| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Китайский проект Phoenix
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 01:01
вообщем виллку скорее всего заменю...
пока тут ковырялся с колесом, заметил, что оно криво стоит(((( нарушена симметрия у вилки... причем разгибание чревато полломкой одной ноги(в одном месте большая корозия) а еще и ее варить, то вилка "золотой" выйдет...
нашел по объявлениям вилку от СШ с длинной штока 140 мм, это на сантиметр больше чем моя... думаю на ней хватит резьбы, если я 1 см сверху отрежу....вопрос решу наверно на выходных...
а тем временем, разобрал переднее колесо
перебрал втулку, с завода идут насыпные подшипники, отмыл обод, спицы и нипеля...
вооружился статьей Шэлдона, прочитал мастер класс и погналл собирать по фэншую... я и не думал, что это так просто :D (впервые в жизни собирал)
послле сборки колесо ужасно восьмерило и било яйцом.... помучаллся изрядно выправить...
но все получилось)) )
коллесико бляяястит и сияет...
PhoenixКитайский туринг
Gold moose Старт-шоссе 77
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 01:07
от эвротуринга поищи, их красивых есть, и гайки не надо бегать искать.
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 11:02
О как быстро Вас затягивает это дело :D
С первым колесом поздравляю.
Не спешите обрезать новую вилку - попробуйте тулить её без этого. С кольцами всякими. Например, на "№2" Бегущей Черепахи верхний-конус - гайку накрутить удалось, длины резьбы хватило. Но сверху торчала слишком большая часть штока. Нормально накрутить контргайку не получилось. Так он выточил толстую шайбу-проставку под контргайку, и всё срослось.
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 11:18
Изображения: 14
А может это зонт на колесе не соответственный? Закрепи колесо в вилке, чтобы оси до упора вошли в дропауты и прикинь, может нужно с какой-либо стороны зонт уменьшить, с другой добавить и колесо станет в вилке ровно.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 11:30
BOOTSMANN
:D Ты так написал, что я сначала подумал, что советуешь не вилку ровнять, а зонт на колесе под кривую вилку подогнать :lol:
jhonny
Действительно, коллега BOOTSMANN дело говорит. Вы переставляли колесо в вилке наоборот, задом наперёд? Такая перестановка показывает, что кривое - зонты на колесе или вилка. Экспресс-метод, тэкскэть. Если при развороте колеса шина прижимается к тому же перу вилки, крива вилка. Если к другому - зонты.
Правда, если кривое то и то, может показывать шопопало :D
И не знаю, не спешите ли с выбросом родной вилки всё-таки. Ржавчину можно почистить и посмотреть, что там. Сталь этого велосипеда, уверен, довольно пластична - треснуть не должна.
А всё золотое, если отдавать на сторону. Ещё и делают как попало обычно. Руки сильнее денег. Вот, на сборке и регулировки колеса Вы уже сэкономилиЮ, и сделали, как для себя.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 23:39
не, коллесо собрано супер.. проверил на другой вилке)) )) все ровно...
значится судьба черной вилки феникс - мертва! :sad:
рассказываю как все было...
взял вилку, поехал в Сокольники...это место с совка известно тем, что здесь всегда была велобарахоллка...
зашел в одну известную мастерскую... дал посмотреть мастеру.. ценник за сварку штока был космический, за эти деньги можно новую купить....
не... так не нужно... спрашиваю вариант подешевлле..
мастер говорит ну давай мол купи у нас вилку от хвз, отпилим часть штока и я тебе резьбу накручу... ну давай...
выбрал из трех вилок более менее одну... спилил верхушку, просто приложил к моей, чирканул маркером и отпилил... :shock: почти на глаз...
засунул в тиски обрезанную вилку хвз, подточил сверху надфелем и начал плясать с плашкой вокруг вилки... спустя 10 мин, он резко повернулся ко мне и сказал... Вообщем ничего не получится, металл не нарезается :shock: :D я мол ничего не смогу сделать...
