| как подобрать велосипед по росту |
 Заголовок сообщения: Re: Ключ для барабана трещетки
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:39
Там должна быть левая резьба? После того как откручу, нужно где-то искать звездочки. Это не проблемная часть?
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:43
avega21 писал(а):
а подобной я не нашел.
просто время кассет (а у вас именно кассета), с высокими зубьями прошло. Насколько мне видно, у вас шесть звёзд (поправьте), значит современная кассета на вашу втулку не сядет. Вам нужно искать современную втулку.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:46
последняя звезда с резьбой, резьба нормальная.
это и есть "кассета" (набор звёзд без середины).
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 00:31
Rost, Спасибо огромное за советы! Да, вы все правильно определили - звезд шесть.
Может поможете еще каким-нибудь практическим советом, который поможет открутить, ну например: полить кипятком, нагреть горелкой и т.д.
Про два "хлыста" я понял. Куплю и буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 00:41
Еще вопрос (извиняюсь за занудство): кассета (набор звезд) одевается и фиксируется последней звездой на барабане, барабан прикручивается на втулку...
Вы, когда пишите, что "время высоких зубьев прошло", что имеете ввиду, что я не смогу найти звезд с таким зубом и, соответственно, не смогу собрать их на барабан?
Если все так, то мне однозначно - только замена втулки.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 00:59
звезда затянулась от езды, поэтому хороший рычаг поможет, два ключа хлыста (см. ниже) думаю справятся, если на один ещё трубу надеть.
немного не так. Барабан является частью втулки, его не снимают. Современные кассеты фиксируются шайбой с резьбой, которая в комплекте кассеты.
да, на вашей кассете применены зубья высокие, присмотритесь на современные кассеты, там зубья ниже и профиль у них другой, также есть впадины. Это называется HG (hiper glide). Ваш барабан для новых кассет короткий, сейчас можно купить от 7 звёзд.
Поэтому покупаете новую втулку. Втулки новые на 7 звёзд ещё есть, но почти одна модель осталась, поэтому на 7 звёзд лучше искать б/у. Кассеты на 7 звезд ещё продают. На 8/9 звёзд много втулок и кассет (у них барабан одинаковый).
P.S. я так подумал, вам не стоит покупать два ключа, впоследствии нужен всего один, на новых кассетах звезда не затягивается, а просто откручивается шайба. Вот под неё спецключ нужен, но другой. А для того чтоб открутить вашу кассету (хотя можно этого совсем не делать, втулку же всё равно менять), можно использовать старую цепь и кусок трубки, чтоб цепь внутрь пролазила. Примерно так: https://youtu.be/1Ane0IwaaIQ
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 01:42
Изображения: 39
Надо сначала открутить кассету, а потом решать, что делать т.к. есть универсальные барабаны - с резьбой и снаружи и внутри, современные 7ск кассеты на них становятся, только те, что с 12Т-13Т маленькой звездой (в другом случае можно использовать старую звездочку для фиксации новой кассеты)
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 03:29
барабанов униглайд/гиперглайд вживую не видел. кастую покупку задней втулки и кассеты на форуме. гоивен 400 хватит.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 05:17
Изображения: 39
Aleksei Dmytren писал(а):
барабанов униглайд/гиперглайд вживую не видел,,,,,,,,гоивен 400 хватит.
Являюсь счастливым обладателем
170220161209.jpg [ 472.13 КБ | Просмотров: 1637 ]
400? разве что втулка будет б/у (только кассета 41-я 270-300грн)... лучше уж тогда колесо купить б/у, не заморачиваться с длиной спиц и переспицовкой, хотя... я переспицовывал переднее на заднее, в итоге так получилось - колесо переднее в сборе 300 + втулка задняя подубитая - 5 у.е. , спицы старые подошли - из трех крестов стало четыре (фланцы разные) + осталась втулка передняя. х.з. что с ней теперь делать...
PS Эти звездочки (униглайд) переворачиваются, и еще можно покатать!
Последний раз редактировалось DesignerMM 11.03.2016 05:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 05:19
DesignerMM, если не тяжело ( не в службу а в дружбу), киньте ссылку на универсальную кассету. Оч. хочется посмотреть. И я правильно понял, вы имеете ввиду, что эта кассета (универсальная) собана на барабане и она может подойти на мою втулку?
Еще вопрос: если думать о замене втулки, какую ставить, от горного? А на шоссейники есть в продаже новые втулки?
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 05:34
Изображения: 39
Неправильно, на моем фото универсальный барабан. Кассеты тут другим местом -
Кассеты 7ск меньше в длину, чем 8/9ск (по размеру + 2мм приблизительно). Поэтому и барабаны разного размера. Старые втулки (под 7ск) делались шириной 130мм, как современные шоссе (конечно они (шоссе) есть в продаже, только они дороже), современные МТБ 135 мм сейчас, у них барабан для 8/9ск кассеты.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 05:53
Изображения: 39
Пилять(в смысле - мат), может то вообще не кассета со снятым барабаном на фото, а трещетка?! Два хлыста не надо, надо старой цепью обвернуть самую большую звезду и концы цепи зажать в тиски, а потом откручивать хлыстом звездочку!
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 06:05
нет, откуда бы тогда взялась эта часть?:
Два хлыста не надо
об этом я писал, не надо.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 06:07
Идея прекрасная! Ну а дальше... я не сомневаюсь, что я найду способ как открутить фикс звезду... а дальше, я отбраковываю две изношенные звезды и чем я их заменю? Rost сказал, что сейчас звезд с нужным мне профилем зуба в природе нет??? Брать б/у не хочется...
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 06:10
Фото кассеты с разных ракурсов
IMG_20160310_233613.jpg [ 126.49 КБ | Просмотров: 1612 ]
IMG_20160310_233704.jpg [ 127.64 КБ | Просмотров: 1612 ]
IMG_20160310_233744.jpg [ 118.08 КБ | Просмотров: 1612 ]
IMG_20160310_233802.jpg [ 102.33 КБ | Просмотров: 1612 ]
IMG_20160310_233824.jpg [ 124.36 КБ | Просмотров: 1612 ]
[ Time : 0.127s | 31 Queries | GZIP : On ]
