| купит ролики в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 13:12
kisa
Спасибо! Попробую)
Dalamar1987
Тогда пусть и эти два будут тут:
http://framebuildersupply.com/
http://www.cycle-frames.com/bicycle-frame-tubing/
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 20:51
Распаять вот такой узел возможно? Велосипед то ли школьник, то ли пионер. Имеется пропан-кислородная горелка.
система1.JPG [ 132.03 КБ | Просмотров: 3676 ]
Там по одной точке есть прихваты сваркой
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 02:06
Сварка аккуратно стачивается - болгаркой, под конец напильником. Это монтажная прихватка - сначала рама в стенде собирается на них, потом подаётся на пост пайки. Раньше для этого штифты использовали вот тут видно download/file.php?id=299728&mode=view/DSCI0062.JPG .
Потом распаивается. Тяжело. Нужно кирпичами обложить и мноого газа потратить. Если не повезёт - какая-нибудь железяка порвётся. Например, кусок трубы в луге останется...
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 12:48
Много газа - это значит долго греть просто?
Какое пламя должно быть, острое и короткое или длинное и с шумом?
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 19:50
Я практически всегда делаю "слегка восстанавливающее" - с шумом, но не очень короткое.. короче, такое http://www.mrmz.ru/global/img/ras/v_kond/fakel_1.jpg
http://www.mrmz.ru/article/v30/print/3.htm
А сохраяняя пропорции газов, можно же менять мощность всего хозяйства, пропорционально откручивая обя вентиля. И для разборки приходится делать мощный факел и греть долго.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 20:52
Терпеть не могу распаивать латунные узлы. Вот паяные серебром разбираются как конструктор.
А для латунных все никак не соберусь сделать "печку" из кирпичей. Также думаю, что было бы неплохо греть её или паяльной лампой, или газовоздушной горелкой, а то как-то жалко кислород тратить.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 22:02
waterlaz
:yes: :doubt:
И то... viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1200#p1354517 Пропан жрёт, как не в себя.
Хочется с кузнечным угольным горном поиграться, и почти есть возможность, но руки не доходят (горн есть у друга, но разобран давно) . А это описано в литературе.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 01:58
при желании можно и паяльную лампу на пропан перевести. но жрёт много
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 09:53
Кто-нибудь пробовал тросики прокладывать внутри рамы, если есть на сайте, дайте ссылку. Тоже хочу попробовать
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 11:03
Производители пробовали многие :D
А ещё можно залезть на https://www.flickr.com , набрать в поиске что-то вроде frame brazing и доолго рассматривать много интересных картинок.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 14:43
Это то, что я очень хочу сделать на своей следующей раме и то, что делать не стоит :D
Я знаю несколько способов врутренней проводки тросов и все они дрянь.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 15:28
У меня было 2 рамы с внутренней проводкой: Виллер - там была красиво впаяна цельная трубка, по ней отлично прокладывалась рубашка. И на Пежо было просто 2 отверстия в вержней трубе) гемор еще тот провести рубашку в выходящее отверстие... зато красиво)
Можно вопрос? перечитал все страницы темы, не очень увидел, почему никто не использует аргоно-дуговую сварку (TIG) в вопросе сборки рамы. Все предпочитают пайку латунью. Я так понимаю минус один - высокая температура шва? нужно предварительно прогревать место сварки??
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 16:03
Ну, почему никто? В интернете огромное число людей делает сварные рамы. Это, кстати, быстрее. Но вот научиться хорошо варить тонкостенные велосипедные трубы сложнее, чем научиться их паять.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 17:57
Да и пайка как-то благороднее и на вид и по смыслу. А сварка дешёвкой прёт, хотя не во всех случаях таковой является.
waterlaz
А почему такое неприятие внутренней проводки? Я к ней нейтрально отношусь. Если кто из друзей попросит - даже может с интересом исполню.
Ну пежо - понятно. У меня неприятие этой марки, и видал я их внутреннюю проводку на дешёвой раме :facepalm: Просверлены дырки и как бородком вывернута стенка трубы для захода рубашки...
Последний раз редактировалось kisa 17.11.2015 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 17:58
в качестве трубки можно использовать бензопровод от Жигулей :twisted:
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
