| BMX купити в Києві |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Рекорд" 82 года
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:28
Изображения: 215
Пафнутий
:lol: :D для крисобайка піде!
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:31
Изображения: 33
Дык потемнеет же... Плюс олово мягкое, покоцается :oops: А если чумка нападет :shock:
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 13:43
prima-bez
У меня была бэха 525, там кузов луженый был. Ничего не темнело и не коцалось, почему на вилке должно?
Чумка нападает на морозе минус 17 и ниже при контакте с испорченным покрытием. Просто нужно отгонять облезлые луженые велосипеды, если лезут знакомиться, и всё будет хорошо.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 18:57
Югар писал(а):
Седло еще оставь и подсидел! Педали тоже)
Седло будет или это, оно по моим ощущениям не уступает Бруксу, или Висконт, о котором я писал тут, но это уже по полевым испытаниям.
SPDшки таки да, ИМХО удобнее туклипсов. А подсидельник этот - новай Procraft. У меня есть другой, более подходящий под концепцию:
Про хром. Мне он обошелся бесплатно. Хром полноценный, с меднением и всей сопутствующей технологией.
Вообще эта вилка была как раз плодом эксперимента. Я сначала думал покрасить ее порошком в цвет рамы СШ, для чего она и была отпескоструена, но потом подвернулась возможность отдать на гальванику, и мне пришлось шлифовать и полировать ее в ручную. Собственно идеального зеркала я не добился, но и задачи не ставил, хотя конечно можно было. Если бы не пескоструил, оно было бы конечно легче. Ну а технология проста: несколько типов наждачки, я брал от 600 до 2000, и несколько часов работы. Конечно неидеальность есть, но мне уже стало лень возиться. Вот тут лучше видно:
Пафнутий писал(а):
Кстати, залудить оловом было бы неплохо. И дешевле хрома.
Почему ещё никто не додумался до меня?
Олово со временем темнеет. Это факт. Знаю, поскольку занимался в свое время реставрацией самоваров. И технологией лужения владею. Но потемнение - это не самая проблема. Во первых вилка не медная, а стальная, что не так хорошо, там уже или кислота нужна или специальные флюсы. А еще проблема в том, что сделать идеально ровное лужение на вилке кустарным способом - проблематично, будут риски и потеки. А разом окунуть вилку в расплавленное олово вряд ли олова столько найдете))) В кузовах же лужение опять таки гальваническое...
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 19:28
Piton357
А если лудить, а потом бесцветный порошковый лак? Тогда не потемнеет.
У нас хромировать, это космос... а олова полно на базаре.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 19:31
на базаре ведро олова по-моему будет дороже идеальной хром-вилки с фиксерских барахолок.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 21:58
Aleksei Dmytren
Ведро не нужно, кило у меня уже есть, думаю нужно ещё столько же. Только как им покрыть в домашних условиях х.з. :facepalm: кто бы рассказал.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 18:53
Пафнутий писал(а):
Только как им покрыть в домашних условиях х.з. кто бы рассказал.
Спрашивали? Отвечаем! Пошаговая инструкция по домашнему геморою лужению :D Сделал специально на штоке вилки. Нужно: олово, газовый балон, паяльная кислота или соляная, нашатырь(не нашатырный спирт, а именно нашатырь - белый порошок, он же хлорид аммония), кисточка или проволочная мочалка, можно попробовать щеточку из мягкого металла. Делайте в хорошо проветриваемом помещении, неполезного дыма будет много.
1. Пескоструить НЕ надо. Берем наждачку и зачищаем до блеска. Тут описывать не буду, все понятно. До зеркала тоже доводить не нужно. Я для простоты и быстроты взял на круг дрели одел 220 зерно.
2. Берем газовый балончик, насадку и греем.
Греть надо равномерно, но не до красна. Тут конечно много я делал на глазок по опыту. Оптимум где-то градусов 300, но это не измерить, опять же лучше для начала не догреть, дальше скажу почему.
3.окунаем кисточку в кислоту, мажем место лужения. Далее посыпаем это же место нашатырем и начинаем греть. нашатырь дымиться и начинает плавиться.
4. В этот момент подносим кусочек олова к вилке и направляем пламя в это место. Критерием нужной температуры будет момент когда олово собирается на поверхности вилки в каплю. Если липнет - значет не догрели. Это не беда, нужно чуть погреть. Этот этап без фото, ибо все руки были заняты. :D
5. Кисточкой или мочалкой растираем эту каплю по поверхности. Если все было сделано правильно до сего момента, то она разотрется.
6. Окунаем кисточку в кислоту и растираем еще. Повторяем эти шаги, пока не облудим все что нужно. Выравнивать полуду надо равномерно водя кистью в одном направлении и постоянно подогревая место лужения, ибо олово течет только в нормально нагретое место. Тут уже нужен некоторый опыт, чтобы было красиво и равномерно.
У меня получилось сделать этот кусок ровным и блестящим. получилось бы всю вилку - не факт. Стоит ли это дело того или нет - сами решайте)))
З,Ы. покрытие имеет довольно большую толщину, так что теоретически его можно пробовать полировать. Сам не пробовал...
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 19:34
Пафнутий писал(а):
Грга Питич
И хром и олово вызывают гальваническую коррозию железа. Именно из-за этого хромированные крылья начинают ржаветь не позже чем к концу первого же сезона эксплуатации. У старых велосипедов наблюдается следующее: там где было покрашено ржавчины совсем нет, там где краски нет (сбита) - незначительные следы ржавчины, а там где было хромировано - все в ржавчине.
Так что если уж покрывать металлом - то только цинковать.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 21:46
Про олово - соглашусь, про хром - нет, поскольку и цинк и хром стоят в ряду напряжений перед железом, а олово - после. Ржавление под хромом обусловлено не этим, а тем, что хромовое покрытие хоть и твердое, но пористое, и через эти поры сталь начинает корродировать.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 08:15
Но ведь факт: под хромом сталь гниет на порядок быстрее чем просто голая. Наверное, между сталью и хромом наносят слой меди - и он и вызывает такую сильную коррозию.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 10:01
хром чаще всго наносят в один слой и он порист. вот и гниет. элитный варианнт никель-никель-хром стоит немеряно денег. захромировать вилку дома это вряд ли. может только если гольфы.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 12:18
Вариант медь-никель-хром не элитный, а такой как положенно по технологии. А то, что многие конторы её игнорируют, это уже другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 12:27
посчитайте мощность гальваники для хромирования деталей 20А/дм2 площади детали и подогрева ванны до 90 градусов. Это не дешево. а грамотную тхнологию игнорят, потому что хрен кто оплатит такой заказ.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 13:07
Кстати, если сделанно по 3-х слойной технологии, тот такие детали ржаветь не будут. В хорошей сантехнике именно так.
[ Time : 0.078s | 27 Queries | GZIP : On ]
