| балаклава купить в украине |
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 22:57
akaTimofey писал(а):
вроде на 7 минимум и то старые модели, все новые >10. Да и если дуалы ставить то хвз переклюки точно менять т.к они тугие для любых дуалов.
Но от всего этого желание найти хорошие б\у дуалы пока не пропадает :(
Речь про то что дуалы и 5 звезд - это противоречащие друг другу желания.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 23:02
Изображения: 23
Я в курсе, просто рассматриваю все возможные варианты.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 12:48
Изображения: 23
Вообщем пока я неспешно читаю форум и обдумываю концепцию будущего велосипеда, пришла в голову мысль сделать стойку для обслуживания этого самого велосипеда.
Идея появилась после того, как в гараже наткнулся на зажим валявшийся там неизвестно сколько лет:
21620
Те что имеются в продаже или абсолютно не в моем бюджете, как например Minora W3100 хотя ее функционал мне нравится т.к стойку хочется использовать не только для обслуживания, но и для хранения.
Поэтому подумываю собрать подобную из обрезков того что есть. В наличии профильная труба квадратом 25мм и обрезки со стороной 25,5 или что то около того (осталась после сборки малому качели во дворе) ее и планирую использовать.
Пока набросал вот такой эскиз:
21621
Трубу уже нарезал, так что на ближайших выходных сварка\сборка.
Еще нужно придумать как полочку сделать. И все это должно быть быстро собираемым\разбираемым.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 12:54
Просто і досить функціонально.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 12:57
Изображения: 23
Согласен, но место под вел есть только на лоджии, а там везде гипс и прикрутить такой вариант тупо некуда.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 13:07
Аааа, ну тоді вже по місцю самі дивіться.
Я зараз також на стадії "зроби собі майстерню" :D
Дороблю приміщення вдома, може і на форумі відкрию :D
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 13:16
Изображения: 23
Кстати о велосипеде.
Восстанавливать на тех запчастях что есть пока не планирую, желание построить на современных комплектующих пока перевесило.
Но весь обвес снят, чистится, отмокает в лимонке и ждет своего часа :) Я уверен что он настанет.
Пока точно остается седло со штырем, вынос руля, по самому рулю сомнения - очень узкий для меня, нужно что то искать.
Дуалам быть, это уже свершившийся факт т.к удалось достать их по выгодной цене да и хочется визуально минимум обвеса на раме.
Так что в наличии уже имеется моноблоки Shimano ST-A070, передний переклюк Shimano FD-TX51, зад RD-3500 Sora.
Под эти дуалы планирую трещотку на 7 звезд, в связи с чем вопрос - можно ли накрутить на родную втулку с 5 звездами, трещотку на 7?
Если встанет то можно оставить родную заднюю втулку (и переднюю соответственно тоже).
Также есть вопрос по раме - одно крепление под насос срезано кем то из предыдущих владельцев. Что делать со вторым? Тоже срезать?
По цвету все идет к тому что будет RAL 6038 + черный обвес и обода.
Данное сочетание очень нравится:
21622
Далі буде :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 14:13
21620
Сейчас схожу в гараж сфотографирую.Тоже смотрел много разных тем. но всё сделал по своему
Соответственно вот:
-основание квадрат на 20 длина лап 60, советую делать 70. пришлось разрезать тепловозный плоский ключ и делать дополнительные лапы угол 80 градусов примерно
-нижняя труба на 32 длина 120 см.Делайте короче.У меня просто сначала не было второй трубы
-вторая труба на 20, входит с зазором, не критично, учитывая зажим.Длина 1 метр
уголок из трубы нержавейки приварен в стык, через подходящую по размеру шпильку, ко второй трубе
-рабочая часть из квадратной трубы со срезанной болгаркой стороной, ровно в размер толщинырамы моего хардтейла.При работе с тонкой рамой использовал кусок полиэтиленовой трубы разрезанный вдоль
-вел вешается за горизонтальную трубы и прижимается 1-2 струбцинами, верхний шарнир даёт наклон
-барашки покупал в магазине метизов, резьбы -вваренные гайки
-разбирается всё на 4 части.при установке дома. под пластину крепится на пластиковые стяжки кусок резины, на конца квадратных труб полиэтиленовые крышки от банок. что-бы мама не ругалась :D
Конечно, лучше всё делать из квадратной трубы, но я делал из того что было в наличии.
Маленькая инструментальня приблуда, очень удобна(не совсем пока доделана)На конец крепится( при необходимости) лампа-фара с лампочкой на 36 вольт(сосед взял, ему нужнее :D )
В работе показать не смог. У нас ветер ураганный, а в гараже не развернуться, машину надо выгонять. если интересно-то сделаю на днях
IMG_5874.JPG [ 186.91 КБ | Просмотров: 1605 ]
IMG_5875.JPG [ 141.02 КБ | Просмотров: 1605 ]
IMG_5876.JPG [ 140.26 КБ | Просмотров: 1605 ]
IMG_5877.JPG [ 290.18 КБ | Просмотров: 1605 ]
IMG_5878.JPG [ 127.01 КБ | Просмотров: 1605 ]
IMG_5879.JPG [ 203.61 КБ | Просмотров: 1605 ]
IMG_5880.JPG [ 169.3 КБ | Просмотров: 1605 ]
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 17:13
21620
Соответственно вот:
-рабочая часть из квадратной трубы со срезанной болгаркой стороной, ровно в размер толщинырамы моего хардтейла.При работе с тонкой рамой использовал кусок полиэтиленовой трубы разрезанный вдоль.Необходимо учитывать центр тяжести, то есть вел должен висеть, где то мосредине основания. у меня 32 см. если ближе педали будут задевать за стойку при настройках переклюков и тормозов
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 18:21
Изображения: 23
Соответственно вот:
Круто, я хочу совместить подставку под инструменты со стойкой, ибо просто нет столько места :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 18:25
Я именно с этого и начиналал.Неудобно.Зачастую приходится тянуться через раму.Нет места, лучше вообще эту приблуду не делать.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 18:27
Изображения: 23
А по другому и не получится. Но все же лучше с ней чем без, хотя бы мелочь какую то положить.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 23:25
Изображения: 88
akaTimofey
:lol: :lol: :lol: Так вот куда поехал не подходящей мне по ростовке В-555 :lol: :lol: :lol:
С кареткой и правда прошлый хозяин что то начудил
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 23:27
Изображения: 23
Да, не переживай с ним все будет хорошо :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 23:44
Изображения: 88
А как седло думаешь восстанавливать, оно вроде задубевшее было?
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On ]
