| велосипед Haibike |
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 23:59
Ребят ни кто поможет подробным чертежиком, а то все перепробывал ничего не выходит.
Может кто хорошо разбирается, дак того наверно не затруднит чтото типа алгоритма к чертежу написать.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 08:03
DenisSS, какие у тебя есть условия? токарь, фрезеровщик? есть где шестерни сделать?
По какому чертежу думаеш делать тоже б закинул скан (фотку). А то так помогать трудно. Подшипники по каталогу подобрать можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 20:07
Смотрю, идейка реализации противовращения очень похожа на дифференциал автомобиля.. Те же сателиты и крестовина..
Осталось подобрать конструктивно размеры и втиснуть его в рулевую колонку.. (А может орезать рулевую колонку нафиг и приварить сам дифференциал к раме?)
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 20:45
=) дифференциал посложнее будет.
Миша изначально высказывал пожелание незаметности всей конструкции. Но это все накладывает ограничения на размеры подшипников, шестерен. Сами шестерни изготовить - тоже не дешевое удовольствие будет...
Если внешний вид не критичен - то лучше сделать как vgd предлогал, с прямозубыми шестернями. Или на тягах чтонить замутить...
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 22:10
Гидроусилитель руля для велосипеда (принципиальная схема) =)
Чтобы работало, нужно расположить два таких устройства в рулевой колонке и соединить их входами/выходами (можно прямо, можно накрест). К одному поршню прикрутить вынос, а к другому - вилку.
ЗЫЖ Это, конечно, сказки, но в каждой сказке есть доля правды ;)
GU.jpg [ 86.71 КБ | Просмотров: 4955 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 22:31
Сайтик интересный надыбал.. http://kardan-f.ru/
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 22:44
Они забыли выложить чертежи =)
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 17:33
Sergey Melnikov
ну я пытаюсь сделать это в домашних условиях, точнее на балконе.
Из инструментов только болгарка имеется.
Вот я посмотрел чертеж, и вопрос возник нельзя ли поставить какой нибудь простой механизм при котором руль будет вращаться в одну сторону а колесо в другую?
Или обязательно разного рода шестерни заказывать?
Подскажите уж пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 17:42
ну простой тут уже писали... а шестерен на авторазборках много...
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 20:26
DenisSS, думаю без токарных работ обойтись будет сложно. Я уже говорил, что простого варианта здесь не будет. Вилку и руль в любом случае нужно фиксировать.
Если есть только болгарка - взять старую раму и отрезать на ней рулевую колонку.
Т.о. у нас будет две рулевых уже с подшипниками.
Для отрезанной рулевой, возможно понадобится еще что-то вытачивать, чтоб сделать снизу заглушку. Или отрезать вилку так, чтоб она не выскакивала вверх, когда руль потянеш. Надеюсь понятно высказал мысль.
Нужна будет сварка - приварить одну рулевую возле другой. Но прежде нужно придумать (найти), как передавать момент от руля на вилку.
Это может быть две шестерни в зацеплении, может быть две звездочки и цепь. Может быть ременная передача. Это как более надежные варианты. Как более разболтанный но дешевый - система на тягах.
О----Х
.......Х-----О
Здесь
На точки .... не обращаем внимание
Х- рулевые колонки
О - шарниры, или просто отверстия в пластине, в которые вставлена п-образная тяга (обозначена \ ) и снизу отверстия зафиксирована двумя гайками с возможностью вращаться
---- пластина, которая одета на трубу под рулем влево от него, а на трубу вилки - справа.
Как эту пластину фиксировать - проще всего сваркой, но если что, будет трудно исправлять ошибки.
В общем на трубу под рулем одеть одну из шестерен (пластин, шкивов...), вторую одеть на трубу вилки, торчащую из не порезанной рамы. И мостырить одну рулевую к другой, чтоб было зацепление. Сваркой все прихватывать. Колхоз однозначно будет =)
Никогда не резал великов, так что все что тут напридумано, воплащать на свой страх и риск :-)
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 20:52
Трудно сие, планетарную передачу лепить надо. С водилом жестко связанным с рулевым стаканом, солнце - вал от руля, эпициклическая шестерня - вал вилки. Да еще в вилку подшипник упорный, все стягивать винтом.... 4 мелкомодульных шестеренки + токарка + материалы баксов в 400 уложится можно.
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 22:45
Хороший вариант. Только передаточное будет не 1:1. Как вы думаете к стакану прикрепить водило? Делать снизу что-то типа шайбы с штырьками под звездочки?
Учитывая, что вся конструкция будет из цилиндров в рулевую это спрятать проще будет.
Зато я знаю, где можно взять шестерни. Из старого шуруповерта. Планетарный редуктор распотрошить =)
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 23:12
Дифференциал тоже относится к планетаркам... с передаточным числом 1 :-)
Конструктивно по радиально-упорному подшинику в верхней и нижней части. Вилка с эпициклической шестерней и глухим (сквозным) резьбовым отверстием. Между вилкой и рулевым валом требуется обеспечить зазор для обеспечения нормальной регулировки натяга конструкции в рулевом стакане. Рулевой вал с солнечной шестерней и сквозным осевы отверстием для стягивающего болта. Водило - шайба с резьбовыми отверстиями под оси сателитов. Фиксируется от проворота шлицами или штифтом.
Ну а в ринципе надежность в таких габаритах у меня вызывает большие сомнения.
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 14:03
Киев, порядка 3-х недель назад...
Проедешь 3 метра - бутылка шампусика.
6 метров - ящик пива.
3 попытки, цена удовольствия 10 грн.
Реализовано, судя по всему, на 2-х шестерёнках. Из-за пластикового корпуса конструкция имеет невысокую жесткость и поворот колеса слегка запаздывает как бы, нет нормальной обратной связи.
http://ru.youtube.com/watch?v=88zcFhE9kKA
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 14:10
Sergey Melnikov писал(а):
...может быть две звездочки и цепь....
только тогда управление не инвертированное получится :wink:
[ Time : 0.347s | 29 Queries | GZIP : On ]
