| Рюкзаки туристичні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 20:49
Ліва гайка - права різьба, Права гайка - ліва різьба :D
Антон яка гайка в таку сторону і крутити, щоб відкрутити.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=185604
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 20:50
Изображения: 30
Я це й хотів сказати)
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 07:57
т.е. правая гайка откручивается по часовой стрелке, я правильно понял? А то крутить в лево/право непонятнинька )
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 09:34
справа по, слева против часовой.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 12:34
:yes:
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 00:12
Спасибо ) открутил. Туговато, с молотком и отвёрткой, но без последствий. Теперь рама и вилка уже полностью голые, скоро буду чистить и красить.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 22:53
Проверил геометрию вилки и рамы способами описанными на форуме, болтами и нитками, не всё айс.
Вилка не ровная, шпильки вроде бы как почти сходяться, но почти
wp_20160225_20_56_11_pro.jpg [ 258.27 КБ | Просмотров: 2239 ]
wp_20160225_20_58_14_pro.jpg [ 276.83 КБ | Просмотров: 2239 ]
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 23:05
Мало того, вилка гнута не только в области установки колеса, это видно если положить вилку на ровную поверхность, то у основания один край приподымается на 3-4мм, а если там прижать, то одна ветка будет прижатой к поверхности, а другая будет в воздухе. Пока не вычитал тут на форуме ка такое исправить.
Какая тут очерёдность правки? Я думал сначала надо выровнять по болтам, потом скрепить там цельной шпилькой, зажать вилку у основания в тиски и уже гнуть руками ветки вилки руками
Вот только у меня в квартире тисков нет )) и дачи нет, и где вообще этим заниматься, к кому нести, пока не ясно )
rsz_wp_20160225_21_02_18_pro.jpg [ 130.22 КБ | Просмотров: 2232 ]
wp_20160225_21_00_49_pro.jpg [ 223.44 КБ | Просмотров: 2232 ]
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 23:08
Если проделать фокус с болтами в задних дропах, то там они не сходяться намного ярче, чем спереди. Тоже точно не представляю себе как именно их выставить паралельно друг другу и симетрично относительно рамы
wp_20160225_21_04_58_pro.jpg [ 350.73 КБ | Просмотров: 2230 ]
wp_20160225_21_09_23_pro.jpg [ 259.54 КБ | Просмотров: 2230 ]
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 23:11
Ну и проверка ниткой рамы показала разницу в 5 мм. слева расстояние от трубы до нитки на 5 мм меньше, чем справа. Наверное потому что справа весь обвес...
wp_20160225_21_12_49_pro.jpg [ 363.37 КБ | Просмотров: 2227 ]
wp_20160225_21_13_24_pro.jpg [ 352.81 КБ | Просмотров: 2227 ]
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 23:15
Огласите диагноз пожалуйста! И посоветуйте доктора ). Так как дома у меня этим заниматься негде и не с чем. Разводной ключ найдётся а вот зажать некуда.
В идеале я бы не хотел просто взять и отдать кому то на починку, хочу участвовать в процессе. С предложениями пишите в личку пожалуйста, договоримся )
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 23:22
левый дроп нужно выгибать трубным ключем внутрь только вцелом браться ближе к основанию треугольника чтобы не гнуть само место куда ось вставляется до параллельности правому и тогда шпильки должны сойтись
эту же сторону следует длинным рычагом (деревянный брусок) вставленным спереди от подседельной трубы к дропу изнутри разводить наружу
или гайками на оси до симметрии относительно подседельной трубы, но гайками сомнительно
все эти картинки есть на форуме в соответсвующих темах
еще со старт шоссе эта задача будет не легкой
больше может знающие люди подскажут
 Заголовок сообщения: Отцовский ХВЗ - вторая молодость
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 23:32
Вилку правим так, находим качественную длинную крестовую отвёртку плотно входящую в отверстие для оси тормоза, вставляем, потом выходим с вилкой в подъезд дома, вставляем оба дропа вилки ( в прорези для оси) в подходящее место на перилах лестницы и используя отвёртку как рычаг гнём в нужную сторону. Если что на отвёртку можно одеть удлинитель в виде трубки. Важно что бы отвертка была качественной иначе согнётся и придётся её спиливать! Если такой нет лучше купить, все равно пригодиться в хозяйстве.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 23:41
Этот способ и краску сохранит на вилке.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 00:02
А есть такой домашний способ, чтоб выпрямить одну ногу, сильно отогнутую вбок? (Тисков нет)
Мыло - грязное.
[ Time : 0.075s | 30 Queries | GZIP : On ]
