| купити велосипеди Харків |
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 22:28
Друзья, всем добрый день!
Хочу апгрейдить свой шоссер (что на фотках ниже) - нужен совет:
Исходные данные:
У меня стоит спереди двойная шоссейная кривошипная система 39/52, задняя кассета стояла 11-28, но с ней начались нелады и некоторое время назад заменил ее на восьмискоростную кассету Schimano HG (Hyperglide) CS-HG-50 на 12-25 тактов. Lock 40N, цепь - CN-HG-40. Передний переклюк Schimano Sora, задний - Schimano 105. Манетки - комбинированные в тормозные ручки на шоссере (пистолеты в простонародье) Schimano на 8 скоростей.
Что хочу:
Конечно по трассе на скорости 12 сзади и 52 спереди - мчать - песня. Если по прямой ) Однако в гору на такой сковородке, как 52 - не фонтан. (Не фонтан даже на самой легкой 12-39 (отредакт. опечатался, имел ввиду 25-39), если большой градиент) Плюс на длинных веломарафонах подпортил чуток колени, сейчас восстанавливаюсь. Нужна разгрузка. Вообщем, что хочу:
Хочу заднюю и переднюю кассеты заменить. Но не знаю на какие, чтоб было лучше. Хочется спереди звезды поменьше, а сзади звезды побольше, чтоб это все соответствовало друг-другу (с этим у меня проблемы), чтоб чисто переключалось на крайние звенья, не терлось о переднюю перекидки и т.д. И при этом хочется сделать это экономно.
Помогите ответить на роящиеся в моей голове вопросы: :uhhh:
1) Я могу на свой шоссер втулить, допустим, 11-ти скоростную кассету? Или ширина задних перьев рамы не позволит?
2) Если смотреть из того-же сегмента кассет, что сейчас стоит у меня - Shimano CS-HG50, то там имеется частота тактов на восьмерик, как 11-28, что уже получше моей 12-25. Однако есть также 9-ти скоростная кассета Shimano CS-HG50 DEORE на 11-32 такта. Я не знаю - это шоссейный, или мтб-вариант и совместима ли она, похоже, что шоссейная. (у друга стоит на шоссере Ultegra - тоже 11-32, однако отличие в том, что у него 11-ти скоростная кассета, а не 9-ти, как эта), да и шоссер там покруче будет карбоновый Конандейль Synapse, а у меня бюджетник). Но суть не в этом.
3) Если я хочу менять восьмерик на девятерик - что это за собой тянет? Смену манеток? Т.к. они на 8 скоростей? Нужны новые на 9 или на 10, 11 соотвественно? В моем случае это замена в комплексе тормозных ручек. Цепь? Переднюю перекидку? Звезды на передней системе? Что-то еще? Да и подойдет ли моя задняя перекидка Schimano 105 под девятерик, если она работает под восьмерик? Подскажите эти нюансы.
4) Или же поставить сзади кассету Shimano CS-HG50 11-28 или что-то аналогичное, а переднюю двойную систему заменить на тройную на 28-30-50. Как так можно сделать? Это бы было экономичней? Т.к. не пришлось бы менять манетку с тормозной ручкой? Вопрос в том, чтобы оно друг с другом взаимодействало, т.к. это нестандарт. Кстати, если на на правом пистолете написано 8 Speed, то на левом пистолете (который отвечает за переключение передних звезд) количество скоростей не указано, хотя на вид они одинаковые. И я поэтому не знаю - будет ли левый пистолет работать если вместо двойной системы спереди повесить три звезды? И опять же? Я могу просто добавить/убрать передние звезды, или это затронет картридж? Вообщем 11-28 сзади на восьмерик + 28-30-50 спереди - подскажите пож. на счет этого. Хотелось бы, конечно сзади поболе скоростей 30+, но как я понимаю это потянет за собой дополнительные расходы из за замены прочих деталей. Заранее благодарен за разъяснения и советы )
Последний раз редактировалось Setter 21.02.2016 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 23:26
11 ти поставиш фічно , але не фінансово . Це буде мінімум такий ровер по ціні .
касету можна ставити з максимальною зіркою не більше 30 , іноді і 32 працює , але треба пробувати .
При заміні кількості передач , треба міняти всю кінематику - шестерні , ланцюг ,перекидки , дуали (правда , група на сусідніх передачах працює нормально). Щоб поміняти спереду на трьохзіркову систему , треба дуал тріпловий і передній перемикач також.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 16:52
Setter
Есть два момента: по деньгам и по совместимости. По деньгам это смотрите сами, а по совместимости
надо понимать что у вас сейчас стоит и что конкретно хотите поставить. Для начала посмотрите
таблички совместимости шоссейных компонентов
https://www.google.com/search?q=compati ... gC#imgrc=_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ag&cad=rjt
Единственное, если это допускает ваш бюджет, можете спокойно поставить спереди
звёзды 50 - 34.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 20:42
Немного оффтоп. А можно насчет коленей подсказать чего вы "кушаете", не для восстановления, а для того, чтоб просто были более выносливее? Хочется поддать поболе, но боишься, что начнут болеть...
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 05:45
Спасибо тем, кто отписался. Будет еще пара вопросов на этот счет, но попозже... )
В смысле что кушаю чтоб быть выносливым? ) Мандрины в неограниченном количестве. А вообще - правильно боитесь. От того, что чего-то кушаете, колени выносливее не будут. Выносливость колен зависит исключительно от мышц ноги. Забудьте про "кушанья". Коленный сустав это очень сложный механизм, у которого есть свой ресурс, хрящи в котором от перегрузок стираются, мениски дают трещины, передние и задние крестовидные связки рвутся со временем. Особенность колена в том, что оно не восстанавливается, в коленном суставе нет нервов и отсутствуют кровеносные сосуды, потому клетки кровью там не обогащаются и не обновляются. Однако,все же на счет еды сказать могу: холодец, много рыбы, и тому подобное. Вообщем все штуки в которых есть природный желатин и где содержится природный хондроитин и глюкозамин. (хондропротекторы).
