| apollo велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 1977 "gold moose"
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 16:22
viewtopic.php?f=31&t=235972&p=1426672#p1426660
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1410572
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 17:09
real SIMON писал(а):
andreylb писал(а):
Оправдано залить антипрокол, но какой, я пока не разобрался.
Стоит разобраться в конструкции данной шины и "оправданность" заливки антипрокола сразу исчезнет сама собой. :wink:
Всегда приятно читать Ваши грамотные во всех смыслах посты, но вот в данном случае позволю себе не согласиться с Вами.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 17:53
andreylb, при всем уважении... Сам себе удивляюсь (как большлй любитель заливки "соплей" во все и вся), но пожалуй, расскажу поподробнее. У воронежской однотрубки вентиль неразборный ( к тому же шток очень хрупкий и легко ломается даже при неаккуратной накачке оригинальным насосом), через него залить что либо практически невозможно. В таких случаях производители герметиков советуют заливать через отверстие в камере, которое потом надо заклеить. Чтобы добраться до камеры нужно отклеить киперную ленту, аккуратно распороть наружный слой однотрубки, извлечь сверхтонкую камеру, проделать в ней дырку, залить, заклеить. После этого аккуратно зашить наружную часть и заклеить лентой. Технически возможно - но стоит ли?
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 18:47
Вообщем трещетка с трудом назад прокручивается... оч. похоже на ржу внутри...
в итоге я придумал другой способ откручивания...т.к. тисков и напильника не оказалось, нашел рожковый ключ, для своего размера очень тяжелый...ну и прочный... сначала положил его поперек, попробовал прокрутить, не получилось... потом примастырил как на фото и стукнул молоточком... трещетка поддалась...
прям обрадовался...
DSC_0021 - с эффектами.JPG [ 96.65 КБ | Просмотров: 1659 ]
DSC_0023.JPG [ 82.6 КБ | Просмотров: 1659 ]
DSC_0024.JPG [ 75.32 КБ | Просмотров: 1659 ]
PhoenixКитайский туринг
Gold moose Старт-шоссе 77
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 18:58
Повезло. Моя так не шла. Делал спецключ из шатуна (стальной на квадрат), и притягивал эксцентриком, чтоб его не вырывало.
Комментарий к файлу: Примерно так
DSCI0907.JPG [ 31.48 КБ | Просмотров: 1655 ]
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 19:25
Слушайте, я разобрался лпочему свободного хода не было... одна собачка жила своей жизнью... т.к. пружинка из под нее выскочила...и терлась отдельно об зубья трещетки...
стала короче...теперь не натягивает собачку...
чего делать с ней?
DSC_0027_1.JPG [ 160.22 КБ | Просмотров: 1651 ]
Комментарий к файлу: выработка от усика на зубьях
DSC_0030-01.JPG [ 70.57 КБ | Просмотров: 1651 ]
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 19:34
Пружинку от ручки распрямите, в дощечку забейте пару маленьких гвоздиков, шляпки откусите...
(не уверен, что к такой трещётке чертёж подойдёт, тогда по образцу)
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 22:00
вообщем..придется поменять трещетку целиком..не знаю отчего..но оказалось разбито посадочное место собачки, она вообще не фиксируется внутри..и дело не в пружинке...
какие варианты замены? только не на современные...
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 22:25
Были б не за бугром - подарил бы другую...
А так - по резьбе (и по смыслу и поэтому viewtopic.php?f=31&t=291326#p1592559) нужно искать советские и совместимые. Совместимая известна чуть ли одна - Hero. Их попадается довольно много, видимо одно время на заводе ставили.
Т.е. их вроде три варианта ходовых - такая, как у Вас, Херо и обычного типа, которая спереди раскручивается, а не сзади, как Ваша. Хотя.. на Урал "Велта" тоже ж какие-то ставили... я хз, они у нас не продавались.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 23:44
Спасибо за ответ! Очень подробный и поучительный.
Проблема не в конструкции однотрубки, а в конструкции вентиля.
У меня сейчас 4 воронежских однотрубки. На одной таки вентиль сломан. На 2х - разборной, причем разный одна с резьбой, другая без - так что никаких проблем - заливается. На 4 не разборной. Разные варианты в разное время видимо выпускались.
Собственно и через не разборной накапать при желании можно, хотя да, трудно и хлопотно.
Стоит ли заливать в новые трубки - вот это вопрос, а вот в старые - однозначно заливать, хоть немного и дело тут вовсе да же не столько в приобретении трубкой антипрокольных свойств, сколько в укреплении старой резины. Т.е. немного накачали, немного залили, покрутили колесо, подкачали...и так по кругу.
Все распарывать расшивать/зашивать - проще камеру поменять с наиболее удобным вентилем с изношенной трубки, как вариант.
Теоретически, можно и вентиль сменить, но то уже слишком.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 23:53
Насколько критична выработка не скажу. Вроде бы и терпима. Но тут опыта моловато, лучше пусть гуру скажут.
Вы полностью на звездочки разобрали трещетку? Что в итоге по деталировке получилось?
Собачки и пружинки вместе и по отдельности в продаже есть.
Можно фото ситуации и поподробнее, пожалуйста.
Найти мусорную с изношенными звездами и скомбинировать?
Да, в принципе, трещетка такая рабочая и за 5-7 долларов в продаже есть, тут уж как по деньгам и интересу покопаться.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 00:05
А вообще, скажу я Вам - Вы большой молодец, резво, быстро и без боязни взялись за дело! Так держать!
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 01:50
Давайте спишемся в ЛС, у меня дача под Солнечногорском, в Редино, собираюсь на неё в следующие выходные, трещотку я поищу вроде есть.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 06:37
Спасибо за советы и ответы))) скомбинировать все можно, тошько вот, барыги слишком много хотят у нас за старые железяки... Одни за пятерник 1000р просят, другой за 450 гтдает....я нашел за 500 целый велик турист)))) от нено кассета мне подойдет?))
Screenshot_2015-11-28-06-33-17.jpg [ 319.93 КБ | Просмотров: 1585 ]
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 09:18
Нет не подойдёт, разные втулки по исполнению. Целиком поменять колесо или втулку можно, но не кошерно.
[ Time : 0.122s | 30 Queries | GZIP : On ]
