотел просто почистить потемневшие бонки. Рука не поднялась ржавчину ставить в отмоченную в лимонке систему. Увлекся...
бонки система.JPG [ 583.61 КБ | Просмотров: 3046 ]
Ручкой кто-то до меня, похоже, тормозил по асфальту:
Ручка до.jpg [ 645.94 КБ | Просмотров: 3046 ]
Выровнял:
Ручка после.jpg [ 700.93 КБ | Просмотров: 3046 ]
Хоть с одним тормозом, но до первого снега поеду :smile:
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 09:59
Написано что заказаны новые клинья? Что каретка пока оставляется на Туристе родная? С каретки и начинается апгрейд велосипедов ХВЗ- вал под клинья меняется на более современный под квадрат и похожие системы.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 10:06
кто вам такое сказал?
больше никому не говорите такое :lol:
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 13:01
Выровнял:
Хорошо, лихорадка ГОИ во всей красе))
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 00:57
Не во всей. Несколько раз замечал, что после пасты ГОИ на алюминии потемнения получаются. Не всегда. Отчего - непонятно.
Так же алюминий "грязнеет", если мелкими наждачками проходить вручную, а не дрелью.
С клиньями нехорошо получилось. Друг сказал, что есть возможность отдать токарю. Я дал чертеж и образец клина в натуре. Сделали...Просил резьбу М6 и М8. Нарезали М7. И диаметр больше на 0,2 мм. Не входят они в шатуны :sad: То ли токари такие, то ли день был неудачный.
Пришлось старые клинья напильником подравнивать.
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On ]
