| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 15:53
Собрать и посмотреть что будет с цепью.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 17:25
Попробую.
Цепи старые - грязные ещё. Новые не покупал пока - посоветуйте недорогие нормальные цепи пожалуйста.
Присобрал вот "подопытное" седло на витовых заклёпках. Не так просто как хотелось бы, но заклёпки, вроде, держат, и выдерживают даже сборку-разборку. Буду использовать, наверное, такие.
121.jpg [ 458.14 КБ | Просмотров: 1358 ]
122.jpg [ 485.05 КБ | Просмотров: 1358 ]
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 23:14
Собрал и посмотрел! Три раза (купил ещё 2 оси бу)
К сожалению, расстояние между дорожками на "новых" осях немного меньше чем на родной, порядка на 3-5 мм (хз как его измерить точно).
На родной оси 130 мм (чейнлайн 50 мм (если правильно употребляю термин в данном контексте)) хорошо заметно, что звёзды лежат в разных плоскостях . Но при натяжении цепи эта разница как-будто скрадывается. При вращении педалей также явных проблем не заметно. Но есть ощущение, что они могут возникнуть)
При установке оси 120 мм был удивлён, обнаружив что чейнлайн остался практически прежним. Потом подумал.
И, наконец, ось 110 мм: встала практически идеально, звезда в 5 мм от пера, чейнлайн порядка 40 мм.
Но т.к. дорожки на меньшем расстоянии, левую чашку пришлось вкрутить почти полностью. И места для контргайки не осталось.
131.jpg [ 609.88 КБ | Просмотров: 1333 ]
Оооочень не хочется продолжать эксперименты с осями. Может есть что вкрутить с прогнозируемым результатом? Или эту ось оставить, посадить левую чашку на фиксатор какой?
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 23:38
картридж? только проверить, вкрутится ли.
Можно и фиксатор, но ограничится синим (красный и зелёный конечно разберутся, но для этого их нужно греть 200+С). Или на банальный суперклей. И то, на 35мм диаметре ещё придётся попыхтеть всё это раскрутить даже с синим фиксатором.
Начнёт раскручиваться - вкрутить картридж.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 23:54
Какбэ резьбы не просто так лево-правые: при вращении вала чашки стремятся закрутится и заклинить вал.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 00:06
Спасибо! Тогда буду считать, что оси подобрал, а следовательно всё можно подкрасить (оцинковать?) и собирать.
Цепи посоветуйте ещё пожалуйста: одна из старых, после полдня в "калоше" не избавилась от грязевых наплывов, да и вторая выглядит довольно уныло.
Воск и парафин уже заказал)
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 00:08
Можно надеятся что фиксатор поможет? При визуальном контроле в ходе эксплуатации?)
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 00:16
Хз, я бы попробовал.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 00:21
Нужно не выдерживать в растворителе, а колотить цепь в бутылке, можно ещё кусочков тряпок туда набросать.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 00:28
Вторая, более весёлая, очистилась вся и сразу же покрылась ржавчиной. Поэтому, думаю, нужны новые. Посоветуйте, что можно покупать.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 09:01
kmc z410
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 11:37
Кожаное седло своими руками
https://veloby.net/blog/sallat/2015/10/ ... viyakh#new
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:42
Здесь есть тема, в которой материала не на одну подобную статью наберётся)
А за модель цепи спасибо, заказал имено такие, завтра приедут.
Также едут педали и баренды.
Перед обшивкой рулей специально заказанными, изготовленными и приехавшими издалека кожицами, решил потренироваться использовав кусок галантерейной кожи, бытовую швейную машинку и нитки из домашних запасов.
Результат, хотя и корявый, порадовал - приятно держать в руках, тактильные ощущения замечательные. Ну и понял приблизительно сколько замачивать и как сильно затягивать.
141.jpg [ 802.08 КБ | Просмотров: 1234 ]
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:53
Красиво!
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:28
:good: мАлАдцА
[ Time : 0.328s | 31 Queries | GZIP : On ]
