| купити електричний самокат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 1977 "gold moose"
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 16:51
Еще я видел удачный опыт с оболочками от проводов высокого напряжения, на фотографии выглядело как оригинал только более белый цвет. Сам таких оболочек не встречал, а вообще они мне нужны.
Ещё видел, что поверх тросиков одевают медицинскую капельницу, это очень похоже на старые оболочки годов до 70-х
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 17:05
taras_antares писал(а):
jhonny писал(а):
подшипники:
каретка - 22шт(11слева, 11 справа), диам 6мм
рулевая - 49шт (24низ, 25 верх) диам 4мм
втулка перед - 20шт, диам 5мм
втуллка зад - 18шт, диам 6мм
Правильные цифры?
Правильные...с рулевой мог 1 снизу укатиться... Но при сборке 25 заложил
PhoenixКитайский туринг
Gold moose Старт-шоссе 77
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 17:06
У Кисы видел шнурки :D
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 17:36
Если вел для езды, то, как уже советовали, взять современные оболочки для тормозов и срезать с них ПВХ в местах входа в бонки. Если реставрация в оригинал, то на радиорынок и покупать белый радиотехнический кембрик соответствующего диаметра и одевать на "родные" пружинки. Странно, почему ХВЗ не использовал нормальные оболочки - ведь на мотоциклах того времени использовали оболочки вроде современных тормозных. Я в детстве себе и всем дружбанам поменял белые ХВЗшные оболочки на черные от мотоцикла. Они и смотрелись круче и работали лучше, за счет более качественных пружинок.
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 18:09
prima-bez писал(а):
Только советские пружинки, эмм, пружинят :D И трение больше, короче работают не так красиво...
Если наполнить их внутри смазкой с PTFE из баллончика под давлением, то будут скользить "на ура"!
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 22:12
Разбирался с вилкой...вообще тяп ляп сделана с завода....как и рама впрочем...дропы впаяны в перья совсем по разному... На фото видно...пришлось надфилем сточить лишнее... Чтоб при закрутке колеса эксцентрик не заходил на возвышенность...после этого поправил немножко геометрию...
151225100805.jpg [ 501.48 КБ | Просмотров: 2035 ]
DSC_0017-01.jpeg [ 768.54 КБ | Просмотров: 2035 ]
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 22:21
А колесо то встаёт ровно?
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 23:32
С небольшим перекосом встаёт...
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 00:45
jhonny писал(а):
Разбирался с вилкой...вообще тяп ляп сделана с завода....как и рама впрочем...дропы впаяны в перья совсем по разному... .
К сожалению в советское время без такого брака не обходилось.
Обычно велосипеды с такими дефектами отправляли не на велобазы а в розницу продавали в магазинах спорттоваров.
Судя по фото, там еще чуток надо подшлифовать.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 21:58
Блин...есть новая трубка по размеру одинакова со старой, но не натягивается на обод...че с ней не так? На фото видать длину...снизу ногой прижал и натянул вверх.. Справа новая, слева старая...
rps20151226_215525_552.jpg [ 47.51 КБ | Просмотров: 1985 ]
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 21:59
jhonny, накачай и оставь на ночь, только чтобы давление было близкое к максимальному. Но лучше особо не рисковать.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 23:04
спасибо, попробую.... кстати советские трубки ка долго держат давление? ) ) просто за ночь спускают.. опускал в воду.. по пузырьку в минуту вылазит с престы...
Магазинный Спорт 79
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 23:09
jhonny, я бы не рисковал на них ездить. :D
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 00:00
Ставить такие трубки нельзя, потому что им уже 25 лет, даже если они неодёванные.
Дело в том что в таких трубках две стороны покрышки соединяется внахлест с помощью вулканизирующего слоя. За 25 лет этот слой превратился в труху и при нагрузке эти две части разойдутся и трубка рванет.
Если решите рискнуть, то тогда хоть сильно не накачивайте, не более 4 атм.
Может Вы родились под счастливой звездой!
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 00:02
писал же кто-то, что на покатухе зашел в магазин за водичкой - и на улице жахнуло.
[ Time : 0.114s | 29 Queries | GZIP : On ]
