| https://veliki.com.ua/electro_bikes/order=price/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:24
HENK75 писал(а):
Проще сразу подбирать правильно.
я только за такой вариант.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:27
Есть хороший вариант индексного переключения для пятерика - Shimano Positron. Нужен комплект из переключателя и манетки. + манетка ставится на вынос, что намного удобнее.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:28
Дачник писал(а):
Shimano Positron.
а оно вроде не тросиком управляется, нет?
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:44
Так что же все таки имеем прорезюмируем. Проще сразу поставить кассету или трещетку на 7 звезд. Обменять трещетку 5 на 7 не проблема)))
Спутник В-37 (1968 г.)
Турист "Бобёр" (1980г.)
Старт-Шоссе "Золотая звездочка"(1984г.)
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:49
Нет. Вместо тросика - жесткая толстая проволока. У заднего переклюка позитрон нет встроенной пружины, которая возвратила бы его назад с больших звезд на малые при ослаблении троса. Только родная манетка с присоединенной к ней проволокой. Комплект. По отдельности это не работает.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:56
У меня на стартоне стоит современная кассета-семерик на современной же втулке. Пришлось раздвинуть задние перья. Цепь на самую малую звезду на 11 не перекидывается из-за близости к дропу. Ну не предназначена эта рама для такого варианта.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:59
странно, у меня на СШ как раз всё работало. значит пружина переключателя не тянет, либо шайбу добавить, звезда станет чуть дальше от дропа.
СообщениеСообщение было удалено | 22.01.2016 19:26.
Причина: Спам
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 12:10
С переключателем все нормально. Просто звезда очень близко к дропу. С шайбой хорошая идея. Но не уверен, что хватит длины оси втулки. Она под эксцентрик, и так только-только фиксируется в дропе.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 12:12
тут можно просто слева забрать, правой стороне дать. Ну и по-новому зацентровать колесо согласно сдвигу.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 12:16
Изображения: 39
Rost правильно рассуждает и вообще я ж говорю - старые МТБ втулки и шоссейные идут шириной 130мм, убираешь слева шайбы и вот оно, счастье, не разгибать, а слегка раздвинуть остается.
shmel84, купи манетки сначала, потом решай, что делать.
и еще - из 8ск кассеты сделать 7ск не проблема, а вот оригинальная 7ка с манетками 8ками не идеально будет работать. Не советую с трещотками связываться - что-то качество упало, особенно втулок.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 12:21
Наверное, проще заменить ось втулки на более длинную, можно и не под эксцентрик, на заднем колесе стартона он и не нужен.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 12:55
Как писал ранее мне ответили по Shimano RX100 (хотя написано было что Sora), сказали что есть в наличии. Я волосы назад и убежал за ними. Вот они с пылу с жару.
sh1.jpg [ 352.26 КБ | Просмотров: 1872 ]
sh2.jpg [ 248.78 КБ | Просмотров: 1872 ]
На фото не вошел кусок рубашки, который тоже прилагался к комплекту))) Теперь надо их приспособить на родной ХВЗ хомут от переключателей. Как понял надо убрать все кольца, оставить только ось с резьбой и инсталировать новые манетки )))
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 13:14
Изображения: 39
Бимба!!! :good:
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 13:34
Так они на сколько кликов?
[ Time : 0.240s | 30 Queries | GZIP : On ]
