| https://veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 21:38
Сегодня много всего)
Света нет, поэтому фото тьмяные, не отображают всего сияния и блеска. И красоты)
Буду рад отзывам и советам!
Приехала краска-оцинковка. Как думаете, справится?
95.jpg [ 619.39 КБ | Просмотров: 1601 ]
Основательная инструкция
96.jpg [ 958.86 КБ | Просмотров: 1601 ]
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 21:54
С мебельными болтами на седле, понял, ничего не получится у меня.
Ладно бы еще полчаса времени на один, так он ещё и не встал толком - непонятно как гайку закручивать, когда она гранями в плоскости рамки седла упирается.
Поэтому решил в сторону ременных винтов смотреть - они сами в себя закручиваются (можно любую длину винта плучить), ничего не торчит и гайки нет.
Единственный найденый в доме, скрученый с ремня винт развалился после попытки его закрутить в седле.
Были найдены кобурные винты, типа "сделано в США" (за какие-то дурные деньги, как для винта). Вот присобрал Брукс, в носике стали очень хорошо, места занимают как и заклёпки.
Минус конечно к дизайну - шляпка маленькая и с клёпанной медью не сравнить.
98.jpg [ 519.24 КБ | Просмотров: 1598 ]
97.jpg [ 650.96 КБ | Просмотров: 1598 ]
Последний раз редактировалось z10y 13.10.2015 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 22:19
Ну и главное - колёса.
В Киеве спицу-нержавейку найти не смог по норм. цене. Мастера-спицеватели, с которыми общался - консультаций не дают. Типа "аааа, это ж 15 минут на калькуляторе считать, а спиц нет все равно". У трёх был: Велопланета, на Драйзера, и на Куренёвке.
А, ещё: "Ахаха, шо это за обода у тебя, место им на помойке. Купи нормальные алюминиевые"))
Но есть же форум!) Только через недели поисков вспомнил, что есть в городе Харькове (привет, первая столица!) мастер, на работы которого здесь обращал внимание ещё когда всё это только начинал.
Выручил XTRыч (http://biketravel75.wix.com/velomasterskaya)
Описал ситуацию - получил стоимость - отправил - оплатил - получил заспицованные.
Ещё и спицы баттированые)
Сейчас баттированые для меня - спицы матовые на среднем участке длины. Других смыслов пока не увидел)
92.jpg [ 722.22 КБ | Просмотров: 1592 ]
93.jpg [ 580.02 КБ | Просмотров: 1592 ]
94.jpg [ 641.26 КБ | Просмотров: 1592 ]
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 22:56
колеса - ухтышка, круть.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 00:14
Aleksei Dmytren, спасибо.
Завтра постараюсь собрать рулевую и каретку с новым валом. И колёса "обую".
Ну и вопросы)
1. Волнуюсь за рулевую, как встанут после покраски те хромированые кольца в которые упирались подшипники. Есть у кого опыт установки после порошковой покраски с лаком?
2. Как избежать перекоса при вкручивании чашек каретки?
3. Чем красиво закрыть ось задней втулки? Гайки-барашки ХВЗ или гайки колпачковые с метрической резьбой, подойдут резьбы?
4. Где взять "правильные" болты и гайки для подседельнго хомута (у меня там приваренные к трубе петельки которые нужно чем-то стянуть)
5. Где взять красивый болт, и какую гайку, чтобы ничего не торчало, для вот такого блыскучего выноса )
6. Можно ли поставить между гайкой снаружи и дропаутом плоскую шайбу? Как повлияет на надёжность крепления?
91.jpg [ 653.35 КБ | Просмотров: 1558 ]
Последний раз редактировалось z10y 14.10.2015 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 00:37
Maxim_Sed писал(а):
z10y писал(а):
Был сегодня на рынке. Подшипники купил, с шариками 6,35 ...мм
а как выглядят эти подшипники? как их спрашивать(искать) ??
Точно так выглядят, как и обычные. Надо спрашивать, продавцы в курсе где шарик 6,3
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 00:40
z10y писал(а):
5. Можно ли поставить между гайкой снаружи и дропаутом плоскую шайбу? Как повлияет на надёжность крепления?
Этого делать не нужно, ось будет елозить в дропе и сдерёт больше краски, чем без шайбы. Гайки нужно затягивать сильно.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 01:15
Видел! Видел толстенную красивую шайбу на известном велосипеде!)
Untitled-1.jpg [ 20.39 КБ | Просмотров: 1549 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 12:04
z10y
Тю, так бы и сказал что на переднем. :D
А то в третьем пункте про заднюю втулку вопрос, я и решил что про заднее колесо :facepalm:
На переднем нормально с шайбой разумеется.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 20:30
Какая-то совершенно мне непонятная проблема возникла с правой чашкой каретки на мужской раме. Не вкручивается ровно, с какими угдно перекосами, но не ровно.
Причём на резьбе внутри трубы заметных повреждений нет (не было, точнее, пока я крутить не начал).
Прямоту рук проверил без проблем и ровно вкрутив левую чашку.
Может это там как раз полетел подшипник, из-за того что перекос был и до разборки?
Нужно найти какой-то способ ровно вкрутить чашку.
Есть в мастерских взможность "обновить" резьбу в каретке?
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 20:35
Про ліву різьбу пам'ятаєте ?!
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 20:38
Та да.. Она вкручивается, иногда даже идёт без напряга, с небольшим усилием, но обязательно с перекосом
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 20:48
Точно не перепутали чашки від М і Ж і т.д. можливо різні різьби(висота нитки) ?!
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 20:57
Та нет, Ж поновее, но такие же один в один, пробовал и её вкрутить - с тем же успехом.
Особо тщательный визуальный контроль вначале вкручивания тоже результатов не принёс. Перекос вачале незаметен, к середине где-то в 1 мм разница выползает.
Сложилось впечатление, что нужно что-то с резьбой в каретке делать.. Или вкручивать как-то строго соблюдая соосность.
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 15:17
z10y писал(а):
taras_antares, Евгений76, не фикс, а синглспид хочется собрать) Насколько сумел разобраться они же отличаются?
taras_antares, спасибо за напоминание про белый. Да, нужно подумать чем разбавить, может яркую какую деталь..
Бегущая Черепаха, я новичок на форуме, толком не знаю как картинку вставить. В первом сообщении, в начале ветки пытался прикрепить фото велосипеда на который равняюсь в сборке мужского байка. Вам же видно её?
По окраске - что-то похожее на картинку в этом посте.
О, с картинками разобрался видимо)
На это похоже должно быть только по окраске:
А в итоге мужской байк должен быть таким, только чёрный)
що це за чорні обода???
[ Time : 0.154s | 29 Queries | GZIP : On ]