А вообще - если хочется поддать побольше - совет один. Правильная, медленная и постепенная вкатка. Постепенное наращивание икроножной, двухглавой, четырехглавой и пр. мышц.Под правильной я понимаю постепенное удлинение дистанции,увеличение угла набора высот в гору, и постепенный переход с легких скоростей на тяжелые. Можно проехать 60 км на вкатке вообще без проблем, а можно 5-10 км, но выбрать на них такой тягун в гору и маслать на таких тяжелых передачах, что колени спасибо не скажут. Это как в тяжелой атлетике: спортсмен не возьмет сходу 100 кг штангу без предварительных тренировок, т.к. из-за отсутствия мышечного корсета, весь груз пойдет на позвоночник и будет травма - сдвиг диска, грыжа и пр. Аналогично с коленным суставом: пока на ноге нет мышечного корсета всю нагрузку принимает на себя коленный сустав и в итоге он травмируется. Когда мышечный корсет на ноге есть - большую часть наггузки принимают на себя мышцы. Если их нет. все идет через колено... Вообщем понятно И это ощущается не сразу. Ну и чтоб не испортить колени, тренировки не должны быть нерегулярными. т.к. нерегулярные могут нанести еще больший вред.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 11:31
Поставьте компакт 50\34, 11-28(32 если колени бо-бо) кассету и будет Вам счастье. Какой смысл апгрейдиться на овердох.. денег если проблему можно решить значительно дешевле?
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 12:08
я пропустил, а зачем на 52/12 в гору ехать?
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 12:14
Скажу больше, не совсем понятно зачем это делать на 39/12?
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 15:34
salveg писал(а):
Поставьте компакт 50\34, 11-28(32 если колени бо-бо) кассету и будет Вам счастье. Ну
Как-бы 11-28(32) я и хочу именно поставить, как я и писал ранее. А на счет передней системы, если вы заметили из моего первого поста, меня интересует нестандартный вариант -сборная система из звезд что-то типа 28-30-50, (чтоб в гору можно было ехать 28-28 к примеру, я сейчас живу в очень высокогорной местности), а не система компакт 50/34, которая не нет уж сильно отличаться будет от моей 52/39. Мой вопрос был технический относительно соответствия. pieter, спасибо за ссылки )
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 15:39
28-28 это явно пора МТБ :D покупать, а не шосс обгрейдить.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 15:45
Я не знаю, зачем Вы 52/12 так ездите, да еще и в гору? А с чем вообще связан Ваш комментарий? Желание пофлудить - проходите мимо этой темы )
Конечно по трассе на скорости 12 сзади и 52 спереди - мчать - песня. Если по прямой ) Однако в гору ... не фонтан даже на самой легкой 12-39, если большой градиент)
P.S. только заметил, опечатался в одной цифре, исправляю: "12"-39 это опечатка (вместо 25-39). Но при том, что я написал - "самая легкая в гору", и при этом описывал, что сзади у меня стоят 12-25, спереди 39-52, то думал было понятно, что самая легкая в гору это передача 1-1, т.е. 25-39, меньше нету. Но уж никак в гору не 52-12, такого я не писал! Но суть темы не в обсуждении характера езды.
Последний раз редактировалось Setter 21.02.2016 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 21.02.2016 22:26.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 18:07
Изображения: 9
SETTER.товарищ ROMM уже написал, что нужно менять всю трансмиссию вашего велосипеда, что обойдётся ВАМ дороже стоимости самого велосипеда(вашего).
Передней звезды на 28,я не встречал ни разу.посмотрите в каталоге шимано какие бывают комбинации из трёх звёзд(колхозить не советую).Aleksei Dmytren частично прав , возможно вам стоит купить другой велосипед(шоссейный) или перейти на mtb компоненты(колёса естественно останутся 700с-25),но рама от гибрида.
велосипед из дерева,carver
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 20:46
Я не против купить другой шоссейный велосипед. :D Я тоже так умею советовать ) На курс евро посмотрите, а Украина-то своих шоссеров нормальных не делает, это напряжно по деньгам.
Рассказываю: у меня 4 велосипеда. Два мтб - хардтейл и двухподвес спешик стамп джампер, один гибрид на 28 колесах + этот шоссер. Мтб - это мтб, они для своих целей, и на шоссе с ними не тот компот. Меня сейчас интересует езда по шоссе. Гибрид слишком тяжелый для этого, хотя хорош по пересеченке. При бюджетной цене моего шоссера всего от 300 долларов, (а это 8 тыс. грн. по курсу), не думаю, что будет дороже этой цены поставить сзади другой восьмерик 11-28, спереди поколдовать и свою двойную разборную шоссейную систему заменить на тройную шоссейную 52-42-30, где звезду 52 оставить, вместо 42 поставить ту, что стоит сейчас - 39, а вместо звезды 30 поставить звезду всего на два зуба меньше - 28. (не вижу причин, почему она не должна стать, этих разборных звезд полно в нете и под пятилапку и под четрырехлапку). Плюс, насколько я понимаю, это потянет за собой замену левого пистолета. Не хочется пробовать методом тыка, типа: "купил-сделал, не подошло, купил - другое, снова сделал...". Потому надеялся, что тут найдутся люди, которые сталкивались с чем-то подобным или просто подскажут, какая передняя перекидка при таком раскладе звезд не терла бы, к примеру, какой пистолет тут будет функциональней и пр. и пр...
[ Time : 0.109s | 28 Queries | GZIP : On ]
