| как выбрать велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лёгкий шоссейный турист.
СообщениеДобавлено: 05.12.2015 16:21
Изображения: 39
Я считаю - если одна звезда, то только овал (на нем хоть легче вкручивать в гору) и ни каких 10ск, максимум 9. Цены на комплектуху и расходники (цепь/кассета) растут чуть ли не в геометрической прогрессии от количества задних звезд. В итоге 2*9 будет почти так-же стоить как 1*10. А за гарбаруковские звезды - он что, пытается на звездах стоимость своего ЧПУ "отбить"? :facepalm:
kisa, в спорте и о здоровье мало кто думает - главное результат.
СообщениеДобавлено: 05.12.2015 16:46
В контексте туризма, можно спокойно существовать на любом варианте трансмиссии. Просто приходится делать осознанный выбор. Недавно с одним путешественником болтали на эту тему. Бывает по одну сторону границы купить цепь на 8 не проблема, а по другую придется побегать, народ уже массово перешел на 10ск. В маленьких городках актуально.
Для меня при выборе трансмиссии, одним из аргументов в пользу фрикционов Dia-Compe стала их всеядность. Официально заявленная от 7 до 9, но на практике до 10. И не пожалел. Получил возможность за копейки взять кассету на 9.
Система универсальна - 9-10ск. Переключателям тоже все равно.
Конечно сложно представить, что далеко от дома придется менять кассету, но вариативность выше, поступай по ситуации.
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 20:42
Внезапно:
Граната это хорошо или нет?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 21:16
Если умело приспособишь, так чтоб виду не портила и нормальную гранату, то наверно, будет хорошо. А если поставишь полуметровую и под выносом будет торчать тоненькая шейка гранаты - то нет нет нет.
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 21:24
:yes: +100500 С моим ростом на раме 56 было по-уродски. Даже на веле современного толка viewtopic.php?f=31&t=160854&start=60#p1126201 А если сильно не торчит - бывает и симпатично. Очень не дружит дизайном с другими деталями винтажного вида. Даже с "хохломой" на стартоне. Но с Вашей рамой об этом можно не бояться.
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 21:53
вот случай удачного подбора:
http://www.vakind.info/img/excellbay/ft/ex70805ay.gif
вот - очень удачного:
http://s179.photobucket.com/user/carl_c ... 3.jpg.html
вот спорный вариант, где не совсем хорошо подобран вынос:
http://farm8.staticflickr.com/7189/6923 ... b443_b.jpg
А вот тут - неудачно подобранная хреновая граната с постепенным переходом в дюйм и прочими ужасами:
http://fcdn.mtbr.com/attachments/vintag ... dapter.jpg
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 22:14
С гранатой отлично смотрятся стальные выносы. Они как правило из тонкой трубы, довольно изящны. На Ибее мониторю 2 разных модели, но пока не беру, с посадкой надо определиться.
Тонкую шейку гранаты можно прекрасно замаскировать дистанционными кольцами. Они бывают разные, в том числе дюймовые.
Только вынос 1-1/8 желательно брать шоссейный. Мтб выносы обычно массивные, "толстые".
У меня лежит короткая граната, очень легкая (135грамм). Но именно эта легкость меня и смущает, - тоненькие стенки, страшно.
Есть в продаже высокие гранатки, под туристические велы. Там с надежностью проблем быть не должно. http://store.velo-orange.com/index.php/ ... aptor.html
$_12~01.jpg [ 49.29 КБ | Просмотров: 2529 ]
1126_Image.jpg [ 196.94 КБ | Просмотров: 2529 ]
3317509288_044fa60206_z.jpg [ 176.9 КБ | Просмотров: 2529 ]
7007529552_26fc7dec80_b.jpg [ 552.25 КБ | Просмотров: 2529 ]
BQ_13_2_weigle_profile.jpg [ 93.97 КБ | Просмотров: 2529 ]
CSScross-g.jpg [ 227.44 КБ | Просмотров: 2529 ]
SSR_Ja.jpg [ 102.76 КБ | Просмотров: 2526 ]
СообщениеДобавлено: 09.12.2015 23:55
Если брать гранату под туризм, то такую. Тяжелая, но хрен проще сломать.
Aluminium-Alloy-Bicycle-Stem-Quill-Stem-Ahead-Adapter-22-2mm-25-4mm-28-6mm-130mm-Threaded.jpg
Aluminium-Alloy-Bicycle-Stem-Quill-Stem-Ahead-Adapter-22-2mm-25-4mm-28-6mm-130mm-Threaded.jpg [ 105.78 КБ | Просмотров: 2500 ]
У меня такая.
HTB1_1L9HpXXXXbUXVXXq6xXFXXX9.jpg [ 145.11 КБ | Просмотров: 2500 ]
Если я правильно понимаю, при тех же внешних диаметрах, она будет превосходить по прочности или будет равна по прочности первой, только если сделана из другой марки люминя. Материаловеды, правильно? А кто ж знает из чего они там обе сделаны...
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 19:03
про эстетическую сторону понятно. винтажность мне не нужна - утилитарность в этом случае на первом месте.
Я больше спрашивал про безопасность и технические особенности.
Кстати, а как у производителей с совсестимостью? Переклюк шимано на системе кампы работать будет?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 21:08
Serj если на первом месте утилитарность, то зачем тогда вообще граната и современный вынос?
Стальной вынос от СШ + баран который уже есть = дешевый и сердитый успех.
Вес на гранате и современном выносе выиграть трудно. Мне удалось выиграть всего 50 грамм. При том, что граната облегченная. А расходы ... Про расходы не будем.
В конечном итоге решил заранее отказаться от связки граната - современный вынос. Заработаю на олдскульный Origin 8, высоты в 180mm. должно хватить. Nitto Technomic слишком дорог, хотя невероятно крут.
Смешивать компоненты отвечающие за трансмиссию - не лучшая идея.
Тем более на туристе. Тем более Шимано с Кампой - Зачем вам потенциальные проблемы?
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 22:29
Надеюсь, речь идет не о ХВЗ туристе на кампе.
Как-то было принято, что совместимы были восмерик с девятериком, но только в одну сторону, уже не помню как. А так шима с кампой как кот с собакой, специально делают всё, чтоб одно к другому не подошло - расстояние между болтами системы, размер ключа под болт карет.вала, шлицы задней втулки, расстояние между задними звездочками, тип посадки шатуна на кареточный вал... я наверное, многое пропустил, но ситуацию ты понял.
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 10:27
Да понятно, что лучше не мешать. Просто увидел классную камповскую систему по хорошей цене и призадумался.
Впрочем, вы все правы - ну его нафик.
Внезапно понял, что не могу найти шоссейную шиману под квадрат. Они вообще бывают?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 10:43
Изображения: 39
http://www.mastervelo.com/index.php?rou ... &order=ASC
А зачем квадрат?
PS: http://veloplaneta.com.ua/shatun-sun-ra ... 0mm-serebr
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 11:06
Serj
http://olx.ua/obyavlenie/sistema-shiman ... 78bfd3c280
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 12:23
Квадрат потому что каретка уже есть и она нормальная.
Черный
Синий
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On ]
