| https://veliki.com.ua/news/Idei-podarkov-na-lyubye-prazdniki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лёгкий шоссейный турист.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 22:47
Serj писал(а):
kisa
Спасибо, кншн, но вопрос "есть ли шоссейные кассеты на 7 скоростей" всё ещё стоит. Я вижу в продаже шоссейну сору, но она на 8 и стоит дороже семискоростных. Ну и моноблоки на 8 тоже дороже.
Можно раздербанить горную 8ку 11-30. Тогда получится семёрка 11-28, а 28 зубов переваривают почти все коротколапы. Или раздербанить ту же шоссе 8ку.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 03:16
Serj писал(а):
kisa
Шоссейные кассеты видел от 6 и до 11, 7 в том числе.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 09:51
Находите семерку - хорошо.
Не находите - ставите восьмерку. В зависимости от того, какую из звезд нужно исключить, настраиваете пределы перемещение переключателя.
Если отталкиваться от 14-15 модельного года, то из 8ск. шоссейные Кларис.
Сора уже перешла на 9ск.
Для холмистой и горной местности взять старую 8ск. Сору, они вплоть до 32 были.
Или любую подходящую по диапазону горную.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 23:56
Мертвец Джонни, Юрий Краев спасибо.
Минвайл, купил раму. 52 ST. ETT 54. И длинная база. То что нужно.
Photo 18.11.15, 22 30 01.jpg [ 494.52 КБ | Просмотров: 2063 ]
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 00:26
Позитивненькая :D
Главное - стальная.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 03:20
:good:
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 11:46
А какая база?
Видно плохо, можно фото дропаутов?
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 23:01
База, если я правильно померял, 100мм
Photo 20.11.15, 21 57 27.jpg [ 377.1 КБ | Просмотров: 1968 ]
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 23:52
база это между осями колес
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 01:40
Если это просто опечатка, и база 100см., то это не длинная база. Длинная база это 103-105.
Но в целом укладывается в норму для такой ЕТТ. По современным лекалам.
Выходит наши будущие велосипеды будут схожи по идеологии. Правда я еще злее раму выбрал, при ЕТТ 56, база 98.
Слежу с интересом.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 11:04
Не сильно длинная - да. Интересно будет её посмотреть с колёами т штнами на предмет зазоров (не грязевых, понятно, а.. ну по длине)
Но при этом хорошо, что трубы не оверсайзед, а нормальные, тонкие. Это избавляет от излишней для такого назначения жёсткости.
Дропы интересные - типа переходные от наклонных к вертикальным ещё на старой отливке или штамповке.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 11:39
Вы про то, не будет ли цеплять носком туфли переднее колесо при повороте? Toe overlap по басурмански.
Если будет крыло, может стать проблемой. Но с другой стороны, поворачивать на такой угол, к тому же крутя педали, это к неофитам на велосипеде, а не к солидным людям знающим что к чему.
Дропы да, интересные. Сослепу подумал что там какие то хитрые вкладыши для регулировки, потому и фото попросил.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 11:46
Не столько про ту-оверлап - на дальняке по трассам это некритично. И скорее всего, его не будет - так, визуально.
Просто такой взгляд позволит понять, насколько рама длинная именно по комфорту, уставаемости, что как раз важнее по ТЗ. И на каком ээ... отрезке какая ээ... полубаза, во! :D
передняя ось-каретка и каретка-задняя ось. По цифрам хрен поймёшь, а глаз увидит.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 13:46
Изображения: 39
Сколько весит?
Про руль советовали не зря. У меня практически такая же внешне рама на (насколько можно сравнить по фото)
26092015762.jpg [ 775.14 КБ | Просмотров: 1896 ]
, только 52 и 56 размеры (если я правильно меряю) и вынос 100мм с подъемом сантиметров наверное 5-6.
Так вот, с моим ростом 178 из-за прямого руля приходится иногда (ветер встречный, например) ложить на руль предплечья, рожки на руле использую часто, но они только меняют хват, а не посадку.
Если поменять вынос, тогда опять-же - не всегда "раком" нужно ехать...
Меня останавливает вид, уж лучше лежак поставлю.
PS: седло стоит выше, чем на фото на 2см.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 13:48
Вот он на стартоновских колёсах
Photo 21.11.15, 12 32 09.jpg [ 359.98 КБ | Просмотров: 1892 ]
Черный
Синий
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
