| Mando Footloose |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 23:43
Юрий Краев писал(а):
Со стандартными хомутами этот фокус не работал из-за особенностей самого хомута. Из листовой стали нарезали свои хомуты, в резьбовой втулке делали перпендикулярное отверстие с резьбой М5, и подходящим болтом прикручивали
Можно поподробнее, о каком фокусе с хомутами идет речь?
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 00:41
В копилку модернизации тормозных ручек ХВЗ.
Как говорится, на заре туманной юности.
Случайно наткнулся в ящике с железяками, думал выкинуто давно.
Со стандартными хомутами этот фокус не работал из-за особенностей самого хомута. Из листовой стали нарезали свои хомуты, в резьбовой втулке делали перпендикулярное отверстие с резьбой М5, и подходящим болтом прикручивали (раскулачивали на все это дело картинговую секцию поблизости).
Стандартные резинки-капюшоны подрезались снизу изогнутыми ножницами. Подрезаных капюшонов уже не осталось. Можно было и не подрезать, но тогда они криво садились, было некрасиво.
Я пытался подобным образом решить проблему, но не подпиливал корпус снизу, а делал пластиковые прокладки сверху и ,естественно,вылезла проблема с родным хомутом-он ушёл за пределы корпуса. У меня уже было готовое решение со вставкой и я его довёл до логического конца. Не совсем понял пока вашу реализацию, но надо было просто согнуть новый хомут, не прямой, как родной , а фигурный. Но вопрос решён, не думаю, что точить корпус и колхозить хомут в моём случае было бы проще и быстрее.Месяц назад купил БУ дуалы с шоссейным рулём,пока лежат, не охота курочить этот велик, постараюсь найти раму и собрать другой.Но это уже тема для другого разговора.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 01:58
Leopold новый хомут - стальная полоса шириной 10мм. По краям отверстия. В резьбовой втулке сверлили отверстие перпендикулярно оси и нарезали резьбу под крепежный болт. Полоска крепилась к втулке болтиками с двух сторон. Получался хомут в котором крепежное отверстие для корпуса ручки можно было повернуть на любой нужный угол.
Экспериментировали с наклоном корпуса ручки постепенно стачивая нижнюю кромку.
Насколько помню, на фото максимально возможный угол, если сточить больше, уже не оставалось места внутри под втулку.
Как еще проще объяснить я не знаю, а фото не осталось.
С ранними, сильно изогнутыми ручками получалось классно. И за верха держаться удобнее, и тормозить с обоих хватов.
Screenshot_2016-01-08-01-42-36.jpg [ 204.72 КБ | Просмотров: 4186 ]
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 02:08
Т.е. изменялся угол крепления тормозной ручки на руле?
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 02:23
amigostarконечно.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 02:43
amigostarконечно.
А как насчет вправо-влево, ручка крепко держалась?
По кругу можно было приложить усилие и провернуть?
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 09:32
amigostarконечно.
Вероятно можно, если шарахнуть молотком.
Но я не помню таких проблем. Сделали несколько велосипедов. Один пришлось переделать, человеку не понравилось что ручка слишком близко к рулю из за двойной обмотки. Пришлось немного подточить сами ручки в верхней части.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 11:45
Объяснять дальше не надо-понятно всё, просто реализация интересовала. В одном из вариантов я тоже менял угол наклона, только подкладыванием под верх, а не подпиливанием внизу.Мой вариант мне проще, если придётся переделывать ещё-тоже буду клепать накладки. Вот фото.
IMG_2735_1.jpg [ 128.44 КБ | Просмотров: 4150 ]
IMG_2736_1.jpg [ 117.03 КБ | Просмотров: 4150 ]
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 03:54
Я просто прикрутил повыше ручки, обмотал руль, да и все...
Обмотка 2.jpg [ 300.12 КБ | Просмотров: 4103 ]
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 10:55
Если удобно. так ничего больше и не надо.Просто с моими ручками такой вариант не проканал,посмотрите в первом посте как торчат ручки Туриста и СШ который сразу после покупки. Первый вариант ручек СШ после сборки уже с пластиковыми подкладками сверху, т.е. с придвинутыми ручками и то мне с моими короткими пальцами всё равно было неудобно. Знающие люди пишут, что старые ручки были с большим изгибом и в этом плане удобнее, но я работал с тем что было и получил адекватный результат.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 15:16
Leopold писал(а):
моими короткими пальцами всё равно было неудобно. Знающие люди пишут, что старые ручки были с большим изгибом и в этом плане удобнее, .
Действительно, были ручки с разной формой изгиба, но отличия незначительны.
Да и рули были и есть узкие и широкие.
Но на шоссейниках (не говорим о трековых) также разница в радиусе руля незначительна.
Может в вашем случае рама не по размеру подобрана или вынос слишком длинный? Или и то и другое сразу...
Там пару сантиметров даже влияют на удобство посадки!
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 13:33
Всё было исключительно родное из магазина.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 18:43
Возникла потребность перевозить грузы, велоштаны есть, нужно пристроить багажник. Был сварен под размер велика и рюкзака. Получилось вот так.
багажник.jpg [ 497.93 КБ | Просмотров: 3899 ]
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 22:57
Хорошо, когда багажник прижат к подседелу, насколько можно. Чем дальше груз от ЦТ, тем хуже во всех отношениях ведёт себя велосипед. В Вашем случае, "пропадает" участок багажника от рамки до подседела, где просто тяги к болту.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 23:31
Даже спорить не буду, но багажник делался под штаны Terra Incognita и, чтобы не биться о них ногами, пришлось отодвигать на нужное расстояние.Если ставить просто сумку на багажник, то её ничто не мешает задвинуть вплотную под седло. На гибриде моём ситуация ещё хуже, там тяги длиннее и рюкзак с 30 кг гуляет.Привык, хотя ситуация не фонтан, но придумать пока ничего не могу.
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
