| електросамокат україна |
 Заголовок сообщения: Люфт в задней втулке...
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 12:27
Обратил вчера внимание на то, что велосипед стал как-то странно вилять на проезжей части. Может быть это случайность, может было достаточно темно на трассе и я не мог видеть покрытие, но когда я решил сделать некий маневр - стал резко, небольшими быстрыми движениями крутить руль влево-вправо, и создалось такое ощущение, как будто земля уходит из под ног и велосипед становится неуправляемым!
После этого я основательно решил, что с задней втулкой что-то не так..
Так и есть. Приехав домой, перевернул и обнаружил люфт на заднем колесе. Заднее колесо имеет люфт около 3-5 мм в каждую сторону.
Проворачивая колесо - люфт уменьшается, кое где отсутствует .. потом снова усиливается. Как я понял разбита втулка. Она уже была у Константиновича в ремонте 1000 км назад (высыпался подшипник)..
Ездить с таким колесом чем чревато?
Вот, задумался о покупки вилки. Какую присоветуете? ( дисковый тормоз )
Blue Day of the Blues..
Последний раз редактировалось jimled 17.10.2008 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 13:12
Угу. Похоже на то. У меня при аналогичных симптомах один раз обнаружилась согнутая ось, а второй раз - лопнувший конус (тоже к стати из-за согнувшейся оси) Ну, лопнувший конус видно и так, а кривизну оси можно проверить прокатив ее по заведомо ровной поверхности, например, по куску оконного стекла.
В минимальнов варианте, если быстро заметить и подтянуть, то ничем, ну в крайнем случае - заменой оси (если дело в ней). Если же в таком состоянии ездить достаточно долго - убьются дорожки конусов и сами шарики, и придется менять всю втулку, с вытекающей из этого переспицовкой колеса. В максимальном - рассыпавшийса подшипник может заклинить. Если повезет, это произойдет на скорости при спуске. :velo3: В этом случае, возможно, менять потребуется намного болше деталек, не говоря уже про расходы на медицину.
Люфт не появляется внезапно с амплитудой в полсантиметра. Надо время от времени его проверять, и при первых признаках его появления (или выхода за грани приличия) подтягивать конуса, а если люфт устранить не получается (как, например, по в твоем случае) - срочно разбираться в причинах.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 13:36
Спасибо! Понесу коня в ремонт! :)
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 21:30
Это возможно износ чашек, есть втулки со сьемными чашками выбил чашки поставил другие и поехал! Или можно зделать похитрее выбить чашки и поставить пром.подшибник
Specialized Hardrock Comp <--- i like this shit!
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 23:14
А вилка ко втулке здесь каким боком?
Шарики можно отдельно купить. Цена что-то около 6 грн за сотню.
Как сказали - конуса подтяни (посмотри на www.bike-repair.ru/Parts.htm). Подтягивается с противоположной кассете стороны. Но там нужен тонкий рожковый ключ (на 15 помоему), чтоб законтрить.
Еще может трещетка открутилась =)
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 03:25
И шарики можно купить, конечно. Но боюсь, в данной ситуации дело намного серьезнее. Ибо по описанию проблемы, когда колесо находится в одном положении люфта нет, а при повороте люфт появляется и очень сильный, то подтягивать конуса просто бессмысленно, ибо убрав люфт в точке максиального его проявления колесо будет клинить в точке, где его не было. И морочится с какими-то чашками тоже смысла нет - если в таком состоянии долго не ездили, то дело ограничится заменой вышедшей из строя детальки. Если же случай запущеный - то дешевле будет заменить втулку. Ну нет смысла ставить новые шарики в убитые конуса, и нет смысла ставить новые конуса с шариками, кои таковыми можно назвать весма условно.
А самым оптимальным вариантом было бы отнести это все мастеру, как и собрался поступить автор темы. Чтобы мастер поглядел это своими руками, пощупал это своими глазами и уже тогда вынес вердикт - кто, чаво, куды и как.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 07:41
Ясное дело, если поверхность конуса или чашки щербатая - то новые шарики не помогут. Если там просто бороздку протерло небольшую по всей поверхности - то большего диаметра шарики или просто затянуть все сильнее. В любом случае, замена втулки потянет больше, чем просто конусов с осью.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 08:23
Если была проблема "высыпался подшипник" то скорее всего проблема в конусах и чашках, т.е. они друг другу не соответствуют и шарики могут "выскальзывать" из них. Сам был свидетелем когда в покатушке приходилось останавливаться каждые 20-40 минут и перезапихивать шарики (просто на замену поломанной оське была куплена другая с конусами из серии - получи_фашист_гранату). Лечится заменой конусов.
Хотя у самого вчера на трассе разболталась почти новая втулка ELIKS (LX, деор)- открутился конус со стороны кассеты. За 30 километров люфт колеса вырос до 1см.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 13:37
Тема назыв."задняя вилка." Речь идет о втулке...
ИМХО, такое поведение возможно при перекосе чашки( видел такое на РМ . А поскольку она была перекошена, то ее заклинило и выбить, чтоб поставить ровно, не удалось.)
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 15:11
Big Ben писал(а):
Тема назыв."задняя вилка." Речь идет о втулке... :)
Ага, оговорился :)
В прошлом году моя вт..вилка была в ремонте у Константиновича.
Он сменил мне ось и новых шариков поставил. Сказал, что канавки стерлись - намазал лечебной пастой от ХАДО и сказал, что со временем должно притереться. А так, ничего существенного - Норка, у которой с каждым годом что-то новое отпадает.. :(
Всем спасибо кто отписался в теме!
Так что по поводу покупки втулки - это актуально. Что можно взять?
Вижу, что разброс цен от 60 до 300 грн. Что соответствует цене-екачеству?
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 16:52
ИМХО, надо указать планку,(вилку цены), к-рая устраивает. Тогда и советы будут конкретнее. Кстати, какой тормоз?
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 18:11
За 1000 км? Странно...
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 21:32
нет, 1000 км назад..., а не " за"
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 23:13
Да, на момент ремонта было всего 300 ( обыкновенная езда лесом )..
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 01:38
Виноват, недоглядел.
Тем более. Тут одно из двух: либо эта "ктулха" пластилиновая, либо изначально была не отрегулирована. Хотя вполне может быть, что и то и другое сразу.
[ Time : 0.128s | 27 Queries | GZIP : On ]
