| велосипеды Haibike |
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 21:25
Пафнутий писал(а):
Зачем нужен натяжитель, объясните дураку...
http://g.zeos.in/?q=%D0%B7%D0%B0%D1%87% ... 0%BF%D0%B8
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 08:08
григорий.я писал(а):
ну и напоследок про бюджет - сейчас полазил на Сландо - пичалька, - за 5кГрн смотреть не на что.
имеет смысл дождаться глубокой осени/зимы, по идее тогда цены ниже..
на том же сландо куча барыг великами из германии
звонил некоторым, задавал вопросы
в ответ: да я не разбираюсь, мол, тупо ехал с европы на своём бусе, вёз картошку, ну и пару велов прихватил :evil:
но все, как один, требуют 200 грн предоплату
можно подумать, все покупатели - 100% кидалы (((
почитал отзывы о планетарках http://forum.velomania.ru/archive/index ... 73761.html
нашёл существенные минусы:
- любят ровные евГопейские дороги
- не любят жестких режимов разгона-торможения
- множество вопросов по ТО (смазка и тд)
(1) - без комментариев
(2) тоже пролетает, тк на обычный 10 км выезд приходится несколько экстренных торможений (то очмоневшие от жары голуби под колёса бросаются, то ребёнок выскочит, то "аккуратные" водители :evil: )
(3) ТО - только своими силами :sad:
так что в настоящий момент упор - на торпедовскую втулку
у мну их 4 штуки (3 velostell и 1 немецкая 46 года), ну и китайская червячка в придачу
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 10:14
pieter писал(а):
Оптимально выглядит забить на амовилку и взять стартон или турист и колхозить его
под себя. В таком бюджете можно как-то покуролесить. Остальные варианты - один печальнее другого.
про раму ХВЗ "Турист" пишут, что облегчённая
а сколько реально весил "Турист"? если верить описаниям, то 14-15 кг, это всего то на 1 кг меньше, чем мой дорожник ХВЗ
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 11:16
Полная чушь :D
Для резкого разгона на планетарке есть переключатель скоростей (о чем на веломании очевидно не подозревают).
Сломать заднюю втулку при торможении (когда заблокированное заднее колесо скользит по асфальту как по льду) - это надо со второго этажа назад спрыгнуть вместе с велосипедом.
Вы весите 230 кг? Ездите исключительно ночью без света по горам?
Разбираете втулку для ТО с помощью молотка и зубила?
Если нет, то не читайте больше страшилки с веломании.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 11:46
Это нормально и по другому не будет.
А что, какого веса и за какую цену вы там ищете?
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 11:48
цена - до 2000 грн. (бу всё-таки)
вес - это головная боль: продаваны не знают вес, и категорически не желают выполнить взвешивание
в теме viewtopic.php?f=36&t=8234
пишут, что на рамы МТВ 26" ставятся колёса 28"
это редкое исключение или закономерность?
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 18:25
Maxim_Sed
Про 28" в велосипед 26". Если даже 20 человек напишут, что у них влезает,
это не значит, что влезут конкретно в ваш. У меня заднее колесо 28" с резиной 35 мм
сзади становится в раму 26", но зазора там практически нет, я бы не рискнул ездить.
Переднее резиной будет касаться вилки.
В таком бюджете предъявлять какие-то особые параметры - :smile:
Эти велосипеды покупают на вес, потом привозят как тепегу с сеном,
при выгрузке фотографируют и опять закидывают подальше.
За такую цену с ними никто парится не будет. Про техсостояние молчу.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 21:06
даже при бюджете в 3 раза больше внимательность продаванов к покупателю не изменится ни на сколько: им хочется поскорей продать и забыть
а отвечать на вопросы им как серпом по яйцам
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 11:53
Изображения: 100
Пафнутий писал(а):
Год катаю на планетарке без натяжителя цепи.
Когда ставил новую цепь, убрал три лишних звена, за год растянулась немного, подвинул колесо назад на 2 мм.
Поменял раму, цепь была чуть длинновата. Поменял заднюю звезду с 19Т на 20Т - цепь стала как раз по длине (и катать легче).
Смазываю последние полгода цепь парафином, до этого обычным машинным маслом.
Что я делаю не так?
Натяжители видел только в интернетах по 300+грн.
Новая хорошая цепь на планетарку стоит 90 грн (минская, новая).
Катать на ней можно года три, пока не растянется.
Паша, натяжитель потрібен в рамах з вертикальними дропаутами.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 11:18
Изображения: 14
Maxim_Sed
А не проще купить планетарную втулку SRAM S7 или Shimano 7 и заспицевать их на уже имеющийся велосипед? Зачем менять шило на мыло, да ещё и платить за это деньги?
Рама дорожного велосипеда достаточно универсальна, чтобы соорудить на ней нечто, подходящее по требованиям владельца.
Вот туристический на раме ММВЗ:
IMGP1472.jpg [ 412.76 КБ | Просмотров: 1888 ]
Вот дорожник тоже на минской раме для города:
IMGP1404.jpg [ 291.59 КБ | Просмотров: 1888 ]
Мої ровери:
[ Time : 0.129s | 24 Queries | GZIP : On ]
