| рюкзак купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чемпион и еще не знаю что...
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 15:20
(написано "сделано ДЛЯ Бриджстоун" - видать, мелким заводиком).
там написано, что сделано Бридстоуном самостоятельно :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 15:46
Aleksei Dmytren
:yes: "Супер спорт", "18 спид" :D
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 18:45
Сделано в Белорусском филиале бриджстоуна - так же написано by Brigestone :D
:lol: Капиталисты.. Напишут не по-славянски, а мы потом путайся.
avega21
Сначала разберите то, что есть. По ссылке, которую я показывал насчёт снятия звёзд, видно, что мой друг прикрутил эту всю фигню несколькими саморезами к доске. Тогда достаточно одного хлыста.
А потом уже будем разбираться с резьбами.
Резьба на фиксозвёздах дюймовая, 1,37х24TPI, правая, если шо. Такую же имеют большинство буржуйских картриджей - если Ваша звезда накрутится на ЛЕВУЮ чашку картриджа - фиксозвезда годится.
Скачивать детали из интернета нехорошо. Дорого и ненадёжно.
Есть ли у Вас в зоне досягаемости токарь? А есть ли термичка?
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 19:20
Если есть мощные тиски на станине, то можно обернуть малую звезду цепью и зажать её в эти тиски, а доской, с прикрученными звёздами, крутить.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 19:27
:yes: Или так.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 23:53
Есть ли у Вас в зоне досягаемости токарь? А есть ли термичка?[/quote]
С этим сложновато, наверное, будет... Находка - город портовый и раньше основная промышленная деятельность крутилась вокруг двух осей - добыча рыбы и ремонт судов. Именно судоремонтные заводы задавали тон в технической оснащенности города. Сейчас из-за конкуренции Китая и общей, не самой благоприятной обстановки, заводы еле дышат, цеха простаивают, специалисты разбежались.
Возможно, я слишком утрирую. А в чем идея? Изготовить новые звездочки?
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 00:02
Если есть мощные тиски на станине, то можно обернуть малую звезду цепью и зажать её в эти тиски, а доской, с прикрученными звёздами, крутить.[/quote]
Спасибо за идеи! Сегодня буду пробовать. Я уже с товарищем пробовал несколько другим методом. В тиски между губок вставил бруски и между ними зажимал большую звезду. Она так деликатно и прочно в итоге зафиксировалась. А маленькую мы пытались крутить моим съемником для фильтров. Не поддалась.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 00:19
Не знаю как у вас, но у нас услуги специалистов ( сами специалисты ) расценивают не по-божески.
Небольшой пример: решил я три года назад поставить в доме эл.бойлер на отопление. Возникла необходимость изготовить несколько нестандартных сгонов. Я прихожу к токарю, приношу трубу, на одном конце которой уже есть резьба и прошу его отрезать где нужно и нарезать резьбу. Он за это дело просит 1000 р. При этом готовые сгоны в магазине стоят 50 - 100 р.
Интересуюсь у токаря, какая у него зарплата в месяц, ответ - 20000 р. Тогда, говорю, дружище, у тебя математика не сходится - за день работы на предприятии зарабатываешь столько же, сколько хочешь заработать за 15 минут на шаре!
Вот и со звездочкой расклад будет примерно такой же: на Али она будет стоить 365 руб, а здесь за эти деньги со мной даже и разговаривать никто не будет...
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 00:31
Та же фигня.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 00:52
Ну хз.
На всякий случай, рассказываю, что я имел ввиду.
Берётся убитая звезда и звезда-донор с хорошими зубьями и каким попало креплением - хоть с не той резьбой, хоть под шлицы и т.п. . Обе отпускаются в термичке. Хотя и на газу умудряются это делать, или паяльной лампой.
На токарном станке убитая обрезается так, что от неё остаётся только ээ... ступица с резьбой диаметром где-то на 5-10 мм больше, чем та резьба.
В звезде-доноре протачивается отверстие, равное внешнему диаметру ступицы. Надевается, обваривается. Полученая звезда закаливается.
Прошлой весной я колхозил (зато сам и бесплатно) на сингле. Ступицу из негодной звезды вырезал болгаркой. Звезду-донора использовал без переделок - получилось её отцентровать. Наложил ступицу получившимся как бы фланцем на звезду и припаял латунью. Потом поставил на эту конструкцию кусок толстой трубы - это тепловой экран. За пределы трубы выступали зубья звезды. Их я прогрел горелкой (а труба не давала расплавиться латуни, грелась только зона зубьев), и забросил это всё в масло.
Колхоз-колхозом, но всё получилось ровно, достаточно аккуратно и пробежало уже 1400+ км. download/file.php?id=400254&mode=view/DSCI0678.JPG
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 06:50
Разобрал.
Выводы следующие: то, что мне больше всего не нравилось в этой кассете, а именно, отдельные зубья съедены и изношены - является (как и предполагал Kisa) какой-то технической идеей. На фото я стрелочками попробовал указать, что абсолютно на всех звездах имеются по два таких зуба и расположены они друг напротив друга. На большой звезде таких зуба четыре.
Кассета не разборная, она склепана на четыре склепки и курочить я ее не захотел. Есть возможность выписать фиксовую звезду - выпишу, пусть лежит. При случае - заменю.
Оба колеса уже собраны. Сейчас пойду заниматься шлифовкой руля.
Всем огромное спасибо за поддержку!!!
DSC02848.JPG [ 92.8 КБ | Просмотров: 2162 ]
DSC02850.JPG [ 391.19 КБ | Просмотров: 2162 ]
04571.jpg [ 91.71 КБ | Просмотров: 2162 ]
DSC02854.JPG [ 379.94 КБ | Просмотров: 2162 ]
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 09:16
те штифты можно отсверлить. один хрен они просто для облегчения одевания звезд на барабан.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 11:40
Во как. Т.е. конструкция практически не отличается от современных кассетных.
Пробейте, может современная кассета туда встанет просто? Может, от современной прото придётся пару звёзд отчекрыжить?
Если честно, я в передачи давно не верую, и с этими вещами только рядом валяюсь, но сходите на базар с Вашей разобраной трещёткой - не исключено , что получится подобрать. Вижу, что конструкция полностью аналогична современной, но про совместимость размеров не скажу ни я, ни более искушённые в передачах коллеги.
Действительно, эти заклёпки люди удаляют и всячески изгаляются с кассетами, меняя звёзды, проставки, количество передач, толщину кассеты и даже превращая велосипед в сингл. Хотя я бы, после комбинаций, переклёпал эту фигню по-новой. Пробуйте.
А на фиксозвезде резьба подойдёт?
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 11:57
Да подойдет. Вот ответ китайца по поводу резьбы на фиксовой звезде.
Hello, tooth grain is 1.37 "= 34.8 mm
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:03
Я тоже думал по поводу новых кассет. Но они ориентированы на совсем другой формат зуба и, соответственно, цепи. Даже на картинках очевидно, что современный зуб заметно ниже по высоте.
Сменишь кассету и дальше пойдет по цепочке: кассета + система+ переклюки...
Пока повременю. Посмотрю, как эта себя поведет.
[ Time : 0.182s | 30 Queries | GZIP : On ]