ну что ж... досвидания! в эту мастерскую я больше не приду :smile:
поехал на работу, начал поиск мастеров.. нашел, созвонился, подъехал к нему...
мастер посмотрел на вилку...осмотрели корозию на одном из перьев, проткнул ее в двух местах отвертках и посоветовал не ремонтировать эту вилку... т.к. даже если поставить запллатку, она долго не протянет и просто напросто перо треснет, вообщем небезопасно.. вообщем то я согласился...Жаль, что с родной не получиться...
Было решено искать "новую" вилку, ее обрезать и нарезать резьбу.. короче тот же путь, что и в известной мастерской в сокольниках, только с этой работой пообещал справиться... Мастер оказался общительным, даже предложил взять его вилку со старого отцовского велосипеда.... отец говорит, в советское время в какую то сборную входил и мол заморачивался по велику... И рассказывал мне ну как то не придавая ценности старенькому велу...
Конечно же я сразу же предложил не разбирать ради вилки лисапед... а отдать мне целиком :D так что есть вероятность, что заберу у него...
ну а что касается вилки, то нашел от старта...
DSC_0003.JPG [ 815.84 КБ | Просмотров: 2792 ]
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 23:59
Ну так і обростаємо крокодилами :yes:
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 00:06
Эк Вас всё-таки затягивает :cool:
Да, если родная вилка отвёрткой протыкается - тады да, нафиг её.
Подозреваю, мастер не смог нарезать буржуйскую резьбу 25,5 мм (дюйм) на штоке диаметром 26. Действительно, начать такую резьбу нереально. Но если он не знал этих соотношений диаметров (судя по лихому началу таки не знал)... Правильно послали.
Велосипед из-под человека, который "заморачивался" когда-то - это интересно, пробивайте эту тему :yes:
А что эта "новая" вилка - какие планы? Всё-таки, несмотря на замаячивший на горизонте "замороченый" вел, китайца очень даже стОит запустить в эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 00:10
Але перевірити викруткою :roll:
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 00:13
на этой вилке будет укорочен шток и нарезана дюймовая резьба... на родном кстати тоже дюймовая была...
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 00:19
Ммм, да, наверное. Раз с вилкой такая фигня.
На родном - ожидаемо.
Видимо, чтобы не попасть в положение мастера с базара, шток немного проточить стОит - он 26 мм, а резьба будет 25, 4 . Или на станке её нарезать? А как вилку там закрепить - в станке? и для проточки тоже...
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 23:34
Вообщем вести с полей.. отдал сегодня вилку на переделку...завтра заберу ее нарезанную...
с правым шатуном решил особо не мучаться... внутри оказалась резьба под современную педаль... прошлись внутри метчиком. что то исправилось, что то нет.. на фото как раз бракованная часть. однако педаль нормально вкручивается и держится... переделывать выходит дорого...
ранее разбирал отмывал заднее колесо.. сегодня его собрал... трещетку отмыл, напихал подшипников(смазка литол)
собрал на колесе
потренеровавшись с передним коллесом, заднее уже проще собиралось... да и зонт получиллся с первой попытки...ну и руку уже набил в исправлении восьмерки и яйца....
ставил на раму... все ровно! по крайней мере максимально приближены по равенству стороны...что меня очень порадовало...
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 00:46
Ну ёпть - не по дням, а по часам :good:
Надеюсь, на производстве специалисты талантливее того, с базара :D
Резьба в шатуне - норм.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 07:03
Взглянул тут на камеры...много заплаток...думаю поменять...размер написан 27 1/4 каким их размером заменить можно?
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 10:53
622х32. Ну, они маркируются вилкой размеров типа 622х28-35, например. А вообще, в безвыходной ситуации (советский дефицит) натягивали на украину камеры от орлёнка и наделями катали на даче в детстве. Но то перебор и безвыходная ситуация. А тут как родная встанет.
[ Time : 0.136s | 29 Queries | GZIP : On ]
